Подсчет одной формулой значений без лишних столбцов.
Окся
Дата: Среда, 06.10.2021, 16:25 |
Доброго времени суток. прошу вашей профессиональной помощи . Табличка во вложении. Есть поставленная задача просчитать сумму заказа не превышая квоты по торговой марке. Но при этом надо учитывать все остатки . пути , заказы. для этого есть дополнительные колонки и расчёт в ячейки I6 и K6. Так же расчёт должен быть произведен при фильтре по каждой торговой марке отдельно. Вопрос. Есть ли такая формула которая просчитает в ячейке D2 данные и колонки I и K не понадобятся ? И если можно , покажите пожалуйста как. Заранее спасибо.
Доброго времени суток. прошу вашей профессиональной помощи . Табличка во вложении. Есть поставленная задача просчитать сумму заказа не превышая квоты по торговой марке. Но при этом надо учитывать все остатки . пути , заказы. для этого есть дополнительные колонки и расчёт в ячейки I6 и K6. Так же расчёт должен быть произведен при фильтре по каждой торговой марке отдельно. Вопрос. Есть ли такая формула которая просчитает в ячейке D2 данные и колонки I и K не понадобятся ? И если можно , покажите пожалуйста как. Заранее спасибо. Окся
(*_*)
Сообщение отредактировал Окся - Среда, 06.10.2021, 16:26
Сообщение Доброго времени суток. прошу вашей профессиональной помощи . Табличка во вложении. Есть поставленная задача просчитать сумму заказа не превышая квоты по торговой марке. Но при этом надо учитывать все остатки . пути , заказы. для этого есть дополнительные колонки и расчёт в ячейки I6 и K6. Так же расчёт должен быть произведен при фильтре по каждой торговой марке отдельно. Вопрос. Есть ли такая формула которая просчитает в ячейке D2 данные и колонки I и K не понадобятся ? И если можно , покажите пожалуйста как. Заранее спасибо. Автор - Окся Дата добавления - 06.10.2021 в 16:25
Светлый
Дата: Среда, 06.10.2021, 17:06 |
Excel 2013, 2016
Доброго! Так устроит?Код
=G2-СУММПРОИЗВ((МУМНОЖ(Ч(+F8:H15);СТРОКА(1:3)^0)+J8:J15)*E8:E15*(D8:D15=D1))
Светлый
Сообщение Доброго! Так устроит?Код
Автор - Светлый Дата добавления - 06.10.2021 в 17:06
Egyptian
Дата: Четверг, 07.10.2021, 01:35 |
Наглядный вариант с выпадающим списком в ячейке D1Код
=G2-(SUMPRODUCT($E$8:$E$15*($D$8:$D$15=D1)*N(+$F$8:$H$15))+SUMPRODUCT(($E$8:$E$15)*($J$8:$J$15)*($D$8:$D$15=D1)))
Если непременно с фильтром то формула массива:Код
=G2-(SUM(IFNA(SUBTOTAL(109;OFFSET($E$7;ROW($E$8:$E$15)-ROW($E$8)+1;))*N(+$F$8:$H$15);))+SUM(IFNA(($J$8:$J$15)*SUBTOTAL(109;OFFSET($E$7;ROW($E$8:$E$15)-ROW($E$8)+1;));)))
...и небольшая правка компактной формулы от Светлый . Тоже для фильтра.Код
=G2-SUM((MMULT(N(+$F$8:$H$15);ROW(1:3)^0)+$J$8:$J$15)*SUBTOTAL(109;OFFSET($E$7;ROW($E$8:$E$15)-ROW($E$8)+1;)))
P.S. У вас фильтр был в строке 8 а надо в строке 7, иначе расчеты будут неверными. В приложенном файле поправил.
P.S. У вас фильтр был в строке 8 а надо в строке 7, иначе расчеты будут неверными. В приложенном файле поправил. Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Четверг, 07.10.2021, 02:36
Сообщение Наглядный вариант с выпадающим списком в ячейке D1Код
P.S. У вас фильтр был в строке 8 а надо в строке 7, иначе расчеты будут неверными. В приложенном файле поправил. Автор - Egyptian Дата добавления - 07.10.2021 в 01:35
Окся
Дата: Четверг, 07.10.2021, 09:39 |
Спасибо огромное !Код
=G2-(СУММПРОИЗВ($E$8:$E$15*($D$8:$D$15=D1)*Ч(+$F$8:$H$15))+СУММПРОИЗВ(($E$8:$E$15)*($J$8:$J$15)*($D$8:$D$15=D1)))
Вот эта формула самая подходящая , остальные не удается подставить , выдает #ЗНАЧ! , скорее всего что-то делаю не так , но вроде что-то с функцией "СТРОКА" Спасибо за помощь.
Вот эта формула самая подходящая , остальные не удается подставить , выдает #ЗНАЧ! , скорее всего что-то делаю не так , но вроде что-то с функцией "СТРОКА" Спасибо за помощь. Окся
(*_*)
Сообщение отредактировал Окся - Четверг, 07.10.2021, 15:47
Сообщение Спасибо огромное !Код
Вот эта формула самая подходящая , остальные не удается подставить , выдает #ЗНАЧ! , скорее всего что-то делаю не так , но вроде что-то с функцией "СТРОКА" Спасибо за помощь. Автор - Окся Дата добавления - 07.10.2021 в 09:39
Egyptian
Дата: Четверг, 07.10.2021, 16:12 |
Остальные - это формулы массива. Их нужно вводить через CTRL+SHIFT+ENTER. Т.е, вначале жмете CTRL, затем не отпуская его жмете остальные.
Остальные - это формулы массива. Их нужно вводить через CTRL+SHIFT+ENTER. Т.е, вначале жмете CTRL, затем не отпуская его жмете остальные. Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Четверг, 07.10.2021, 16:12
Сообщение Остальные - это формулы массива. Их нужно вводить через CTRL+SHIFT+ENTER. Т.е, вначале жмете CTRL, затем не отпуская его жмете остальные. Автор - Egyptian Дата добавления - 07.10.2021 в 16:12
