автокопирование строк с нескольких листов на один
shatl1977
Дата: Пятница, 09.07.2021, 16:00 |
Здравствуйте. Есть таблица с тремя листами, на которые вносят данные. Лист "сводная" собирает все данные с трех листов и сортирует по времени столбца "В". Подскажите пожалуйста как реализовать?
Здравствуйте. Есть таблица с тремя листами, на которые вносят данные. Лист "сводная" собирает все данные с трех листов и сортирует по времени столбца "В". Подскажите пожалуйста как реализовать? shatl1977
Сообщение Здравствуйте. Есть таблица с тремя листами, на которые вносят данные. Лист "сводная" собирает все данные с трех листов и сортирует по времени столбца "В". Подскажите пожалуйста как реализовать? Автор - shatl1977 Дата добавления - 09.07.2021 в 16:00
shatl1977
Дата: Пятница, 09.07.2021, 16:12 |
поправка. при сортировке конечно должна учитываться дата столбца "А"
поправка. при сортировке конечно должна учитываться дата столбца "А" shatl1977
Сообщение поправка. при сортировке конечно должна учитываться дата столбца "А" Автор - shatl1977 Дата добавления - 09.07.2021 в 16:12
Дата: Пятница, 09.07.2021, 16:45 |
Здравствуйте. А что означает вторая дата и второе время? Их как-то надо учитывать?
Здравствуйте. А что означает вторая дата и второе время? Их как-то надо учитывать? Pelena
Сообщение Здравствуйте. А что означает вторая дата и второе время? Их как-то надо учитывать? Автор - Pelena Дата добавления - 09.07.2021 в 16:45
shatl1977
Дата: Пятница, 09.07.2021, 16:48 |
нет, остальные столбцы просто копируются как есть
нет, остальные столбцы просто копируются как есть shatl1977
Сообщение нет, остальные столбцы просто копируются как есть Автор - shatl1977 Дата добавления - 09.07.2021 в 16:48
Nic70y
Дата: Пятница, 09.07.2021, 16:55 |
[vba]Код
Sub u_727() Application.ScreenUpdating = False Sheets(1).Range("a2:j" & Sheets(1).Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1).Clear For i = 2 To Sheets.Count Sheets(i).Range("a2:j" & Application.Max(2, Sheets(i).Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row)).Copy _ Sheets(1).Range("a" & Sheets(1).Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1) Next Sheets(1).Range("a2:j" & Sheets(1).Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1).Sort _ key1:=Sheets(1).Range("a2:a" & Sheets(1).Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1), _ order1:=xlAscending, Header:=xlNo Application.ScreenUpdating = True End Sub
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 09.07.2021, 16:57
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 09.07.2021 в 16:55
Дата: Пятница, 09.07.2021, 16:56 |
Как-то так
Сообщение Как-то так Автор - Pelena Дата добавления - 09.07.2021 в 16:56
shatl1977
Дата: Пятница, 09.07.2021, 17:10 |
огромное Вам спасибо. буду на Ваших примерах оттачивать свои умения
огромное Вам спасибо. буду на Ваших примерах оттачивать свои умения shatl1977
Сообщение огромное Вам спасибо. буду на Ваших примерах оттачивать свои умения Автор - shatl1977 Дата добавления - 09.07.2021 в 17:10
