= Мир MS Excel/Расчет объёма воды от температуры - Мир MS Excel
NikolayPetrovich Дата: Суббота, 17.07.2021, 12:34 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Здравствуйте!
Прошу помощи. От жары мозги не работают. :o
Задача. Сколько нужно взять воды с разной температурой (например температура холодной воды 18С, горячей 48С), чтобы получить заданный объём при определённой температуре (например 25С). Данное решение необходимо для спора с ресурсоснабжающей организацией. Согласно СанПиН 2.1.4.2496-09, температура горячей воды должна быть от 60С до 75С. Что бы сполоснуться, достаточно температуры 25-30С. Горячая вода, поступающая в большинстве случаев, составляет 48-50С. А цена на горячую и холодную воду разнится достаточно сильно.
Помогите найти решение данной задачи. Удалено администрацией
Заранее благодарен!!!
P.S.
Покурил, домыслил.
Изменяемые величины - температура холодной и горячей воды, объём воды для ополаскивания, её температура.
Искомые величины - объём холодной и горячей воды.
Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 19.07.2021, 10:20
СообщениеЗдравствуйте!
P.S.
Покурил, домыслил.
Автор - NikolayPetrovich
Дата добавления - 17.07.2021 в 12:34
прохожий2019 Дата: Суббота, 17.07.2021, 13:33 | Сообщение № 2
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
Цитата NikolayPetrovich, 17.07.2021 в 12:34, в сообщении № 1 ()
Задача.
это задача по физике, а не по Excel. Где ваш файл, где попытки, что именно не получается?
Помогите найти
нашел
вышлете на мой e-mail
а в свою же тему на форуме зайти - не вариант?
пы.сы. в файле все по массе - плотность при разных температурах как-нибудь самостоятельно
К сообщению приложен файл: 0088869.xlsm (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 17.07.2021, 14:17
Задача.
Помогите найти
нашел
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 17.07.2021 в 13:33
NikolayPetrovich Дата: Суббота, 17.07.2021, 14:36 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Калькулятор - это тоже хорошо. Не додумался!!!
Файла нет, т.к. не мог сообразить с чего начать.
Спасибо за помощь и подсказку!
СообщениеКалькулятор - это тоже хорошо. Не додумался!!!
Дата добавления - 17.07.2021 в 14:36
прохожий2019 Дата: Суббота, 17.07.2021, 22:27 | Сообщение № 4
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
плотности во вложении
К сообщению приложен файл: aquacalc.xlsm (13.1 Kb)
Сообщениеплотности во вложении
Дата добавления - 17.07.2021 в 22:27
NikolayPetrovich Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 00:09 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
прохожий2019, Спасибо за внимание к моей задаче.
Воспользовался калькулятором, предложенный Вами и получил интересные результаты.
Если интересно, посмотрите вложенный файл.
Есть о чём подумать.
К сообщению приложен файл: 3721720.xlsx (10.8 Kb)
Сообщениепрохожий2019, Спасибо за внимание к моей задаче.
Дата добавления - 18.07.2021 в 00:09
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 00:58 | Сообщение № 6
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
Цитата NikolayPetrovich, 18.07.2021 в 00:09, в сообщении № 5 ()
Есть о чём подумать
да, я бы задумался как для приготовления 100 л теплой воды может понадобиться 153(!) литра холодной
и ещё сильно бы забеспокоился, что холодная должна быть по санпин не выше 20, это ж какая переплата, если она окажется 15...
К сообщению приложен файл: aquacalc-1-vers.xlsm (34.7 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 18.07.2021, 10:36
Есть о чём подумать
Дата добавления - 18.07.2021 в 00:58
NikolayPetrovich Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 23:33 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
В этой ячейке данные вводятся в ручную.
Упустил из вида.
Спасибо за подсказку!
Температура 18 и 48 градусов реальные. Термометр ртутный и исправный.
Сообщение отредактировал NikolayPetrovich - Воскресенье, 18.07.2021, 23:44
СообщениеВ этой ячейке данные вводятся в ручную.
Упустил из вида.
Дата добавления - 18.07.2021 в 23:33
