Условное форматирование (по наличию формул в ячейках)
mma25011990
Дата: Среда, 29.09.2021, 11:58 |
задача - выделить цветом поля ячеек с наличием формул в выделенном диапазоне или во всем листе Чтобы визуальны были видны ячейки, внутри которых вбиты формулы. На просторах интернета были советы с применением ЕФОРМУЛА (диапазон ячеек) в "Создание правила форматирования". Не работает данный способ. Прошу помочь подробно (не опытный пользователь).
задача - выделить цветом поля ячеек с наличием формул в выделенном диапазоне или во всем листе Чтобы визуальны были видны ячейки, внутри которых вбиты формулы. На просторах интернета были советы с применением ЕФОРМУЛА (диапазон ячеек) в "Создание правила форматирования". Не работает данный способ. Прошу помочь подробно (не опытный пользователь). mma25011990
Сообщение задача - выделить цветом поля ячеек с наличием формул в выделенном диапазоне или во всем листе Чтобы визуальны были видны ячейки, внутри которых вбиты формулы. На просторах интернета были советы с применением ЕФОРМУЛА (диапазон ячеек) в "Создание правила форматирования". Не работает данный способ. Прошу помочь подробно (не опытный пользователь). Автор - mma25011990 Дата добавления - 29.09.2021 в 11:58
Nic70y
Дата: Среда, 29.09.2021, 12:26 |
жмем F5 --> формулы заливаем.должна работать с 2013 Excel
жмем F5 --> формулы заливаем.должна работать с 2013 Excel Nic70y
Сообщение жмем F5 --> формулы заливаем.должна работать с 2013 Excel Автор - Nic70y Дата добавления - 29.09.2021 в 12:26
mma25011990
Дата: Среда, 29.09.2021, 14:03 |
Есть вариант, чтобы автоматически работала закраска полей ячеек при добавлении/ликвидировании формул?должна работать с 2013 Excel
=ЕФОРМУЛА (диапазон ячеек) Не работает в 2016 Excel. Может я не так ввожу формулу?
=ЕФОРМУЛА (диапазон ячеек) Не работает в 2016 Excel. Может я не так ввожу формулу?mma25011990
=ЕФОРМУЛА (диапазон ячеек) Не работает в 2016 Excel. Может я не так ввожу формулу?Автор - mma25011990 Дата добавления - 29.09.2021 в 14:03
Nic70y
Дата: Среда, 29.09.2021, 14:09 |
конечно не так. выделяете диапазон ячеек - условное форматирование - пишите формулу- далее выделяете верхнюю левую ячейку, убираете $, закрываете ) готово
конечно не так. выделяете диапазон ячеек - условное форматирование - пишите формулу- далее выделяете верхнюю левую ячейку, убираете $, закрываете ) готовоNic70y
Сообщение Может я не так ввожу формулу?
конечно не так. выделяете диапазон ячеек - условное форматирование - пишите формулу- далее выделяете верхнюю левую ячейку, убираете $, закрываете ) готовоАвтор - Nic70y Дата добавления - 29.09.2021 в 14:09
mma25011990
Дата: Среда, 29.09.2021, 14:44 |
Проблема решена. Благодарю!
Сообщение Проблема решена. Благодарю! Автор - mma25011990 Дата добавления - 29.09.2021 в 14:44
