Свести таблицу с одинаковыми значениями в первом столбце
vorobeva200128
Дата: Понедельник, 13.09.2021, 14:26 |
Пожалуйста, очень нужна ваша помощь! У меня таблица, условный пример прикрепляю. В ней ученик и у него за каждый урок стоит оценка, но они разошлись в разные строки с одним именем в начале. Как объединить все оценки Ивана и Анны в одну строку? так чтобы все значения выстроились в одну строку
Пожалуйста, очень нужна ваша помощь! У меня таблица, условный пример прикрепляю. В ней ученик и у него за каждый урок стоит оценка, но они разошлись в разные строки с одним именем в начале. Как объединить все оценки Ивана и Анны в одну строку? так чтобы все значения выстроились в одну строку vorobeva200128
Сообщение отредактировал vorobeva200128 - Понедельник, 13.09.2021, 14:29
Сообщение Пожалуйста, очень нужна ваша помощь! У меня таблица, условный пример прикрепляю. В ней ученик и у него за каждый урок стоит оценка, но они разошлись в разные строки с одним именем в начале. Как объединить все оценки Ивана и Анны в одну строку? так чтобы все значения выстроились в одну строку Автор - vorobeva200128 Дата добавления - 13.09.2021 в 14:26
bigor
Дата: Понедельник, 13.09.2021, 14:51 |
нет
Летуче в С2 Код
=OFFSET(C2;COLUMN(A1);0)
тянем вправо. Затем копируем в С6 и тянем вправо итд по каждому ученику
Летуче в С2 Код
тянем вправо. Затем копируем в С6 и тянем вправо итд по каждому ученику bigor
Сообщение Летуче в С2 Код
тянем вправо. Затем копируем в С6 и тянем вправо итд по каждому ученику Автор - bigor Дата добавления - 13.09.2021 в 14:51
Дата: Понедельник, 13.09.2021, 15:22 |
bigor , я не так задачу понял) vorobeva200128 , см. вложение
bigor , я не так задачу понял) vorobeva200128 , см. вложениеSerge_007
Сообщение bigor , я не так задачу понял) vorobeva200128 , см. вложениеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 13.09.2021 в 15:22
bigor
Дата: Понедельник, 13.09.2021, 15:27 |
нет
Serge_007 , Я думаю у ТС выгрузка из чего то вышла кривая,теперь она хочет собрать в все в одну строку. Ваш вариант удобнее.
Serge_007 , Я думаю у ТС выгрузка из чего то вышла кривая,теперь она хочет собрать в все в одну строку. Ваш вариант удобнее.bigor
Сообщение Serge_007 , Я думаю у ТС выгрузка из чего то вышла кривая,теперь она хочет собрать в все в одну строку. Ваш вариант удобнее.Автор - bigor Дата добавления - 13.09.2021 в 15:27
