= Мир MS Excel/Группировка смежных столбцов без промежуточной ячейки - Мир MS Excel
ReydAn Дата: Четверг, 01.07.2021, 14:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте! :)
Помогите, пожалуйста, "чайнику". :(
Извините, если вопрос глуппый, но ни гугл, ни поиск по форуму ответов не дал (Возможно я неправильно формировал запрос. Если так - ткните, пожалуйста, носом.)
Имеется документ с которым работают несколько человек. В документе есть общая часть и индивидуальная. Для удобства работы, а также для распечатки необходимой инфтормации каждому необходимо отображение только определенной информации:
1 человеку - основная часть + группа 1
2 человеку - основная часть + группа 2
При попытке сгруппировать несколько рядом стоящих столбцов система их объединяет в одну группу. Обойти это получается если между ними вставить пустоя столбец. Но этот столбец мешает как визуально, так и при распечатке документа. Попытался сделать его 0 ширины, но в таком случае скрывается кнопка раскрытия группы.
Помогите, пожалуйста сгруппировать данные без этого столбца.
В прикрепленном документе один из документов (Все остальные подобные, но будут меняться только кол-во столбцов в каждой из групп):
Общая часть - A-E
Группа 1 - F-H
Группа 2 -I-L
Для работы первому человеку нужно, чтоб отображались столбцы A-E + F-H
Второму - A-E + I-L
Помогите, пожалуйста группировать данный документ.
Заранее огромнейшее спасибо :)
К сообщению приложен файл: -1-.xlsb (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал ReydAn - Четверг, 01.07.2021, 14:40
СообщениеЗдравствуйте! :)
Общая часть - A-E
Группа 1 - F-H
Группа 2 -I-L
Второму - A-E + I-L
Автор - ReydAn
Дата добавления - 01.07.2021 в 14:39
Serge_007 Дата: Четверг, 01.07.2021, 15:21 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Это не получится сделать, к сожалению
Дата добавления - 01.07.2021 в 15:21
ReydAn Дата: Четверг, 01.07.2021, 15:38 | Сообщение № 3
Может хоть какие-то аналогичные варианты есть ?
Автор - ReydAn
Дата добавления - 01.07.2021 в 15:38
Serge_007 Дата: Четверг, 01.07.2021, 16:00 | Сообщение № 4
Нет, группировка так работает
Либо доп столбец между группами, либо крайний столбец в группе не будет скрываться
Пользоваться группировкой можно и без кнопки
СообщениеНет, группировка так работает
Дата добавления - 01.07.2021 в 16:00
NikitaDvorets Дата: Четверг, 01.07.2021, 16:40 | Сообщение № 5
Репутация: 148 ±
ReydAn, добрый день.
Предлагаю в качестве идеи.
Общую часть информации - разместить на первом листе книги. Индивидуальные части - на других листах книги.
Поскольку индивидуальные части должны быть защищены от просмотра, соответствующие листы можно скрыть технологией "суперскрытого листа"
https://lumpics.ru/how-to-hide-sheet-in-excel/
Отчеты (общая часть + индивидуальная часть) можно создавать макросами, переносящим нужные данные на отдельный лист другой книги.
СообщениеReydAn, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 01.07.2021 в 16:40
ReydAn Дата: Пятница, 02.07.2021, 17:05 | Сообщение № 6
К сожалению, не подходит. Они должны быть на одном листе, т.к. заполнять общую часть может как первый. так и второй человек :)
Мне предлогали вариант макросом который автоматически скрывал лишнюю группу при установке курсора в другую группу. Но в качестве примера я скинул самую простую таблицу, а она, как на зло, оказалась групповой по 2 колонки. В итоге - код умеет скрывать только по 2 колонки. А адаптировать его под разное кол-во - у меня ума не хватает :(
Автор - ReydAn
Дата добавления - 02.07.2021 в 17:05
