= Мир MS Excel/Как в Excel вернуть предыдущую версию файла после сохранения - Мир MS Excel
ValkaZ Дата: Четверг, 02.09.2021, 19:42 | Сообщение № 1
Друзья, добрый вечер! Случайно удалил нужную информацию на листе EXCEL и сохранил. Подскажите пожалуйста как вернуть предыдущую версию файла, ту, что была до сохранения?
Сообщение отредактировал ValkaZ - Четверг, 02.09.2021, 19:43
СообщениеДрузья, добрый вечер! Случайно удалил нужную информацию на листе EXCEL и сохранил. Подскажите пожалуйста как вернуть предыдущую версию файла, ту, что была до сохранения?
Автор - ValkaZ
Дата добавления - 02.09.2021 в 19:42
Egyptian Дата: Четверг, 02.09.2021, 22:41 | Сообщение № 2
Репутация: 203 ±
Попробуйте так. ПКМ --> свойства файла --> предыдущие версии
См. приложенный скриншот.
К сообщению приложен файл: 7317459.png (21.6 Kb)
СообщениеПопробуйте так. ПКМ --> свойства файла --> предыдущие версии
Автор - Egyptian
Дата добавления - 02.09.2021 в 22:41
ValkaZ Дата: Пятница, 03.09.2021, 20:27 | Сообщение № 3
Egyptian, нет там файлов
СообщениеEgyptian, нет там файлов
Автор - ValkaZ
Дата добавления - 03.09.2021 в 20:27
bmv98rus Дата: Пятница, 03.09.2021, 21:10 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
ValkaZ, Указанный выше способ доступен только в случае включенной опции теневого копирования, как правило это настраивается, но должно быть настроено до, а не после. В вашем случае- можно только оплакивать файл.
СообщениеValkaZ, Указанный выше способ доступен только в случае включенной опции теневого копирования, как правило это настраивается, но должно быть настроено до, а не после. В вашем случае- можно только оплакивать файл.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.09.2021 в 21:10
Egyptian Дата: Суббота, 04.09.2021, 15:47 | Сообщение № 5
Репутация: 203 ±
ValkaZ, К сожалению, как уже написал bmv98rus, Вам не удастся восстановить прежнюю версию файла. На будущее: проверьте не выключен ли сервис: в англ. версии винды 7/8/10 - Volume Shadow Copy. (Теневое копирование). По умолчанию он стоит в ручном режиме. Если выключен - переведите в ручной режим. Программы в которых заложен функционал бэкапирования в случае нужды сами активируют его. Далее проверьте, для всех ли дисков включен system protection. Например, у меня эта опция выключена для диска D (там в основном медийные файлы, которые продублированны на внешнем диске, так что терять собственно нечего). Соответственно, если я отредактирую файл Excel на диске D, то резервная копия не будет создана.
К сообщению приложен файл: 3684362.png (27.7 Kb)
СообщениеValkaZ, К сожалению, как уже написал bmv98rus, Вам не удастся восстановить прежнюю версию файла. На будущее: проверьте не выключен ли сервис: в англ. версии винды 7/8/10 - Volume Shadow Copy. (Теневое копирование). По умолчанию он стоит в ручном режиме. Если выключен - переведите в ручной режим. Программы в которых заложен функционал бэкапирования в случае нужды сами активируют его. Далее проверьте, для всех ли дисков включен system protection. Например, у меня эта опция выключена для диска D (там в основном медийные файлы, которые продублированны на внешнем диске, так что терять собственно нечего). Соответственно, если я отредактирую файл Excel на диске D, то резервная копия не будет создана.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 04.09.2021 в 15:47
