Всплывающая подсказка для числовых данных
Ponywow
Дата: Вторник, 04.05.2021, 11:53 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как настроить подсказку при вводе числовых данных, по аналогии как при текстовом вводе. Всплывающий список не подходит, т.к. значения очень разные, все уникальные. Проблема в том, что когда операторы вводят "номера", часто дублируют эти номера. Было бы удобно, чтобы при наборе первых цифр выходил список уже ранее введенных похожих номеров и оператор увидел, что то номер, который он хочет ввести уже есть в столбце.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как настроить подсказку при вводе числовых данных, по аналогии как при текстовом вводе. Всплывающий список не подходит, т.к. значения очень разные, все уникальные. Проблема в том, что когда операторы вводят "номера", часто дублируют эти номера. Было бы удобно, чтобы при наборе первых цифр выходил список уже ранее введенных похожих номеров и оператор увидел, что то номер, который он хочет ввести уже есть в столбце. Ponywow
Сообщение Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как настроить подсказку при вводе числовых данных, по аналогии как при текстовом вводе. Всплывающий список не подходит, т.к. значения очень разные, все уникальные. Проблема в том, что когда операторы вводят "номера", часто дублируют эти номера. Было бы удобно, чтобы при наборе первых цифр выходил список уже ранее введенных похожих номеров и оператор увидел, что то номер, который он хочет ввести уже есть в столбце. Автор - Ponywow Дата добавления - 04.05.2021 в 11:53
Дата: Вторник, 04.05.2021, 12:14 |
Ponywow
Дата: Вторник, 04.05.2021, 12:18 |
Спасибо. Т.е. простых способов без программирования нет? Я чайничек)
Спасибо. Т.е. простых способов без программирования нет? Я чайничек) Ponywow
Сообщение Спасибо. Т.е. простых способов без программирования нет? Я чайничек) Автор - Ponywow Дата добавления - 04.05.2021 в 12:18
Дата: Вторник, 04.05.2021, 12:22 |
Если задача именно отследить повторы, можно использовать Условное форматирование -- Повторяющиеся значения
Если задача именно отследить повторы, можно использовать Условное форматирование -- Повторяющиеся значения Pelena
Сообщение Если задача именно отследить повторы, можно использовать Условное форматирование -- Повторяющиеся значения Автор - Pelena Дата добавления - 04.05.2021 в 12:22
bmv98rus
Дата: Вторник, 04.05.2021, 12:51 |
такой вот анти фильтр. По простому можно блокировать проверкой данных ввод повторов. но вот список ранее введенных, да еще видимо хочется с посимвольным вводом и проверкой, Хотя можно сделать выпадающий список с поиском без VBA что будет являться как раз желанным списком, но проще не будет
такой вот анти фильтр. По простому можно блокировать проверкой данных ввод повторов. но вот список ранее введенных, да еще видимо хочется с посимвольным вводом и проверкой, Хотя можно сделать выпадающий список с поиском без VBA что будет являться как раз желанным списком, но проще не будетbmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 04.05.2021, 13:01
Сообщение Было бы удобно, чтобы при наборе первых цифр выходил список уже ранее введенных похожих номеров
такой вот анти фильтр. По простому можно блокировать проверкой данных ввод повторов. но вот список ранее введенных, да еще видимо хочется с посимвольным вводом и проверкой, Хотя можно сделать выпадающий список с поиском без VBA что будет являться как раз желанным списком, но проще не будетАвтор - bmv98rus Дата добавления - 04.05.2021 в 12:51
Дата: Вторник, 04.05.2021, 12:58 |
Почему это проблема для Вас? Пусть номера дублируются, лишние же легко потом "отсечь", например сводной таблицей
Почему это проблема для Вас? Пусть номера дублируются, лишние же легко потом "отсечь", например сводной таблицейSerge_007
Сообщение когда операторы вводят "номера", часто дублируют эти номера
Почему это проблема для Вас? Пусть номера дублируются, лишние же легко потом "отсечь", например сводной таблицейАвтор - Serge_007 Дата добавления - 04.05.2021 в 12:58
Ponywow
Дата: Вторник, 04.05.2021, 14:32 |
Всем спасибо! Фильтр дублежей настроен. Иногда повторы актуальны, если значения в др.столбцах "правильные", но иногда повторы не нужны. Строк за месяц 4 тыс. Дублей много и есть ненужные, есть нужные. Выпадающий список возможен, если известны вводимые данные, так? Я их не знаю, это рондомные номера.
Всем спасибо! Фильтр дублежей настроен. Иногда повторы актуальны, если значения в др.столбцах "правильные", но иногда повторы не нужны. Строк за месяц 4 тыс. Дублей много и есть ненужные, есть нужные. Выпадающий список возможен, если известны вводимые данные, так? Я их не знаю, это рондомные номера. Ponywow
Сообщение Всем спасибо! Фильтр дублежей настроен. Иногда повторы актуальны, если значения в др.столбцах "правильные", но иногда повторы не нужны. Строк за месяц 4 тыс. Дублей много и есть ненужные, есть нужные. Выпадающий список возможен, если известны вводимые данные, так? Я их не знаю, это рондомные номера. Автор - Ponywow Дата добавления - 04.05.2021 в 14:32
bmv98rus
Дата: Среда, 05.05.2021, 08:14 |
нет. список может быть сформирован из ране введенных.
нет. список может быть сформирован из ране введенных.bmv98rus
Сообщение Выпадающий список возможен, если известны вводимые данные, так?
нет. список может быть сформирован из ране введенных.Автор - bmv98rus Дата добавления - 05.05.2021 в 08:14
