= Мир MS Excel/Вывод данных из таблицы - Мир MS Excel
dennisneselevskiy Дата: Среда, 12.05.2021, 08:58 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Не смог найти в поиске решения своей проблемы.
Рабочая таблица имеет около 200 строк и 30 столбцов, поэтому прилагаю прилагаю небольшой пример.
Для меня проблематично получить информацию из таблицы в таком виде как в примере (под таблицей текст выделенным красным текстом:13 - Чистка камней 1. Всего 30; 14 - Удаление 1, анастезия 2. Всего 200.
Либо как вариант таблица с уже отсеянными пустыми строками и столбцами, которая берет данные из этой исходной.
Извините, если тема обсуждалась.
К сообщению приложен файл: 7358851.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал dennisneselevskiy - Среда, 12.05.2021, 10:00
СообщениеДоброго времени суток. Не смог найти в поиске решения своей проблемы.
Автор - dennisneselevskiy
Дата добавления - 12.05.2021 в 08:58
NikitaDvorets Дата: Среда, 12.05.2021, 09:15 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
Добрый день.
Как вариант, формула:
=СУММПРОИЗВ($C$6:$C$10*F6:F10)
К сообщению приложен файл: 7358851-solutio.xlsx (15.3 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 12.05.2021 в 09:15
dennisneselevskiy Дата: Среда, 12.05.2021, 09:46 | Сообщение № 3
NikitaDvorets, спасибо, это облегчит ввод формул в таблицу, но для меня более проблематично получить информацию из таблицы в таком виде как в таблице выделенным красным текстом:13 - Чистка камней 1. Всего 30:14 - Удаление 1, анастезия 2. Всего 200.
СообщениеNikitaDvorets, спасибо, это облегчит ввод формул в таблицу, но для меня более проблематично получить информацию из таблицы в таком виде как в таблице выделенным красным текстом:13 - Чистка камней 1. Всего 30:14 - Удаление 1, анастезия 2. Всего 200.
Дата добавления - 12.05.2021 в 09:46
ZetMenChavo Дата: Среда, 12.05.2021, 09:52 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
dennisneselevskiy, Здравствуйте. Можно использовать ф. СУММ
=СУММ($C$6:$C$10*D6:D10)
ГЛАВНОЕ не забудьте нажать Ctrl+Shift+Enter чтобы она рассчитывалась как массив, при этом при наведении на ячейку, без входа в редактирование формулы, должны быть видны фигурные скобки - значит сделали всё правильно.
К сообщению приложен файл: 1576129.xlsx (11.5 Kb)
Сообщениеdennisneselevskiy, Здравствуйте. Можно использовать ф. СУММ
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 12.05.2021 в 09:52
Serge_007 Дата: Среда, 12.05.2021, 09:59 | Сообщение № 5
Вам итог одной суммой нужен?
=СУММПРОИЗВ(C6:C10*D6:G10)
Дата добавления - 12.05.2021 в 09:59
ZetMenChavo Дата: Среда, 12.05.2021, 10:00 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
dennisneselevskiy,
Т.е. вы хотите что бы на основе данных таблицы, в другой ячейке сам формировался текст по типу "13 - Чистка камней 1. Всего 30"?
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 12.05.2021 в 10:00
dennisneselevskiy Дата: Среда, 12.05.2021, 10:07 | Сообщение № 7
Да, в итоге отдельной строкой ниже таблицы нужна сумма по каждому отдельному столбцу, если он имеет данные, с указанием названия строки с теми же данными. Блин сложно. Извиняюсь. Либо как вариант таблица с уже отсеянными пустыми строками и столбцами, которая берет данные из этой исходной.
Дата добавления - 12.05.2021 в 10:07
dennisneselevskiy Дата: Среда, 12.05.2021, 10:08 | Сообщение № 8
Абсолютно верно!
Абсолютно верно!
Дата добавления - 12.05.2021 в 10:08
ZetMenChavo Дата: Среда, 12.05.2021, 10:21 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
dennisneselevskiy, Можете тогда уточнить кое что.
1. Как много будет столбцов, будет ли их число меняться и будут ли меняться числа в заголовках этих столбцов.
2. Сколько всего наименований работ, всели представлены в том файле который вы дали.
3. Будут ли в одной строке работы указываться два и более чисел в разных столбцах.
Сообщениеdennisneselevskiy, Можете тогда уточнить кое что.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 12.05.2021 в 10:21
dennisneselevskiy Дата: Среда, 12.05.2021, 10:28 | Сообщение № 10
1. Столбцов с вводимыми данными 16. Названия и их число меняться не будут.
2. Наименований работ около 150.
3. В принципе можно обойтись только 1.
Дата добавления - 12.05.2021 в 10:28
ZetMenChavo Дата: Среда, 12.05.2021, 10:36 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
dennisneselevskiy, СТО ПЯТЬДЕСЯТ!!!!!!. Ух ладно... если и впрямь планируется лишь одно значение в каждой строке и столбце, то терпимо. Еслиб было больше одного, пришлось бы реального формульного монстра выдумывать :D Попробую набросать что-нибудь, но это будет не быстро.
Сообщениеdennisneselevskiy, СТО ПЯТЬДЕСЯТ!!!!!!. Ух ладно... если и впрямь планируется лишь одно значение в каждой строке и столбце, то терпимо. Еслиб было больше одного, пришлось бы реального формульного монстра выдумывать :D Попробую набросать что-нибудь, но это будет не быстро.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 12.05.2021 в 10:36
Serge_007 Дата: Среда, 12.05.2021, 10:42 | Сообщение № 12
А и так формула будет большой и неудобной, при этом количество строк и столбцов в исходной таблице роли не играют
Дата добавления - 12.05.2021 в 10:42
dennisneselevskiy Дата: Среда, 12.05.2021, 10:46 | Сообщение № 13
Буду очень признателен.
СообщениеБуду очень признателен.
Дата добавления - 12.05.2021 в 10:46
ZetMenChavo Дата: Среда, 12.05.2021, 11:25 | Сообщение № 14
Репутация: 7 ±
dennisneselevskiy, Вот готово, таблица на втором листе, ячейки с формулами перекрасил в серые. Удачи в понимании того что я там намудрил :D
К сообщению приложен файл: 4038154.xlsx (26.7 Kb)
Сообщениеdennisneselevskiy, Вот готово, таблица на втором листе, ячейки с формулами перекрасил в серые. Удачи в понимании того что я там намудрил :D
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 12.05.2021 в 11:25
Kostya_Ye Дата: Среда, 12.05.2021, 12:17 | Сообщение № 15
Репутация: 228 ±
dennisneselevskiy, добрый день,
вариант на Power Query, исходному диапазону присвоено имя rng
К сообщению приложен файл: 7358851_PQ.xlsx (21.2 Kb)
Сообщениеdennisneselevskiy, добрый день,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 12.05.2021 в 12:17
dennisneselevskiy Дата: Среда, 12.05.2021, 12:30 | Сообщение № 16
Всем спасибо. Буду разбираться.
СообщениеВсем спасибо. Буду разбираться.
Дата добавления - 12.05.2021 в 12:30
