= Мир MS Excel/Вставка текста из файла построчно в объединённые ячейки - Мир MS Excel
morozover Дата: Пятница, 08.10.2021, 14:52 | Сообщение № 1
Всем привет!
У меня есть текстовый файл. В нём 2000 строчек текста.
Для примера возьмём такие строчки:
Дом
Коттедж
Дача
Каждая строчка в текстовом файле располагается на отдельной строке (то есть присутствуют переносы строки)
Есть Excel документ, в котором есть столбец с объединёнными ячейками:
Вот XLS-файл
Нужно вставить каждую строчку, которая содержится в текстовом файле, в соответствующую ячейку в столбце B.
В итоге должно получиться следующее:
Никак не могу разобраться, как это сделать.
К сообщению приложен файл: 3092465.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал morozover - Пятница, 08.10.2021, 14:55
СообщениеВсем привет!
Дом
Коттедж
Дача
Вот XLS-файл
Автор - morozover
Дата добавления - 08.10.2021 в 14:52
Nic70y Дата: Пятница, 08.10.2021, 15:13 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
вариант:
копируете текст,
вставляете в эксель (на примере столбец Е)
выделяете ячейки столбца В,
в строке формул вставляете формулу
=ИНДЕКС(E:E;СЧЁТЕСЛИ(C$1:C1;1))
жмете ctrl+enter
К сообщению приложен файл: 3092465-1-.xls (27.5 Kb)
Сообщениевариант:
копируете текст,
жмете ctrl+enter
Дата добавления - 08.10.2021 в 15:13
morozover Дата: Суббота, 09.10.2021, 16:30 | Сообщение № 3
Nic70y, А можно вставить во второй столбец не формулы, а именно значения?
Дело в том, что при вставке, которую вы описали, появляется небольшая проблема. Если удалить столбец E, то в столбе B все значения заменяются на нули.
А мне бы хотелось как раз удалить столбец E после заполнения столбца B
СообщениеNic70y, А можно вставить во второй столбец не формулы, а именно значения?
Автор - morozover
Дата добавления - 09.10.2021 в 16:30
bigor Дата: Суббота, 09.10.2021, 20:48 | Сообщение № 4
Репутация: 283 ±
нет
Сделайте как Nic70y, написал, затем скопируйте заполненный столбец B и вставьте его через спецвставку как значения
Автор - bigor
Дата добавления - 09.10.2021 в 20:48
