Подсчет определенной суммы по ранним датам из массива в DAX
zzbear79
Дата: Четверг, 29.07.2021, 13:19 |
Добрый день. Необходимо произвести расчеты установленных сумм по ранжированию дат из массива при помощи DAX формул Есть массив с данными по клиентам, датам и объемам продаж. Установлены цели, при достижении суммы продаж в 2000 шт (по всем клиентам) по датам от самых ранних к более поздним выполняется 1 цель далее при достижении следующих 2000 шт выполняется 2 цель и.т.д Соответственно в сводной таблице должны быть представлены выполненные цели по клиентам с учетом ранжирования дат
Добрый день. Необходимо произвести расчеты установленных сумм по ранжированию дат из массива при помощи DAX формул Есть массив с данными по клиентам, датам и объемам продаж. Установлены цели, при достижении суммы продаж в 2000 шт (по всем клиентам) по датам от самых ранних к более поздним выполняется 1 цель далее при достижении следующих 2000 шт выполняется 2 цель и.т.д Соответственно в сводной таблице должны быть представлены выполненные цели по клиентам с учетом ранжирования дат zzbear79
Сообщение Добрый день. Необходимо произвести расчеты установленных сумм по ранжированию дат из массива при помощи DAX формул Есть массив с данными по клиентам, датам и объемам продаж. Установлены цели, при достижении суммы продаж в 2000 шт (по всем клиентам) по датам от самых ранних к более поздним выполняется 1 цель далее при достижении следующих 2000 шт выполняется 2 цель и.т.д Соответственно в сводной таблице должны быть представлены выполненные цели по клиентам с учетом ранжирования дат Автор - zzbear79 Дата добавления - 29.07.2021 в 13:19
zzbear79
Дата: Четверг, 29.07.2021, 13:45 |
Можно конечно в ручном режиме вычислять дату достижения каждой цели и прописывать для каждой цели формулу с установленным интервалом дат
Можно конечно в ручном режиме вычислять дату достижения каждой цели и прописывать для каждой цели формулу с установленным интервалом дат zzbear79
Сообщение Можно конечно в ручном режиме вычислять дату достижения каждой цели и прописывать для каждой цели формулу с установленным интервалом дат Автор - zzbear79 Дата добавления - 29.07.2021 в 13:45
Дата: Четверг, 29.07.2021, 18:35 |
Не уверена, что оптимально, но по-другому пока не получилось. Подсмотрела часть решения здесь
Не уверена, что оптимально, но по-другому пока не получилось. Подсмотрела часть решения здесь Pelena
Сообщение Не уверена, что оптимально, но по-другому пока не получилось. Подсмотрела часть решения здесь Автор - Pelena Дата добавления - 29.07.2021 в 18:35
zzbear79
Дата: Четверг, 29.07.2021, 23:15 |
Спасибо. Сейчас буду разбираться
Спасибо. Сейчас буду разбираться zzbear79
Сообщение Спасибо. Сейчас буду разбираться Автор - zzbear79 Дата добавления - 29.07.2021 в 23:15
прохожий2019
Дата: Пятница, 30.07.2021, 21:17 |
365 Beta Channel
думаю целей может быть больше 3-х...
Сообщение думаю целей может быть больше 3-х... Автор - прохожий2019 Дата добавления - 30.07.2021 в 21:17
zzbear79
Дата: Вторник, 03.08.2021, 13:04 |
прохожий2019, Спасибо огромное
Сообщение прохожий2019, Спасибо огромное Автор - zzbear79 Дата добавления - 03.08.2021 в 13:04
zzbear79
Дата: Вторник, 03.08.2021, 16:43 |
прохожий2019 , Добрый день. При рассмотрении вычислений возник вопрос для формулы прописанной в столбце Итог [vba]Код
=var d=[Дата] return sumx(filter('Таблица1';[Дата]<=d);[Объем])
[/vba] какой EXCEL нужен? Мой не читает указанную конструкцию. Ругается на синтаксис. У меня 2013.
[/vba] какой EXCEL нужен? Мой не читает указанную конструкцию. Ругается на синтаксис. У меня 2013.zzbear79
Сообщение прохожий2019 , Добрый день. При рассмотрении вычислений возник вопрос для формулы прописанной в столбце Итог [vba]Код
[/vba] какой EXCEL нужен? Мой не читает указанную конструкцию. Ругается на синтаксис. У меня 2013.Автор - zzbear79 Дата добавления - 03.08.2021 в 16:43
прохожий2019
Дата: Среда, 04.08.2021, 01:52 |
365 Beta Channel
2016 - VAR там появилось раньше такой синтаксис был: Код
=sumx(filter('Таблица1';EARLIER([Дата])>=[Дата]);[Объем])
но какой-то он непрозрачный
но какой-то он непрозрачный прохожий2019
Сообщение 2016 - VAR там появилось раньше такой синтаксис был: Код
но какой-то он непрозрачный Автор - прохожий2019 Дата добавления - 04.08.2021 в 01:52
zzbear79
Дата: Среда, 04.08.2021, 08:55 |
Спасибо. Буду знать. Нужно сесть за мануалы.
Спасибо. Буду знать. Нужно сесть за мануалы. zzbear79
Сообщение Спасибо. Буду знать. Нужно сесть за мануалы. Автор - zzbear79 Дата добавления - 04.08.2021 в 08:55
