= Мир MS Excel/Объединение нескольких "прайс-листов" - Мир MS Excel
Antix01 Дата: Суббота, 29.05.2021, 19:28 | Сообщение № 1
Доброго времени суток уважаемые!
Мне требуется помощь. У меня есть несколько документов с одинаковыми или почти одинаковыми типами данных (пол, возраст, религия и т.д.) собранных из нескольких источников (групп ВК). Для анализа данных мне было бы удобно объединить их в один документ (лист), на основе которых мне будет проще создать графики и вообще анализировать полученные данные.
Больше всего это похоже на "объединение нескольких прайс-листов", лучшей аналогии не смог найти.
Дело в том что в некоторых документах больше строк с данными, а в других меньше, соответственно наверное при копировании должно быть некоторое условие, которое встречая похожую строчку будет добавлять данные в соответствующую ячейку столбца, или же просто добавлять её ниже если нет дубликата.
Возможно я плохо объясняю, поэтому на всякий случай объясню что я делаю и зачем. Я решил провести небольшое исследование изучив зрителей того или иного контента, решил начать со зрителей наших ТВ-каналов и сравнить чем зрители телеканала "Спас" отличаются к примеру от тех кто смотрит "Discovery Science". Спарсив кучу данных я понял что мне неудобно каждый раз искать нужную строчку в каждом документе сравнивая аудиторию и пришёл к выводу что нужно как-то структурировать полученные данные, чтоб в одной строке "Вероисповедание" я смог отслеживать сразу зрителей всех телеканалов одной строкой, а потом ещё и графики наглядные строить.
Образец прилагаю.
Заранее благоДарю!
К сообщению приложен файл: __-.xls (104.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток уважаемые!
Образец прилагаю.
Заранее благоДарю!
Автор - Antix01
Дата добавления - 29.05.2021 в 19:28
