= Мир MS Excel/Поиск текста в примечаниях - Мир MS Excel
Гость Дата: Среда, 18.05.2011, 13:11 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Есть таблица, в ней существуют разделы. У каждого раздела есть строки, у которых есть примечания.
У каждого раздела примечания разные.
Вопрос: можно по примечаниям выделить строки и скопировать их на отдельный лист?
Автор - Гость
Дата добавления - 18.05.2011 в 13:11
Hugo Дата: Среда, 18.05.2011, 14:34 | Сообщение № 2
Репутация: 814 ±
Макросом - можно.
Предваряя вопрос "как?" - перебором ячеек, анализом примечаний, копированием строк.
СообщениеМакросом - можно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.05.2011 в 14:34
Гость Дата: Среда, 18.05.2011, 14:50 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Я нашел код, осуществляющий поиск указанного текста во всех примечаниях, но он выдает ошибку
в строках, содержаших Ме. Что можно придумать?
Private Sub SearchTextInComments()
iSearchText$ = "текст"
Dim iCell As Range
Set iCell = Me.UsedRange.Find _
(What:=iSearchText$, LookIn:=xlComments, LookAt:=xlPart)
If Not iCell Is Nothing Then
iAddress$ = iCell.Address
Do
iCell.Comment.Visible = True
Set iCell = Me.UsedRange.FindNext(After:=iCell)
Loop While Not iCell Is Nothing And iCell.Address <> iAddress$
СообщениеЯ нашел код, осуществляющий поиск указанного текста во всех примечаниях, но он выдает ошибку
Dim iCell As Range
Do
Автор - Гость
Дата добавления - 18.05.2011 в 14:50
Hugo Дата: Среда, 18.05.2011, 15:25 | Сообщение № 4
Репутация: 814 ±
Да, точно, можно ведь и сразу искать в комментариях.
У меня этот код ошибок не даёт. Поместите его в модуль исследуемого листа.
СообщениеДа, точно, можно ведь и сразу искать в комментариях.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.05.2011 в 15:25
Гость Дата: Среда, 18.05.2011, 15:32 | Сообщение № 5
Группа: Гости
У меня с VBA не очень. Подскажите, что и куда нужно добавить в код, чтобы он копировал выбранные строки на отдельный лист?
СообщениеУ меня с VBA не очень. Подскажите, что и куда нужно добавить в код, чтобы он копировал выбранные строки на отдельный лист?
Автор - Гость
Дата добавления - 18.05.2011 в 15:32
Hugo Дата: Среда, 18.05.2011, 15:53 | Сообщение № 6
Репутация: 814 ±
В общем-то ничего особенно много добавлять не пришлось:
Dim iSearchText$: iSearchText$ = "текст"
Dim iCell As Range, i As Long, iAddress$
With Workbooks.Add.Sheets(1)
Do
i = i + 1
Rows(iCell.Row).Copy .Cells(i, 1)
'iCell.Comment.Visible = True
СообщениеВ общем-то ничего особенно много добавлять не пришлось:
Do
i = i + 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.05.2011 в 15:53
Alex_ST Дата: Среда, 18.05.2011, 15:54 | Сообщение № 7
Репутация: 622 ±
Чтобы не было ошибки либо, как советовал Игорь, поместите код в модуль листа, либо замените Me не ActiveSheet
Но ведь вам, кажется, нужно было не определённый текст искать, а
Quote (Гость)
Ну так дайте ссылку на файл-пример таблицы.
Не нам же её за вас придумывать. Тем более, что понятия "Раздел" в Экселе не существует и мы можем только гадать, что вы имеете в виду...
СообщениеЧтобы не было ошибки либо, как советовал Игорь, поместите код в модуль листа, либо замените Me не ActiveSheet
Quote (Гость)
Дата добавления - 18.05.2011 в 15:54
Гость Дата: Среда, 18.05.2011, 16:47 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Спасибо, с ActiveSheet ошибку не выдает, но оказалось в поиске ничего не находит, просто создает пустую книгу. Ссылку на файл выложить не получается sad .
СообщениеСпасибо, с ActiveSheet ошибку не выдает, но оказалось в поиске ничего не находит, просто создает пустую книгу. Ссылку на файл выложить не получается sad .
Автор - Гость
Дата добавления - 18.05.2011 в 16:47
Гость Дата: Среда, 18.05.2011, 16:54 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Все заработало!!!!
Спасибо Вам за помощь!
СообщениеВсе заработало!!!!
Автор - Гость
Дата добавления - 18.05.2011 в 16:54
Нострадамус обыкновенный Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:11 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Ребят, помогите!!!!
Нужна кнопка поиска в примечаниях!
Основу взял с сайта http://excelvba точка ru/code/HighlightText Там поиск идет на странице, а не в примечаниях, как мне надо....
пытался дополнить ее командами из этой темы:
Dim iCell As Range
но ничего не получается...
я нуб!
СообщениеРебят, помогите!!!!
Dim iCell As Range
я нуб!
Автор - Нострадамус обыкновенный
Дата добавления - 05.04.2013 в 12:11
Нострадамус обыкновенный Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:18 | Сообщение № 11
Группа: Гости
Я расшифрую для тех, кто не может туда попасть или это могут стереть.
Я думаю, поиск в примечаниях пригодится не только мне, в связи с этим выложу исходный код кнопки:
Option Compare Text
Sub Find_n_Highlight()
On Error Resume Next: Err.Clear
Dim ra As Range, cell As Range, res, txt$, v, pos&
res = InputBox("Введите наименование организации, которую необходимо найти в календаре", "Поиск текста", "насхульян")
If VarType(res) = vbBoolean Then Exit Sub ' нажата кнопка ОТМЕНА
txt$ = Trim(res): If Len(txt) = 0 Then Exit Sub ' текст не введен, или состоит из пробелов
Set ra = Range([A2], Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)) ' диапазон для поиска
ra.Font.Color = 0: ra.Font.Bold = 0 ' сброс цветового выделения
For Each cell In ra.Cells ' перебираем все ячейки
pos = 1
If cell.Text Like "*" & txt & "*" Then
arr = Split(cell.Text, txt, , vbTextCompare) ' разбивает текст ячейки на части
If UBound(arr) > 0 Then ' если подстрока найдена
For Each v In arr ' перебираем все вхождения
pos = pos + Len(v) ' начальная позиция
With cell.Characters(pos, Len(txt))
.Font.ColorIndex = 3 ' выделяем цветом
.Font.Bold = True ' и полужирным начертанием
pos = pos + Len(txt)
Next v
Next cell
Option Compare Text
pos = 1
Next v
Next cell
Дата добавления - 05.04.2013 в 12:18
Andr-rnd Дата: Пятница, 05.04.2013, 15:52 | Сообщение № 12
Меня тоже интересует эта тема! Люди посоветуйте что-нибудь!!!!!
СообщениеМеня тоже интересует эта тема! Люди посоветуйте что-нибудь!!!!!
Автор - Andr-rnd
Дата добавления - 05.04.2013 в 15:52
RAN Дата: Пятница, 05.04.2013, 21:09 | Сообщение № 13
Советую. Попейте пива. smile
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 06.04.2013, 00:15
Дата добавления - 05.04.2013 в 21:09
