= Мир MS Excel/Построение графика - линия - Мир MS Excel
Rotor Дата: Вторник, 13.07.2021, 17:42 | Сообщение № 1
Добрый день! Пожалуйста помогите решить проблему следующего плана. Есть N значений в столбце, межу каждым значением n пустых строк.При построении по ним графика - линии, он строит точку значения, дальше линия падает до нуля на эти n строк и опять поднимается до значения, при этом необходимо, чтоб линия шла от значения к значению.Через скрытые и пустые значения, ничего не меняется, куда бы я не поставил галочку.
СообщениеДобрый день! Пожалуйста помогите решить проблему следующего плана. Есть N значений в столбце, межу каждым значением n пустых строк.При построении по ним графика - линии, он строит точку значения, дальше линия падает до нуля на эти n строк и опять поднимается до значения, при этом необходимо, чтоб линия шла от значения к значению.Через скрытые и пустые значения, ничего не меняется, куда бы я не поставил галочку.
Автор - Rotor
Дата добавления - 13.07.2021 в 17:42
Serge_007 Дата: Вторник, 13.07.2021, 17:55 | Сообщение № 2
Здравствуйте
См. вложение
К сообщению приложен файл: 20210713_Rotor.xls (69.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
См. вложение
Дата добавления - 13.07.2021 в 17:55
Rotor Дата: Вторник, 13.07.2021, 18:51 | Сообщение № 3
Serge_007,Спасибо за ответ. А возможно ли построить этот график, чтоб пустые значения не были равны предыдущему заполненному и сама линия шла не по прямой а возрастала или убывала?
т.е. если заполненное значение 6 следующее 10 , линия должна пройти сразу от 6 к 10 и не создавать ее через пустые значения как 6.
СообщениеSerge_007,Спасибо за ответ. А возможно ли построить этот график, чтоб пустые значения не были равны предыдущему заполненному и сама линия шла не по прямой а возрастала или убывала?
Автор - Rotor
Дата добавления - 13.07.2021 в 18:51
Pelena Дата: Вторник, 13.07.2021, 19:16 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
Rotor, таблицу со своими данными покажете?
СообщениеRotor, таблицу со своими данными покажете?
Дата добавления - 13.07.2021 в 19:16
Rotor Дата: Вторник, 13.07.2021, 19:39 | Сообщение № 5
Pelena, Добрый день! Файл размером 3,5 Мб в формате xlsx убираю лишнее до 500 Мб, сохраняю 97-2003 xls вес становится 1,7 Мб. Не могу победить((
СообщениеPelena, Добрый день! Файл размером 3,5 Мб в формате xlsx убираю лишнее до 500 Мб, сохраняю 97-2003 xls вес становится 1,7 Мб. Не могу победить((
Автор - Rotor
Дата добавления - 13.07.2021 в 19:39
