Среднее значение с нескольких листов без 0
karden
Дата: Пятница, 02.07.2021, 18:23 |
Добрый день. Не нашел в темах, поэтому создал отдельную. Надо на вкладке "Итого" в Е2 получить среднее значение из "вкладка 4"Е2, "вкладка5"Е2, "вкладка 6"Е2, "вкладка 7"Е2 без учета значений "0" в ячейке Е2 на любой из вкладок. Спасибо.
Добрый день. Не нашел в темах, поэтому создал отдельную. Надо на вкладке "Итого" в Е2 получить среднее значение из "вкладка 4"Е2, "вкладка5"Е2, "вкладка 6"Е2, "вкладка 7"Е2 без учета значений "0" в ячейке Е2 на любой из вкладок. Спасибо. karden
Сообщение Добрый день. Не нашел в темах, поэтому создал отдельную. Надо на вкладке "Итого" в Е2 получить среднее значение из "вкладка 4"Е2, "вкладка5"Е2, "вкладка 6"Е2, "вкладка 7"Е2 без учета значений "0" в ячейке Е2 на любой из вкладок. Спасибо. Автор - karden Дата добавления - 02.07.2021 в 18:23
Дата: Пятница, 02.07.2021, 21:40 |
Здравствуйте. А что должно быть в столбцах B, C, D на листе Итого?
Здравствуйте. А что должно быть в столбцах B, C, D на листе Итого? Pelena
Сообщение Здравствуйте. А что должно быть в столбцах B, C, D на листе Итого? Автор - Pelena Дата добавления - 02.07.2021 в 21:40
bigor
Дата: Пятница, 02.07.2021, 21:45 |
нет
Добрый А так не пробовали bigor
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 02.07.2021, 21:46
Сообщение Добрый А так не пробовали Автор - bigor Дата добавления - 02.07.2021 в 21:45
karden
Дата: Пятница, 02.07.2021, 23:00 |
Pelena, также средние значения с суммы остальных вкладок без "0".
Pelena, также средние значения с суммы остальных вкладок без "0". karden
Сообщение Pelena, также средние значения с суммы остальных вкладок без "0". Автор - karden Дата добавления - 02.07.2021 в 23:00
karden
Дата: Пятница, 02.07.2021, 23:01 |
bigor, а эта формула значение "0" исключит из расчёта среднего значения?
bigor, а эта формула значение "0" исключит из расчёта среднего значения? karden
Сообщение отредактировал karden - Пятница, 02.07.2021, 23:02
Сообщение bigor, а эта формула значение "0" исключит из расчёта среднего значения? Автор - karden Дата добавления - 02.07.2021 в 23:01
bigor
Дата: Пятница, 02.07.2021, 23:20 |
нет
нет.
нет.bigor
Сообщение "0" исключит из расчёта среднего значения
нет.Автор - bigor Дата добавления - 02.07.2021 в 23:20
karden
Дата: Суббота, 03.07.2021, 00:21 |
bigor, значит она не подходит
bigor, значит она не подходит karden
Сообщение bigor, значит она не подходит Автор - karden Дата добавления - 03.07.2021 в 00:21
Дата: Суббота, 03.07.2021, 09:09 |
Вариант через Power Query. После изменения/добавления данных -- правой кнопкой мыши по итоговой таблице -- Обновить
Вариант через Power Query. После изменения/добавления данных -- правой кнопкой мыши по итоговой таблице -- Обновить Pelena
Сообщение Вариант через Power Query. После изменения/добавления данных -- правой кнопкой мыши по итоговой таблице -- Обновить Автор - Pelena Дата добавления - 03.07.2021 в 09:09
karden
Дата: Суббота, 03.07.2021, 19:55 |
Pelena, спасибо!
Сообщение Pelena, спасибо! Автор - karden Дата добавления - 03.07.2021 в 19:55
