Преобразование числа
Юрий_Ф
Дата: Понедельник, 03.05.2021, 14:03 |
60% ±
Уважаемые! Есть ячейки, которые вычисляют среднее значение. Иногда это целое число с нулями после запятой, иногда не целое число с множеством сотых и тысячных. Если поставишь ему общее значение в разделе Число, то выдаются все значения после запятой, если выберешь Числовой, то, можно, конечно ограничить сотыми. Но тогда целое число отображается с нулями. Такое смотрится плохо. Возможно ли задать такое значение, чтобы, если нули после запятой, то они не отображались, а при наличии сотых, показывались в данной ячейке. Ну, например! Среднее значение пульса: 87,00 - в ячейке - 87. Если значение 87,56759 - в ячейке - 87,57. И т.д.
Уважаемые! Есть ячейки, которые вычисляют среднее значение. Иногда это целое число с нулями после запятой, иногда не целое число с множеством сотых и тысячных. Если поставишь ему общее значение в разделе Число, то выдаются все значения после запятой, если выберешь Числовой, то, можно, конечно ограничить сотыми. Но тогда целое число отображается с нулями. Такое смотрится плохо. Возможно ли задать такое значение, чтобы, если нули после запятой, то они не отображались, а при наличии сотых, показывались в данной ячейке. Ну, например! Среднее значение пульса: 87,00 - в ячейке - 87. Если значение 87,56759 - в ячейке - 87,57. И т.д. Юрий_Ф
То, что мы делаем, завораживает! Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение Уважаемые! Есть ячейки, которые вычисляют среднее значение. Иногда это целое число с нулями после запятой, иногда не целое число с множеством сотых и тысячных. Если поставишь ему общее значение в разделе Число, то выдаются все значения после запятой, если выберешь Числовой, то, можно, конечно ограничить сотыми. Но тогда целое число отображается с нулями. Такое смотрится плохо. Возможно ли задать такое значение, чтобы, если нули после запятой, то они не отображались, а при наличии сотых, показывались в данной ячейке. Ну, например! Среднее значение пульса: 87,00 - в ячейке - 87. Если значение 87,56759 - в ячейке - 87,57. И т.д. Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 03.05.2021 в 14:03
bigor
Дата: Понедельник, 03.05.2021, 14:12 |
нет
Формат ячейки ##,##
Сообщение Формат ячейки ##,## Автор - bigor Дата добавления - 03.05.2021 в 14:12
Юрий_Ф
Дата: Понедельник, 03.05.2021, 14:23 |
60% ±
Но в этом случае остаётся запятая! Если после неё идут нули!
Но в этом случае остаётся запятая! Если после неё идут нули! Юрий_Ф
Сообщение Но в этом случае остаётся запятая! Если после неё идут нули! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 03.05.2021 в 14:23
Дата: Понедельник, 03.05.2021, 14:40 |
при вычислении используйте ОКРУГЛ до двух знаков после запятой, а формат ячейки общий
при вычислении используйте ОКРУГЛ до двух знаков после запятой, а формат ячейки общийPelena
Сообщение вычисляют среднее значение
при вычислении используйте ОКРУГЛ до двух знаков после запятой, а формат ячейки общийАвтор - Pelena Дата добавления - 03.05.2021 в 14:40
Юрий_Ф
Дата: Понедельник, 03.05.2021, 14:50 |
60% ±
Pelena, это интересно! Так, если формула стоит: то куда и как вставить ОКРУГЛ?
Pelena, это интересно! Так, если формула стоит: то куда и как вставить ОКРУГЛ? Юрий_Ф
Сообщение Pelena, это интересно! Так, если формула стоит: то куда и как вставить ОКРУГЛ? Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 03.05.2021 в 14:50
DrMini
Дата: Понедельник, 03.05.2021, 15:06 |
Excel LTSC 2024 RUS
Так?Код
=ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(C77:N77);2)
Так?Код
DrMini
Сообщение Так?Код
Автор - DrMini Дата добавления - 03.05.2021 в 15:06
Юрий_Ф
Дата: Понедельник, 03.05.2021, 15:07 |
60% ±
Сейчас попробую!
Сообщение Сейчас попробую! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 03.05.2021 в 15:07
DrMini
Дата: Понедельник, 03.05.2021, 15:10 |
Excel LTSC 2024 RUS
Если ненужна ошибка #ДЕЛ/0! при пустых значениях то так:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(C77:N77);2);"Нет данных")
DrMini
Сообщение Если ненужна ошибка #ДЕЛ/0! при пустых значениях то так:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 03.05.2021 в 15:10
Юрий_Ф
Дата: Понедельник, 03.05.2021, 15:13 |
60% ±
Отлично вышло! Спасибо!
Отлично вышло! Спасибо! Юрий_Ф
Сообщение Отлично вышло! Спасибо! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 03.05.2021 в 15:13
DrMini
Дата: Понедельник, 03.05.2021, 15:18 |
Excel LTSC 2024 RUS
Сообщение Автор - DrMini Дата добавления - 03.05.2021 в 15:18
