Перенос и суммирование данных на основе критериев
KYG009
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 19:33 |
Здравствуйте! У меня есть 2 листа с данными о продажах в различных странах. В столбце B даны критерии, в столбец A нужно перенести списки стран через запятую, удовлетворяющих этим критериям, а также по этим же странам произвести суммирование показателей: Звонки, добавления в корзину, прибыль. Очень надеюсь на вашу помощь! Прикрепляю файл с заданием.
Здравствуйте! У меня есть 2 листа с данными о продажах в различных странах. В столбце B даны критерии, в столбец A нужно перенести списки стран через запятую, удовлетворяющих этим критериям, а также по этим же странам произвести суммирование показателей: Звонки, добавления в корзину, прибыль. Очень надеюсь на вашу помощь! Прикрепляю файл с заданием. KYG009
Сообщение Здравствуйте! У меня есть 2 листа с данными о продажах в различных странах. В столбце B даны критерии, в столбец A нужно перенести списки стран через запятую, удовлетворяющих этим критериям, а также по этим же странам произвести суммирование показателей: Звонки, добавления в корзину, прибыль. Очень надеюсь на вашу помощь! Прикрепляю файл с заданием. Автор - KYG009 Дата добавления - 28.06.2021 в 19:33
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 20:38 |
Здравствуйте. Как связаны страны и площадки? Какая версия офиса у Вас? Power Query используете?
Здравствуйте. Как связаны страны и площадки? Какая версия офиса у Вас? Power Query используете? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Как связаны страны и площадки? Какая версия офиса у Вас? Power Query используете? Автор - Pelena Дата добавления - 28.06.2021 в 20:38
bigor
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 21:03 |
нет
И вот это Цитата
Список из 5 стран, где Затраты < 1000$ по убыванию
как решить, если условию соответствуют только 2 страны
И вот это Цитата
как решить, если условию соответствуют только 2 страны bigor
Сообщение И вот это Цитата
как решить, если условию соответствуют только 2 страны Автор - bigor Дата добавления - 28.06.2021 в 21:03
KYG009
Дата: Вторник, 29.06.2021, 13:58 |
Pelena, Здравствуйте! У меня есть данные о покупках в странах, а также на отдельном листе данные но уже в зависимости от площадки, где продавались товары. Я не думаю что здесь стоит придавать этому значение, просто даны два листа с разными разбивками: по стране и по площадке. Использую 16ю версию офиса с Power Qery работать не умею, но я так понимаю с помощью этого задачу можно решить.
Pelena, Здравствуйте! У меня есть данные о покупках в странах, а также на отдельном листе данные но уже в зависимости от площадки, где продавались товары. Я не думаю что здесь стоит придавать этому значение, просто даны два листа с разными разбивками: по стране и по площадке. Использую 16ю версию офиса с Power Qery работать не умею, но я так понимаю с помощью этого задачу можно решить. KYG009
Сообщение Pelena, Здравствуйте! У меня есть данные о покупках в странах, а также на отдельном листе данные но уже в зависимости от площадки, где продавались товары. Я не думаю что здесь стоит придавать этому значение, просто даны два листа с разными разбивками: по стране и по площадке. Использую 16ю версию офиса с Power Qery работать не умею, но я так понимаю с помощью этого задачу можно решить. Автор - KYG009 Дата добавления - 29.06.2021 в 13:58
KYG009
Дата: Вторник, 29.06.2021, 13:59 |
bigor, Здравствуйте, пускай будет <8000$ по убыванию. Это была моя описка, пусть будет 8000
bigor, Здравствуйте, пускай будет <8000$ по убыванию. Это была моя описка, пусть будет 8000 KYG009
Сообщение bigor, Здравствуйте, пускай будет <8000$ по убыванию. Это была моя описка, пусть будет 8000 Автор - KYG009 Дата добавления - 29.06.2021 в 13:59
Дата: Вторник, 29.06.2021, 14:01 |
Тогда на вопрос Цитата
Список из 5 стран, где больше всего покупок по следующим площадкам: Площадка 1, Площадка 3
ответить проблематично. И да, если таблицы не связаны, то Power Query не нужен, наверное
ответить проблематично. И да, если таблицы не связаны, то Power Query не нужен, наверноеPelena
Сообщение просто даны два листа с разными разбивками: по стране и по площадке
ответить проблематично. И да, если таблицы не связаны, то Power Query не нужен, наверноеАвтор - Pelena Дата добавления - 29.06.2021 в 14:01
Дата: Вторник, 29.06.2021, 15:30 |
Вариант через PQ
Сообщение Вариант через PQ Автор - Pelena Дата добавления - 29.06.2021 в 15:30
bigor
Дата: Вторник, 29.06.2021, 19:23 |
нет
Вариант формулами для первых двух строк. В excel не проверял, если заработает, то по аналогии можно сделать и остальные
Вариант формулами для первых двух строк. В excel не проверял, если заработает, то по аналогии можно сделать и остальные bigor
Сообщение Вариант формулами для первых двух строк. В excel не проверял, если заработает, то по аналогии можно сделать и остальные Автор - bigor Дата добавления - 29.06.2021 в 19:23
