Сравнить ячейку с выбранным диапазоном
kdomova
Дата: Вторник, 24.08.2021, 19:15 |
Привет! Нужна помощь Есть две таблицы с разным данными но частично у них совпадает первый столбец id-шник (в одной из таблиц id-шник может повторяться по нескольку раз) Мне нужно сравнить в таблице с кучей повторяющихся айдишников значение id-шника со второй таблицей и каждый раз когда id будет совпадать, подставлять значение другой ячейки в этой же строке. Файл не могу приложить увы
Привет! Нужна помощь Есть две таблицы с разным данными но частично у них совпадает первый столбец id-шник (в одной из таблиц id-шник может повторяться по нескольку раз) Мне нужно сравнить в таблице с кучей повторяющихся айдишников значение id-шника со второй таблицей и каждый раз когда id будет совпадать, подставлять значение другой ячейки в этой же строке. Файл не могу приложить увы kdomova
Сообщение Привет! Нужна помощь Есть две таблицы с разным данными но частично у них совпадает первый столбец id-шник (в одной из таблиц id-шник может повторяться по нескольку раз) Мне нужно сравнить в таблице с кучей повторяющихся айдишников значение id-шника со второй таблицей и каждый раз когда id будет совпадать, подставлять значение другой ячейки в этой же строке. Файл не могу приложить увы Автор - kdomova Дата добавления - 24.08.2021 в 19:15
Дата: Вторник, 24.08.2021, 19:19 |
По описанию подойдёт функция ВПР()
Сообщение По описанию подойдёт функция ВПР() Автор - Pelena Дата добавления - 24.08.2021 в 19:19
kdomova
Дата: Вторник, 24.08.2021, 19:25 |
не катит, потому что идентичных значений много и следующие уже не ищет
не катит, потому что идентичных значений много и следующие уже не ищет kdomova
Сообщение не катит, потому что идентичных значений много и следующие уже не ищет Автор - kdomova Дата добавления - 24.08.2021 в 19:25
bigor
Дата: Вторник, 24.08.2021, 20:10 |
нет
Ну так по описанию искать нужно в таблице, где значения повторяются, по таблице, где уникальные, и тогда по =ВПР() Пример в файле как понял
Ну так по описанию искать нужно в таблице, где значения повторяются, по таблице, где уникальные, и тогда по =ВПР() Пример в файле как понял bigor
Сообщение Ну так по описанию искать нужно в таблице, где значения повторяются, по таблице, где уникальные, и тогда по =ВПР() Пример в файле как понял Автор - bigor Дата добавления - 24.08.2021 в 20:10
miha_
Дата: Вторник, 24.08.2021, 20:46 |
Добрый вечер.Если правильно понял, то можно попробовать множественный впр.Код
=ИНДЕКС(***;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(***;СТРОКА(***)-1;"");СТРОКА()-1))
если хотите в одной ячейке, то можно попробовать через сцепить
если хотите в одной ячейке, то можно попробовать через сцепить miha_
Сообщение Добрый вечер.Если правильно понял, то можно попробовать множественный впр.Код
если хотите в одной ячейке, то можно попробовать через сцепить Автор - miha_ Дата добавления - 24.08.2021 в 20:46
