Подсчет среднего изменения в процентах
Ilya0370
Дата: Пятница, 25.06.2021, 10:47 |
Добрый день! Подскажите как подсчитать изменение курса евро за весь день (в процентах). Необходимо посчитать с 10.00 до 19.00 по времени. Возможно как то вывести в отдельный столбец. Заранее благодарю!
Добрый день! Подскажите как подсчитать изменение курса евро за весь день (в процентах). Необходимо посчитать с 10.00 до 19.00 по времени. Возможно как то вывести в отдельный столбец. Заранее благодарю! Ilya0370
Сообщение Добрый день! Подскажите как подсчитать изменение курса евро за весь день (в процентах). Необходимо посчитать с 10.00 до 19.00 по времени. Возможно как то вывести в отдельный столбец. Заранее благодарю! Автор - Ilya0370 Дата добавления - 25.06.2021 в 10:47
Дата: Пятница, 25.06.2021, 11:13 |
Здравствуйте Результат как должен выглядеть? Вручную в файле проставьте
Здравствуйте Результат как должен выглядеть? Вручную в файле проставьте Serge_007
Сообщение Здравствуйте Результат как должен выглядеть? Вручную в файле проставьте Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.06.2021 в 11:13
alexa1965
Дата: Пятница, 25.06.2021, 11:17 |
2003> 2019 >2016
Добрый день! Если понял дословно то для столбца D в ячейке D9 поставить 100%, а ниже ввести формулу и протянуть до 14 строки, аналогично для следующих дней..
Добрый день! Если понял дословно то для столбца D в ячейке D9 поставить 100%, а ниже ввести формулу и протянуть до 14 строки, аналогично для следующих дней.. alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение Добрый день! Если понял дословно то для столбца D в ячейке D9 поставить 100%, а ниже ввести формулу и протянуть до 14 строки, аналогично для следующих дней.. Автор - alexa1965 Дата добавления - 25.06.2021 в 11:17
Ilya0370
Дата: Пятница, 25.06.2021, 11:44 |
Serge_007, Сам не знаю как лучше сделать, что бы это было наглядно. Но хотя бы создать отдельный столбец (как в файле) и посчитать там. Главное что бы было временное ограничение, так как дынных много в основном файле.
Serge_007, Сам не знаю как лучше сделать, что бы это было наглядно. Но хотя бы создать отдельный столбец (как в файле) и посчитать там. Главное что бы было временное ограничение, так как дынных много в основном файле. Ilya0370
Сообщение Serge_007, Сам не знаю как лучше сделать, что бы это было наглядно. Но хотя бы создать отдельный столбец (как в файле) и посчитать там. Главное что бы было временное ограничение, так как дынных много в основном файле. Автор - Ilya0370 Дата добавления - 25.06.2021 в 11:44
Ilya0370
Дата: Пятница, 25.06.2021, 11:45 |
alexa1965, Это может сработать, но данных в основном файле очень много и вручную нереально это делать.
alexa1965, Это может сработать, но данных в основном файле очень много и вручную нереально это делать. Ilya0370
Сообщение alexa1965, Это может сработать, но данных в основном файле очень много и вручную нереально это делать. Автор - Ilya0370 Дата добавления - 25.06.2021 в 11:45
alexa1965
Дата: Пятница, 25.06.2021, 12:12 |
2003> 2019 >2016
тогда просто потяните формулу вниз. но процентовка будет от значения в 9 строке
тогда просто потяните формулу вниз. но процентовка будет от значения в 9 строкеalexa1965
Сообщение отредактировал alexa1965 - Пятница, 25.06.2021, 12:14
Сообщение анных в основном файле очень много
тогда просто потяните формулу вниз. но процентовка будет от значения в 9 строкеАвтор - alexa1965 Дата добавления - 25.06.2021 в 12:12
