= Мир MS Excel/Формулы в сводных таблицах - Мир MS Excel
Flar[ESRR] Дата: Четверг, 13.05.2021, 06:04 | Сообщение № 1
Добрый день. Прилагаю Файл с которым необходимо провести обработку данных.
Суть такова: на 1 лист выведена сводная таблица в которой необходимо в группе по группировочной строке "Объект" (строки 5 и 9) в колонке B посчитать нужен ли в целом по объекту отчет (в случае если нужен - проставляем единицу). Отчет требуется в том случае, если хотя бы по 1 из этапов отчет нужен (проставлена единица по строке "Этапы") - т.е. через максимальное значение по строкам группы "Этапы" (значений кроме пустоты и 1 быть не может).
Далее в общем итоге необходимо посчитать сумму единиц по строкам группы "Объекты", а не по строкам группы "Этапы".
Не могу разобраться как это сделать и реально ли это сделать, не прибегая к макросам.
К сообщению приложен файл: 7396115.xlsx (15.1 Kb)
СообщениеДобрый день. Прилагаю Файл с которым необходимо провести обработку данных.
Автор - Flar[ESRR]
Дата добавления - 13.05.2021 в 06:04
NikitaDvorets Дата: Четверг, 13.05.2021, 14:36 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
Добрый день.
Проект решения:
В исходные данные внедряются столбцы B (Этап) и I (необходимость отчета (1/0)), вносятся строки Итог по объектам и формулы в столбцах H и I (выделены цветом).
См. лист "свод (отчеты") прилагаемого файла.
К сообщению приложен файл: ___13-05-2021.xlsx (19.6 Kb)
Проект решения:
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 13.05.2021 в 14:36
