= Мир MS Excel/Создать копию файла в режиме чтения - Мир MS Excel
bcpp111 Дата: Среда, 21.07.2021, 13:29 | Сообщение № 1
Добрый день всем!
При установленном режиме чтения файла Excel сохраняю его копию.
Как сделать так чтобы эта копия была тоже автоматически сделана с режимом чтения (чтобы нельзя было произвести её редактирование и сохранить её). Нужно чтобы она была либо совсем не редактируемая, либо можно было сделать только её копию
СообщениеДобрый день всем!
Автор - bcpp111
Дата добавления - 21.07.2021 в 13:29
bcpp111 Дата: Среда, 21.07.2021, 13:50 | Сообщение № 2
[p.s.]Нужно дать возможность любому из пользователей редактировать его как угодно (удалять, менять, фильтровать...) но при этом давать возможность сохранить внесенные изменения только в новой книге.
Заранее благодарен!
Сообщение[p.s.]Нужно дать возможность любому из пользователей редактировать его как угодно (удалять, менять, фильтровать...) но при этом давать возможность сохранить внесенные изменения только в новой книге.
Заранее благодарен!
Автор - bcpp111
Дата добавления - 21.07.2021 в 13:50
Serge_007 Дата: Среда, 21.07.2021, 15:20 | Сообщение № 3
Здравствуйте
...копия была тоже автоматически сделана с режимом чтения...
Никак, нет такой настройки в Excel
Либо руками ставить режим, либо макросом
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 21.07.2021 в 15:20
прохожий2019 Дата: Четверг, 22.07.2021, 08:37 | Сообщение № 4
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
В порядке бреда, но как ни странно помогало - сохранить файл как .xlt* :)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 22.07.2021, 08:47
СообщениеВ порядке бреда, но как ни странно помогало - сохранить файл как .xlt* :)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 22.07.2021 в 08:37
