= Мир MS Excel/Количество изменений цен по двум критериям (дате и времени) - Мир MS Excel
Egyptian Дата: Понедельник, 10.05.2021, 19:42 | Сообщение № 1
Репутация: 203 ±
Доброго времени суток.
Никак не могу справится с одной задачей. Есть таблица с ценами, датами и временем. Нужно посчитать сколько раз изменилась цена в заданный промежуток времени с привязкой к конкретной дате.
Например в ячейках А2:А5 она с 8 до 9 утра изменилась дважды. Начальная цена - 9700 увеличилась до 9800 и еще разок увеличилась до 9825. По времени регистрируется еще одно изменение, но поскольку на цене это не отразилось то изменение не засчитывается.
В таблице нужные значения прописал вручную. Спасибо.
К сообщению приложен файл: Price_Change.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 10.05.2021, 21:23
Автор - Egyptian
Дата добавления - 10.05.2021 в 19:42
Pelena Дата: Понедельник, 10.05.2021, 21:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Может, так подойдёт?
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$16=E2)*($C$2:$C$16>=F2)*($C$2:$C$16<G2)*($A$2:$A$16<>$A$3:$A$17))-1
Дата добавления - 10.05.2021 в 21:49
Egyptian Дата: Понедельник, 10.05.2021, 21:58 | Сообщение № 3
Репутация: 203 ±
Здравствуйте, Елена. Честно говоря я уже пробовал этот вариант, но он работает только для первых четырех строк.
Пробовал также:
=COUNT(IF(COUNTIFS($A$2:$A$16,$A$2:$A$16,$B$2:$B$16,E2,$C$2:$C$16,">="&F2,$C$2:$C$16,"<="&G2)>1,COUNTIFS($A$2:$A$16,$A$2:$A$16,$B$2:$B$16,E2,$C$2:$C$16,">="&F2,$C$2:$C$16,"<="&G2)))
Но эта формула выдает 0 вместо изменений.
СообщениеЗдравствуйте, Елена. Честно говоря я уже пробовал этот вариант, но он работает только для первых четырех строк.
Пробовал также:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 10.05.2021 в 21:58
Pelena Дата: Понедельник, 10.05.2021, 22:01 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Видимо, нужен файл с бОльшим количеством примеров, особенно, там, где не работает, чтобы понять логику
СообщениеВидимо, нужен файл с бОльшим количеством примеров, особенно, там, где не работает, чтобы понять логику
Дата добавления - 10.05.2021 в 22:01
Egyptian Дата: Понедельник, 10.05.2021, 22:19 | Сообщение № 5
Репутация: 203 ±
Нет, логика очень простая. Нужно просто посчитать количество изменений цены по времени, но если изменение по времени зафиксированно, а сама цена не меняется, то изменение не считается.
Напишу на примере первой и третьей четверки строк.
Первая четверка: на 26 июня дается часовой промежуток времени с 8 до 9 утра.
Начальная цена на 8:45:35 - 9700. В 8:45:37 она меняется на 9800 - это первое изменение. Затем в 8:50:06 она снова меняется на 9825 - это второе изменение. Через пять секунд снова фиксируется изменение по времени, но цена не меняется, поэтому изменение не засчитывается. Итого: 2 изменения за час в с 8 до 9 утра на 26 июня. Все.
Все абсолютно тоже самое для третьей четверки строк и остальных тоже. С 9950 цена меняется на 10000 (это один), затем меняется на 10050 (это два), затем снова меняется на 10000 (это три). Итого 3.
Если изменения по времени идут подряд, но не отражаются на цене (как в ячейках А4:А5), то они не фиксируются. Надеюсь, так будет понятнее.
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 10.05.2021, 22:21
СообщениеНет, логика очень простая. Нужно просто посчитать количество изменений цены по времени, но если изменение по времени зафиксированно, а сама цена не меняется, то изменение не считается.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 10.05.2021 в 22:19
Pelena Дата: Понедельник, 10.05.2021, 22:35 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
Тогда не понятно, чем моя формула не устраивает
К сообщению приложен файл: 1263575.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеТогда не понятно, чем моя формула не устраивает
Дата добавления - 10.05.2021 в 22:35
Egyptian Дата: Понедельник, 10.05.2021, 22:48 | Сообщение № 7
Репутация: 203 ±
Pelena, Честно говоря я в шоке. Ваша формула работает! Я просто не понимаю, ведь я использовал точно такую же конструкцию, разве что вот эта часть
была в начале. Просчитывались только первые 4 строки, дальше нет! А сейчас все ОК! Чудеса, да и только!
Спасибо!
СообщениеPelena, Честно говоря я в шоке. Ваша формула работает! Я просто не понимаю, ведь я использовал точно такую же конструкцию, разве что вот эта часть
Спасибо!
Автор - Egyptian
Дата добавления - 10.05.2021 в 22:48
Светлый Дата: Понедельник, 10.05.2021, 23:15 | Сообщение № 8
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Неоптимизированная массивная:
=СЧЁТ(1/(ИНДЕКС(A:A;Ч(ИНДЕКС(НАИБОЛЬШИЙ((B$2:B$16=E2)*(C$2:C$16>=F2)*(C$2:C$16<=G2)*СТРОКА($2:$16);СТРОКА($1:$15));)))-ИНДЕКС(A:A;Ч(ИНДЕКС(НАИБОЛЬШИЙ((B$2:B$16=E2)*(C$2:C$16>=F2)*(C$2:C$16<=G2)*СТРОКА($2:$16);СТРОКА($1:$15))+1;)))))-1
СообщениеНеоптимизированная массивная:
Автор - Светлый
Дата добавления - 10.05.2021 в 23:15
Egyptian Дата: Понедельник, 10.05.2021, 23:40 | Сообщение № 9
Репутация: 203 ±
Светлый, Ваша формула тоже замечательно работает, спасибо!
Кстати, я кажется разобрался в чем была моя ошибка. Я по невнимательности менял уникальные цены, само собой счет не менялся...
Всем еще раз большое спасибо!
СообщениеСветлый, Ваша формула тоже замечательно работает, спасибо!
Автор - Egyptian
Дата добавления - 10.05.2021 в 23:40
Светлый Дата: Вторник, 11.05.2021, 00:48 | Сообщение № 10
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Немного оптимизировал:
=СЧЁТ(1/МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(-ИНДЕКС(A:A;Ч(ИНДЕКС({0;-1}+НАИБОЛЬШИЙ((B$2:B$16=E2)*(C$2:C$16>=F2)*(C$2:C$16<=G2)*СТРОКА($2:$16);СТРОКА($1:$15));))););{1:-1}))-1
но сомневаюсь в правильности. Надо на большем количестве данных проверить.
СообщениеНемного оптимизировал:
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.05.2021 в 00:48
Egyptian Дата: Вторник, 11.05.2021, 01:34 | Сообщение № 11
Репутация: 203 ±
Проверил, есть пара моментов, если к примеру в ячейке А8 заменить цену 9900 на 9950 (да та 26 июня, период с 12:00 до 13:00) то лишь формула с MMULT правильно фиксирует изменение цены и выдает 1. Другие формулы выдают 0. И при этом эта же формула начинает неправильно подсчитывать кол-во изменений на 27/06/2019 в период с 8 до 9 часов.
Выдает 2, должно быть 3.
К сообщению приложен файл: 1111.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Вторник, 11.05.2021, 02:31
Автор - Egyptian
Дата добавления - 11.05.2021 в 01:34
Светлый Дата: Вторник, 11.05.2021, 10:18 | Сообщение № 12
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Формулы исправил. Массивные:
=СЧЁТ(1/(ИНДЕКС(A:A;Ч(ИНДЕКС(НАИБОЛЬШИЙ((B$2:B$16=E2)*(C$2:C$16>=F2)*(C$2:C$16<=G2)*СТРОКА($2:$16);СТРОКА($1:$15));)))-ИНДЕКС(A:A;Ч(ИНДЕКС(НАИБОЛЬШИЙ((B$2:B$16=E2)*(C$2:C$16>=F2)*(C$2:C$16<=G2)*СТРОКА($2:$16);СТРОКА($1:$15)+1);)))))
=СЧЁТ(1/МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(-ИНДЕКС(A:A;Ч(ИНДЕКС(НАИБОЛЬШИЙ((B$2:B$16=E2)*(C$2:C$16>=F2)*(C$2:C$16<=G2)*СТРОКА($2:$16);{0;1}+СТРОКА($1:$16));))););{1:-1}))-1
К сообщению приложен файл: 1111-1.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеФормулы исправил. Массивные:
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.05.2021 в 10:18
Egyptian Дата: Вторник, 11.05.2021, 10:46 | Сообщение № 13
Репутация: 203 ±
Светлый, Потестил на рабочем файле (там тоже не очень много записей) теперь вроде все корректно. Еще раз спасибо!
СообщениеСветлый, Потестил на рабочем файле (там тоже не очень много записей) теперь вроде все корректно. Еще раз спасибо!
Автор - Egyptian
Дата добавления - 11.05.2021 в 10:46
Светлый Дата: Вторник, 11.05.2021, 11:57 | Сообщение № 14
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Всё-таки добил простую формулу:
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$17=E2)*($C$2:$C$17>=F2)*($C$2:$C$17<G2)*($B$3:$B$18=E2)*($C$3:$C$18>=F2)*($C$3:$C$18<G2)*(A$2:A$17<>A$3:A$18))
*Или массивная:
=СЧЁТ(1/($B$2:$B$17=E2)/($C$2:$C$17>=F2)/($C$2:$C$17<G2)/($B$3:$B$18=E2)/($C$3:$C$18>=F2)/($C$3:$C$18<G2)/(A$2:A$17<>A$3:A$18))
**Может быть, даже эта будет работать:
=СЧЁТ(1/($B$2:$B$17=E2)/($C$2:$C$17>=F2)/($C$3:$C$18>=F2)/($C$3:$C$18<G2)/(A$2:A$17<>A$3:A$18))
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 11.05.2021, 12:15
СообщениеВсё-таки добил простую формулу:
*Или массивная:
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.05.2021 в 11:57
Egyptian Дата: Вторник, 11.05.2021, 14:44 | Сообщение № 15
Репутация: 203 ±
Да, добили. Двойные условия - я вот до такого бы точно не додумался, возьму на вооружение)
Две отработали как надо, последняя изначально считает некорректно, но, уже не суть.
СообщениеДа, добили. Двойные условия - я вот до такого бы точно не додумался, возьму на вооружение)
Автор - Egyptian
Дата добавления - 11.05.2021 в 14:44
