Вычитание каждый раз затрат из предыдущего остатка
Oh_Nick
Дата: Среда, 29.09.2021, 11:59 |
20% ±
Всем доброго времени суток! Имеется таблица. В ней в столбце А заполняется номер документа, в столбце B затраты в этом документе (их всегда три), в столбце С остаток. Задача такая вычитать каждый раз затраты из предыдущего остатка. Нюанс следующий: может вписываться остаток на текущую дату (как в строчке 1 и 14) , тогда мы должны вычитать из остатка по этой дате. Я попробовал сделать, но у меня почему то пишет VALUE.
Всем доброго времени суток! Имеется таблица. В ней в столбце А заполняется номер документа, в столбце B затраты в этом документе (их всегда три), в столбце С остаток. Задача такая вычитать каждый раз затраты из предыдущего остатка. Нюанс следующий: может вписываться остаток на текущую дату (как в строчке 1 и 14) , тогда мы должны вычитать из остатка по этой дате. Я попробовал сделать, но у меня почему то пишет VALUE. Oh_Nick
Сообщение Всем доброго времени суток! Имеется таблица. В ней в столбце А заполняется номер документа, в столбце B затраты в этом документе (их всегда три), в столбце С остаток. Задача такая вычитать каждый раз затраты из предыдущего остатка. Нюанс следующий: может вписываться остаток на текущую дату (как в строчке 1 и 14) , тогда мы должны вычитать из остатка по этой дате. Я попробовал сделать, но у меня почему то пишет VALUE. Автор - Oh_Nick Дата добавления - 29.09.2021 в 11:59
Nic70y
Дата: Среда, 29.09.2021, 12:19 |
по тому, что у Вас En-версия))Код
=ЕСЛИ(И(C15="";B16<>"");ВПР(9E+307;C$1:C15;1)-СУММ(ИНДЕКС($B$1:B16;ПОИСКПОЗ(9E+307;C$1:C15)+1):B16);"")
вдруг правильно
вдруг правильно Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 29.09.2021, 12:20
Сообщение по тому, что у Вас En-версия))Код
вдруг правильно Автор - Nic70y Дата добавления - 29.09.2021 в 12:19
Oh_Nick
Дата: Среда, 29.09.2021, 12:47 |
20% ±
Nic70y , можете, пожалуйста, в файле прописать.
Nic70y , можете, пожалуйста, в файле прописать.Oh_Nick
Сообщение Nic70y , можете, пожалуйста, в файле прописать.Автор - Oh_Nick Дата добавления - 29.09.2021 в 12:47
Nic70y
Дата: Среда, 29.09.2021, 12:49 |
конечно
Сообщение конечно Автор - Nic70y Дата добавления - 29.09.2021 в 12:49
Дата: Среда, 29.09.2021, 12:50 |
Oh_Nick , нажмите флажок слева от формулы - она автоматически будет переведена на английский Далее копируете из поста и вставляете в свой файл
Oh_Nick , нажмите флажок слева от формулы - она автоматически будет переведена на английский Далее копируете из поста и вставляете в свой файлSerge_007
Сообщение Oh_Nick , нажмите флажок слева от формулы - она автоматически будет переведена на английский Далее копируете из поста и вставляете в свой файлАвтор - Serge_007 Дата добавления - 29.09.2021 в 12:50
Oh_Nick
Дата: Среда, 29.09.2021, 12:53 |
20% ±
Nic70y , сумма в остатке должна быть напротив последней затраты , в данном случае напротив 700.
Nic70y , сумма в остатке должна быть напротив последней затраты , в данном случае напротив 700.Oh_Nick
Сообщение Nic70y , сумма в остатке должна быть напротив последней затраты , в данном случае напротив 700.Автор - Oh_Nick Дата добавления - 29.09.2021 в 12:53
Nic70y
Дата: Среда, 29.09.2021, 16:15 |
Oh_Nick , по вашему файлу не вижу ориентира
Oh_Nick , по вашему файлу не вижу ориентираNic70y
Сообщение Oh_Nick , по вашему файлу не вижу ориентираАвтор - Nic70y Дата добавления - 29.09.2021 в 16:15
Oh_Nick
Дата: Среда, 29.09.2021, 16:24 |
20% ±
Nic70y , я выделил ячейку красным, где должна быть сумма остатка.
Nic70y , я выделил ячейку красным, где должна быть сумма остатка.Oh_Nick
Сообщение Nic70y , я выделил ячейку красным, где должна быть сумма остатка.Автор - Oh_Nick Дата добавления - 29.09.2021 в 16:24
Nic70y
Дата: Среда, 29.09.2021, 17:15 |
это я понял, смущает C5 в Вашей формуле
это я понял, смущает C5 в Вашей формуле Nic70y
Сообщение это я понял, смущает C5 в Вашей формуле Автор - Nic70y Дата добавления - 29.09.2021 в 17:15
Oh_Nick
Дата: Среда, 29.09.2021, 20:31 |
20% ±
Nic70y , что именно? я вот протянул, но все равно пишет остаток напротив второй затраты, а должен напротив третьей. что неверно здесь?
Nic70y , что именно? я вот протянул, но все равно пишет остаток напротив второй затраты, а должен напротив третьей. что неверно здесь?Oh_Nick
Сообщение Nic70y , что именно? я вот протянул, но все равно пишет остаток напротив второй затраты, а должен напротив третьей. что неверно здесь?Автор - Oh_Nick Дата добавления - 29.09.2021 в 20:31
Nic70y
Дата: Четверг, 30.09.2021, 11:45 |
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*";A3:A180;);ПОИСКПОЗ(9E+307;B2:B180));ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*";B3:B180;);999))=1;ВПР(9E+307;C$1:C1;1)-СУММ(ИНДЕКС($B$1:B2;ПОИСКПОЗ(9E+307;C$1:C1)+1):B2);"");"")
Nic70y
К сообщению приложен файл:
47.xlsx
(75.2 Kb)
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 30.09.2021 в 11:45
Oh_Nick
Дата: Четверг, 30.09.2021, 16:55 |
20% ±
Nic70y , супер, спасибо!
Сообщение Nic70y , супер, спасибо!Автор - Oh_Nick Дата добавления - 30.09.2021 в 16:55
