= Мир MS Excel/автозаполнение повторяющихся строк по условию - Мир MS Excel
Дмитрий3944 Дата: Среда, 15.09.2021, 11:19 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Подскажите плиз, какой фукционал в экселе можно и нужно задействовать, чтобы автоматизировать заполнение прилагаемой таблицы.
На первом листе (общая) заполняется таблица данных для последующего расчета. Непосредственно столбец В, D, E, F, G, J заполняются уникальными значениями. Т.е. D, E, F, G, J зависят от B. Значения в столбце B могут повторяться. Необходимо, чтобы при вводе в ячейку B значения, которе уже встречалось выше, соответсвующие данные в ячейках D, E, F, G, J проставлялись автоматически.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 6374625.xlsx (207.3 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане.
Заранее спасибо.
Автор - Дмитрий3944
Дата добавления - 15.09.2021 в 11:19
light26 Дата: Среда, 15.09.2021, 11:24 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
В первую очередь обращаю Ваше внимание на тот факт, что в таблице числа сохранены как текст
Значения, которые должны проставляться, расчетные или это некие статичные данные из таблицы? Если так, то можно использовать ВПР
Смотрите строку 304. Только данных для веса я не нашел. Да и марка стали одинакова для всех деталей. В ячейки столбца J можно просто записать
=ЕСЛИ(B304<>0;"с255";""
А перед ВПР следует использовать ЕСЛИОШИБКА
К сообщению приложен файл: 3865060.xlsx (202.1 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 15.09.2021, 11:42
СообщениеВ первую очередь обращаю Ваше внимание на тот факт, что в таблице числа сохранены как текст
Автор - light26
Дата добавления - 15.09.2021 в 11:24
Дмитрий3944 Дата: Среда, 15.09.2021, 11:41 | Сообщение № 3
Это статичные значения длины, ширины, высоты, веса и марки стали для номера детали, который проставляется в столбце B. Марка стали в даном случае одна, но бывают разные.
Сообщение отредактировал Дмитрий3944 - Среда, 15.09.2021, 11:44
СообщениеЭто статичные значения длины, ширины, высоты, веса и марки стали для номера детали, который проставляется в столбце B. Марка стали в даном случае одна, но бывают разные.
Автор - Дмитрий3944
Дата добавления - 15.09.2021 в 11:41
light26 Дата: Среда, 15.09.2021, 11:45 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
Тогда используйте формулу из строки 304, только добавьте в нее ЕСЛИОШИБКА
Автор - light26
Дата добавления - 15.09.2021 в 11:45
Дмитрий3944 Дата: Среда, 15.09.2021, 11:50 | Сообщение № 5
Большое спасибо за ответ.
СообщениеБольшое спасибо за ответ.
Автор - Дмитрий3944
Дата добавления - 15.09.2021 в 11:50
light26 Дата: Среда, 15.09.2021, 11:53 | Сообщение № 6
Репутация: 91 ±
Не за что. Вы, кстати, в графе "Примечание" сильно намудрили с формулой" Достаточно такой записи:
=ЕСЛИ(B304=0;"Новая позиция";"")
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 15.09.2021, 11:54
СообщениеНе за что. Вы, кстати, в графе "Примечание" сильно намудрили с формулой" Достаточно такой записи:
Автор - light26
Дата добавления - 15.09.2021 в 11:53
Дмитрий3944 Дата: Среда, 15.09.2021, 12:40 | Сообщение № 7
Я хотел бы уточнить еще один момент. Вы взяли для поиска ВПРом данные со второй вкладки?
СообщениеЯ хотел бы уточнить еще один момент. Вы взяли для поиска ВПРом данные со второй вкладки?
Автор - Дмитрий3944
Дата добавления - 15.09.2021 в 12:40
Дмитрий3944 Дата: Среда, 15.09.2021, 12:53 | Сообщение № 8
Просто вторая вкладка является результатом, расчетом от первой. У меня тогда получиться придется делать таблицу чтобы сделать таблицу. Как у спанч боба в мультике " пить таблетки чтобы не забыть пить таблетки" )))).
СообщениеПросто вторая вкладка является результатом, расчетом от первой. У меня тогда получиться придется делать таблицу чтобы сделать таблицу. Как у спанч боба в мультике " пить таблетки чтобы не забыть пить таблетки" )))).
Автор - Дмитрий3944
Дата добавления - 15.09.2021 в 12:53
Nic70y Дата: Среда, 15.09.2021, 13:20 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
    u = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row + 1
    If Not Intersect(Target, Range("b2:b" & u)) Is Nothing Then
        a = Target.Row
        b = Target.Value
        c = Application.Match(b, Range("b1:b" & a), 0)
        d = Application.IsNumber(c)
        If d Then
            Range("d" & a & ":g" & a) = Range("d" & c & ":g" & c).Value
            Range("j" & a) = Range("j" & c).Value
К сообщению приложен файл: 6374625.xlsm (214.3 Kb)
        a = Target.Row
        b = Target.Value
        If d Then
Дата добавления - 15.09.2021 в 13:20
Дмитрий3944 Дата: Среда, 15.09.2021, 13:29 | Сообщение № 10
Спасибо ! Работает ! Это то что нужно !
СообщениеСпасибо ! Работает ! Это то что нужно !
Автор - Дмитрий3944
Дата добавления - 15.09.2021 в 13:29
