= Мир MS Excel/Подписи под динамической таблицей - Мир MS Excel
Kirito Дата: Вторник, 04.05.2021, 13:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите с решением задачи. Есть список сотрудников (в примере 6 человек), необходимо создать таблицу с сотрудниками, но каждый раз количество сотрудников меняется в один день необходимо включить 3 сотрудников в другой день 6. Можно ли сделать таблицу (см. вкладку форма заполнения) так, чтобы можно было выбрать сотрудников а потом шли утверждающие подписи без пустых строк?
Иначе говоря: что бы таблица была "динамической" и не оставалось пустых строк, т.к. данную таблицу надо выводить на печать. В реальной задачи количество человек 35.
К сообщению приложен файл: 8464197.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 04.05.2021, 13:24
СообщениеЗдравствуйте. Помогите с решением задачи. Есть список сотрудников (в примере 6 человек), необходимо создать таблицу с сотрудниками, но каждый раз количество сотрудников меняется в один день необходимо включить 3 сотрудников в другой день 6. Можно ли сделать таблицу (см. вкладку форма заполнения) так, чтобы можно было выбрать сотрудников а потом шли утверждающие подписи без пустых строк?
Автор - Kirito
Дата добавления - 04.05.2021 в 13:08
Serge_007 Дата: Вторник, 04.05.2021, 13:23 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Да, можно
Либо УФ, либо макросом
Алгоритм одинаков: Находим последнюю строку (LastRow) - ниже подставляем подпись
Я так делал:
Dim LastRow As Integer
    LastRow = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    ActiveSheet.Range("C" & LastRow + 2) = "_______________/Иванов И.И./"
Да, можно
Я так делал:
Дата добавления - 04.05.2021 в 13:23
Kirito Дата: Вторник, 04.05.2021, 14:39 | Сообщение № 3
Serge_007, а как можно сделать что бы таблица (оформление границ) автоматически создавалась при заполнении строк?
СообщениеSerge_007, а как можно сделать что бы таблица (оформление границ) автоматически создавалась при заполнении строк?
Автор - Kirito
Дата добавления - 04.05.2021 в 14:39
Kirito Дата: Вторник, 04.05.2021, 14:46 | Сообщение № 4
Serge_007, И если Вам не сложно как это реализовать в моем файле? А то я с макросами не работал. И что такое УФ? Но тогда таблица не "динамическая", я имею ввиду, что когда я ввел 3 имени (или 6 имен) пустых строк не было а шла сразу подписи. Как это можно реализовать?
Сообщение отредактировал Kirito - Вторник, 04.05.2021, 14:52
СообщениеSerge_007, И если Вам не сложно как это реализовать в моем файле? А то я с макросами не работал. И что такое УФ? Но тогда таблица не "динамическая", я имею ввиду, что когда я ввел 3 имени (или 6 имен) пустых строк не было а шла сразу подписи. Как это можно реализовать?
Автор - Kirito
Дата добавления - 04.05.2021 в 14:46
Serge_007 Дата: Вторник, 04.05.2021, 15:38 | Сообщение № 5
Kirito, включите макросы, на листе "Список" выберите ответственного и перейдите на лист "форма для заполнения" - подпись появится. Потом в столбце С либо удалите #Н/Д, либо добавьте что-нибудь, и переместитесь опять между листами. Подпись будет уже на другой строке. Да и сама таблица будет менять размер, в зависимости от наличия или отсутствия значений в столбце С
К сообщению приложен файл: 20210505_Kirito.xls (47.5 Kb)
СообщениеKirito, включите макросы, на листе "Список" выберите ответственного и перейдите на лист "форма для заполнения" - подпись появится. Потом в столбце С либо удалите #Н/Д, либо добавьте что-нибудь, и переместитесь опять между листами. Подпись будет уже на другой строке. Да и сама таблица будет менять размер, в зависимости от наличия или отсутствия значений в столбце С
Дата добавления - 04.05.2021 в 15:38
Kirito Дата: Вторник, 04.05.2021, 20:41 | Сообщение № 6
Serge_007, вы не могли бы перезалить файл, а то ошибку выдает. И нет макроса
СообщениеSerge_007, вы не могли бы перезалить файл, а то ошибку выдает. И нет макроса
Автор - Kirito
Дата добавления - 04.05.2021 в 20:41
Serge_007 Дата: Среда, 05.05.2021, 09:00 | Сообщение № 7
Файл корректный, макрос рабочий, как им пользоваться - я написал выше
ошибку выдает
Кто, где?
СообщениеФайл корректный, макрос рабочий, как им пользоваться - я написал выше
ошибку выдает
Кто, где?
Дата добавления - 05.05.2021 в 09:00
Kirito Дата: Среда, 05.05.2021, 10:31 | Сообщение № 8
Serge_007, пишет ошибка файла: данные могут быть утеряны. Может быть из за того что office на маке. Но все равно спасибо!
СообщениеSerge_007, пишет ошибка файла: данные могут быть утеряны. Может быть из за того что office на маке. Но все равно спасибо!
Автор - Kirito
Дата добавления - 05.05.2021 в 10:31
Kirito Дата: Среда, 05.05.2021, 11:10 | Сообщение № 9
Serge_007, подскажите еще один вопрос, при добавлении новых строк (ввода значений в столбец b), подпись не переносится, даже при переходе между вкладками.
И последний вопрос, при добавлении подписи, как с помощью макроса объединять ячейки, в реальности должность будет больше
Сообщение отредактировал Kirito - Среда, 05.05.2021, 11:17
СообщениеSerge_007, подскажите еще один вопрос, при добавлении новых строк (ввода значений в столбец b), подпись не переносится, даже при переходе между вкладками.
Автор - Kirito
Дата добавления - 05.05.2021 в 11:10
Serge_007 Дата: Среда, 05.05.2021, 14:47 | Сообщение № 10
Макрос считает заполненные строки по столбцу С
объединять ячейки
Надо в коде прописывать, но не советую
office на маке
Для Mac есть отдельная ветка форума
объединять ячейки
office на маке
Дата добавления - 05.05.2021 в 14:47
Kirito Дата: Среда, 05.05.2021, 18:40 | Сообщение № 11
Serge_007, понял, спасибо!
СообщениеSerge_007, понял, спасибо!
Автор - Kirito
Дата добавления - 05.05.2021 в 18:40
