символ в ячейке при условии что в соседней ячейке число
concore
Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 13:24 |
Всем привет как записать формулу в ячейке, при условии что в соседней ячейке число а не символ. С числом символ • получается, а если установлен символ —, а не число не работает. ((((
Всем привет как записать формулу в ячейке, при условии что в соседней ячейке число а не символ. С числом символ • получается, а если установлен символ —, а не число не работает. (((( concore
Сообщение Всем привет как записать формулу в ячейке, при условии что в соседней ячейке число а не символ. С числом символ • получается, а если установлен символ —, а не число не работает. (((( Автор - concore Дата добавления - 18.07.2021 в 13:24
bigor
Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 14:22 |
нет
Привет Так?Код
=IF(ISNUMBER(E10);"•";"")
Привет Так?Код
bigor
Сообщение Привет Так?Код
Автор - bigor Дата добавления - 18.07.2021 в 14:22
concore
Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 14:40 |
bigor , Спасибо, кинул + Тему можно закрывать Упс.bigor , а если в ячейке 0 (ноль) то тоже необходимо пусто. Как подправить Вашу формулу?
bigor , Спасибо, кинул + Тему можно закрывать Упс.bigor , а если в ячейке 0 (ноль) то тоже необходимо пусто. Как подправить Вашу формулу?concore
Сообщение отредактировал concore - Воскресенье, 18.07.2021, 15:49
Сообщение bigor , Спасибо, кинул + Тему можно закрывать Упс.bigor , а если в ячейке 0 (ноль) то тоже необходимо пусто. Как подправить Вашу формулу?Автор - concore Дата добавления - 18.07.2021 в 14:40
bigor
Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 20:09 |
нет
=IF(AND(ISNUMBER(E10);E10>0);"•";"")
зы если числа могут быть отрицательными, то правильнее так:Код
=IF(AND(ISNUMBER(E10);E10<>0);"•";"")
bigor
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 19.07.2021, 07:59
Сообщение Цитата
Автор - bigor Дата добавления - 18.07.2021 в 20:09
concore
Дата: Понедельник, 19.07.2021, 00:25 |
bigor , Спасибо
Сообщение bigor , СпасибоАвтор - concore Дата добавления - 19.07.2021 в 00:25
Nic70y
Дата: Понедельник, 19.07.2021, 16:12 |
для разнообразияКод
=ЕСЛИ(СУММ(E7);"•";"")
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(1/E7);"•";"")
для разнообразияКод
Nic70y
Сообщение для разнообразияКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 19.07.2021 в 16:12
