= Мир MS Excel/Список номеров строк, в которых находится искомый параметр - Мир MS Excel
Velten Дата: Пятница, 17.05.2013, 16:40 | Сообщение № 1
Имеется диапазон значений a, b, c
Необходимо чтобы EXCEL выдал информацию о том, что значение "а" находится в строках 1, 6, 8, 11 (именно списком, можно через пробелы). Так же для "b" и "c".
Подскажите, пожалуйста, какую формулу использовать?
СообщениеИмеется диапазон значений a, b, c
Автор - Velten
Дата добавления - 17.05.2013 в 16:40
Serge_007 Дата: Пятница, 17.05.2013, 17:06 | Сообщение № 2
Если Вы хотите в одну ячейку вывести, то лучше макросом, потому что формулами это затруднительно. Формулами можно выводить списком в разные ячейки, как здесь
Дата добавления - 17.05.2013 в 17:06
Rustem Дата: Пятница, 17.05.2013, 23:28 | Сообщение № 3
Репутация: 48 ±
Если в столбец, то (формула массива):
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B$1;$A$1:$A$15));ПОИСКПОЗ(СТРОКА($A$1:$A$15);СТРОКА($A$1:$A$15)));СТРОКА(A1))
в B1 искомая буква
WMR: R183220163895
СообщениеЕсли в столбец, то (формула массива):
в B1 искомая буква
Автор - Rustem
Дата добавления - 17.05.2013 в 23:28
Velten Дата: Суббота, 18.05.2013, 00:14 | Сообщение № 4
Можем немного упростить задачу!
Имеем исходные данные в таком виде:
Необходимо получить то, что указано в ячейках Е1, Е2 и Е3
СообщениеМожем немного упростить задачу!
Автор - Velten
Дата добавления - 18.05.2013 в 00:14
AndreTM Дата: Суббота, 18.05.2013, 01:58 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
И чем вы упростили задачу? Номерами строк? biggrin хоть бы прикладывали файлик, а не картинку...
Кстати, нужно сделать именно и только формулой? Или макросы возможны?
Не, а кто-нибудь знает, как массив вывести в ячейку в виде текста?
И зачем вообще получать этот список в виде строки?
Вообще-то, настрадал я тут примеры:
a) в ячейке получаем отсортированный массив, без нулей (растянут вправо только чтобы показать значения)
b) далее, с UDF для Join, чтобы получить строку с запятыми
c) далее, с именованным диапазоном данных, чтобы унифицировать формулу; разделитель дополнен пробелом biggrin
Но всё же, всё же... Без UDF можно или нет?
К сообщению приложен файл: 2-4800-1-2-.xls (29.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Суббота, 18.05.2013, 06:06
СообщениеИ чем вы упростили задачу? Номерами строк? biggrin хоть бы прикладывали файлик, а не картинку...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 18.05.2013 в 01:58
M73568 Дата: Понедельник, 20.05.2013, 12:06 | Сообщение № 6
Репутация: 46 ±
Через дополнительные столбцы можно, решение на третьем листе
К сообщению приложен файл: _2-4800-1-2-.xls (57.5 Kb)
Сообщение отредактировал M73568 - Понедельник, 20.05.2013, 12:06
СообщениеЧерез дополнительные столбцы можно, решение на третьем листе
Автор - M73568
Дата добавления - 20.05.2013 в 12:06
AndreTM Дата: Понедельник, 20.05.2013, 13:47 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Не, ну с дополнительными-то понятно, что можно... Вот только неоправданно много места формулы займут. Опять же, а если список на миллион строк и тысячу уников? biggrin
Впрочем, даже на сиквеле задача "собрать значения поля из нескольких записей в одно символьное поле через запятую" решается хитровывернутыми методами.
Так что, ПМСМ, публикация Join() для использования на листе (как у меня в примере сделано) вполне себя оправдывает, поскольку мощность такой связки (join + работа Excel с диапазоном как с массивом) в подобных задачах сводит размеры кода до неприлично малых величин wink
Skype: andre.tm.007
СообщениеНе, ну с дополнительными-то понятно, что можно... Вот только неоправданно много места формулы займут. Опять же, а если список на миллион строк и тысячу уников? biggrin
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.05.2013 в 13:47
AndreTM Дата: Четверг, 13.06.2013, 05:53 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
О, внезапно обнаружилась тема на Планете, как раз полностью решающая данную задачу.
Опять же, используются UDF, по сам принцип мне очень понравился...
ссылку поправил - это Планета в адрес номера сообщения не вставляет "/forum/"
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 13.06.2013, 10:24
СообщениеО, внезапно обнаружилась тема на Планете, как раз полностью решающая данную задачу.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 13.06.2013 в 05:53
ikki Дата: Четверг, 13.06.2013, 08:53 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
у меня одного ссылка из предыдущего поста ведёт не в "тему на планете", а на главную страницу планеты?
помощь по Excel и VBA
Сообщениеу меня одного ссылка из предыдущего поста ведёт не в "тему на планете", а на главную страницу планеты?
Автор - ikki
Дата добавления - 13.06.2013 в 08:53
китин Дата: Четверг, 13.06.2013, 10:12 | Сообщение № 10
у меня тоже
у меня тоже
Дата добавления - 13.06.2013 в 10:12
Hugo Дата: Четверг, 13.06.2013, 10:44 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
И у меня.
Но совершенно случайно вчера в мозговом штурме была такая тема - без всяких UDF и почти без формул smile
Вот: http://www.excelworld.ru/forum/7-5056-1
Правда под эту задачу нужно чуть формулу проработать, или фильтром...
А на планете нужно искать UDF VLOOKUPCOUPLE():
UDF VLOOKUPCOUPLE() - http://www.planetaexcel.ru/forum....D=42447
UDF от ZVI Concat() - http://www.planetaexcel.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=1&TID=42
СообщениеИ у меня.
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.06.2013 в 10:44
