= Мир MS Excel/Подсчет пустых ячеек по условию - Мир MS Excel
pinnokio Дата: Вторник, 20.07.2021, 11:19 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Есть таблица, где нужно контролировать, если не внесена какая-то часть данных. В примере нужно посчитать количество пустых ячеек при условии, что заполнена конкретная ячейка. То есть, если внесена номенклатура товара, но не внесено количество, формула должна показывать, что количество не внесено в одной из строк. Так же нужно сделать с другими, но мне надо понять принцип, а дальше разберусь) Заранее благодарю
К сообщению приложен файл: 8521957.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Есть таблица, где нужно контролировать, если не внесена какая-то часть данных. В примере нужно посчитать количество пустых ячеек при условии, что заполнена конкретная ячейка. То есть, если внесена номенклатура товара, но не внесено количество, формула должна показывать, что количество не внесено в одной из строк. Так же нужно сделать с другими, но мне надо понять принцип, а дальше разберусь) Заранее благодарю
Автор - pinnokio
Дата добавления - 20.07.2021 в 11:19
Nic70y Дата: Вторник, 20.07.2021, 11:23 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
вдруг правильно
=СЧЁТЕСЛИМН(B3:B37;"*";C3:C37;"")
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 20.07.2021 в 11:23
pinnokio Дата: Вторник, 20.07.2021, 11:29 | Сообщение № 3
Nic70y, огромное спасибо) Вроде работает правильно, однако если конкретные диапазоны заменить просто на столбцы, то при общем пересчете формула не пересчитывается, однако, если конкретно зайти в формулу и пересчитать через enter, то все работает, с чем это может быть связано?
СообщениеNic70y, огромное спасибо) Вроде работает правильно, однако если конкретные диапазоны заменить просто на столбцы, то при общем пересчете формула не пересчитывается, однако, если конкретно зайти в формулу и пересчитать через enter, то все работает, с чем это может быть связано?
Автор - pinnokio
Дата добавления - 20.07.2021 в 11:29
Nic70y Дата: Вторник, 20.07.2021, 11:32 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
Посмотрите:
Файл - Параметры - Формулы - Параметры вычислений
возможно выбран пункт - вручную
СообщениеПосмотрите:
Дата добавления - 20.07.2021 в 11:32
pinnokio Дата: Вторник, 20.07.2021, 11:36 | Сообщение № 5
Nic70y, очень странная штука получается. Если стоит вручную, то формула напрямую пересчитывается верно. Если поставить автоматически и так же пересчитать только эту формулу. то при любых раскладах получается 0. Год уже играюсь с экселем, такое впервые)
СообщениеNic70y, очень странная штука получается. Если стоит вручную, то формула напрямую пересчитывается верно. Если поставить автоматически и так же пересчитать только эту формулу. то при любых раскладах получается 0. Год уже играюсь с экселем, такое впервые)
Автор - pinnokio
Дата добавления - 20.07.2021 в 11:36
pinnokio Дата: Вторник, 20.07.2021, 11:46 | Сообщение № 6
Nic70y, вроде разобрался и все правильно заработало. Большое спасибо за помощь)
СообщениеNic70y, вроде разобрался и все правильно заработало. Большое спасибо за помощь)
Автор - pinnokio
Дата добавления - 20.07.2021 в 11:46
