Удаление повторяющихся значений
Liof78
Дата: Четверг, 22.07.2021, 11:16 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста формулу, которая бы удаляла одинаковые значения в обоих столбцах. Нужно чтобы из двух столбцов остались лишь уникальные.
Добрый день! Подскажите пожалуйста формулу, которая бы удаляла одинаковые значения в обоих столбцах. Нужно чтобы из двух столбцов остались лишь уникальные. Liof78
К сообщению приложен файл:
-2-.xlsx
(49.3 Kb)
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста формулу, которая бы удаляла одинаковые значения в обоих столбцах. Нужно чтобы из двух столбцов остались лишь уникальные. Автор - Liof78 Дата добавления - 22.07.2021 в 11:16
Дата: Четверг, 22.07.2021, 11:20 |
Здравствуйте. Скопировать столбцы друг под другом -- Данные -- Удалить дубликаты не вариант?
Здравствуйте. Скопировать столбцы друг под другом -- Данные -- Удалить дубликаты не вариант? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Скопировать столбцы друг под другом -- Данные -- Удалить дубликаты не вариант? Автор - Pelena Дата добавления - 22.07.2021 в 11:20
Liof78
Дата: Четверг, 22.07.2021, 11:27 |
Нет, тоже думал так сделать, но в таком случае останется один экземпляр. А нужно, чтобы оба удалялись, если повторяются
Нет, тоже думал так сделать, но в таком случае останется один экземпляр. А нужно, чтобы оба удалялись, если повторяются Liof78
Сообщение Нет, тоже думал так сделать, но в таком случае останется один экземпляр. А нужно, чтобы оба удалялись, если повторяются Автор - Liof78 Дата добавления - 22.07.2021 в 11:27
Nic70y
Дата: Четверг, 22.07.2021, 11:29 |
Nic70y
Сообщение нужно, чтобы оба удалялись
Автор - Nic70y Дата добавления - 22.07.2021 в 11:29
Дата: Четверг, 22.07.2021, 11:49 |
тогда выделите столбцы -- Главная -- Условное форматирование -- Повторяющиеся значения -- ОК. Потом отфильтруйте по цвету и удалите. Останутся только уникальные
тогда выделите столбцы -- Главная -- Условное форматирование -- Повторяющиеся значения -- ОК. Потом отфильтруйте по цвету и удалите. Останутся только уникальныеPelena
Сообщение чтобы оба удалялись, если повторяются
тогда выделите столбцы -- Главная -- Условное форматирование -- Повторяющиеся значения -- ОК. Потом отфильтруйте по цвету и удалите. Останутся только уникальныеАвтор - Pelena Дата добавления - 22.07.2021 в 11:49
Дата: Четверг, 22.07.2021, 11:50 |
Так Вам нужно оставить уникальные или неповторяющиеся?
Так Вам нужно оставить уникальные или неповторяющиеся?Serge_007
Сообщение из двух столбцов остались лишь уникальные
Так Вам нужно оставить уникальные или неповторяющиеся?Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.07.2021 в 11:50
Liof78
Дата: Четверг, 22.07.2021, 11:54 |
Спасибо вам за ответы. Вопрос решился через ПОИСКПОЗ
Спасибо вам за ответы. Вопрос решился через ПОИСКПОЗ Liof78
Сообщение Спасибо вам за ответы. Вопрос решился через ПОИСКПОЗ Автор - Liof78 Дата добавления - 22.07.2021 в 11:54
