= Мир MS Excel/Обнуление результата - Мир MS Excel
Ookami Дата: Четверг, 23.05.2013, 06:24 | Сообщение № 1
Доброй ночи!
Вопрос такой:
столбики А2,А3+B2,B3=C1 при добавления значений в столбик C2,C3 нужно обнулять или стирать значение в ячейке С1. что нужно сделать?
я сделал так на С2,С3 элемент activeX - счетчик, при нажатии на кнопку значение в С2 увеличивается также присвоил кнопке макрос очистка ячейки С1 , но при этом затирается формула А2,А3+B2,B3=C1 думаю если в макросе прописать деление на ноль или умножение, то мы получим желанный ноль в С1, но на ноль делить нельзя или я не знаю как это сделать, в углубленном excel второй день.
можно поступить еще так, в макросе прописать С1 минус значение около 10000000 , но при этом в С1 = -.......3, может запретить отрицательные значения и заменять нулем?
может все еще как то просто , а я мудрю, или не вижу, либо не знаю?
СообщениеДоброй ночи!
Вопрос такой:
Автор - Ookami
Дата добавления - 23.05.2013 в 06:24
Pelena Дата: Четверг, 23.05.2013, 07:27 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Для С1
=ЕСЛИ(C2="";A2+B2;0)
или
=(C2="")*(A2+B2)
Если не угадала, прикладывайте файл с примером
СообщениеДля С1
или
=(C2="")*(A2+B2)
Дата добавления - 23.05.2013 в 07:27
Ookami Дата: Вторник, 28.05.2013, 21:28 | Сообщение № 3
Ммм, в верном направлении happy , но немножечко не то cool , прикрепляю файлик, а в нем полное описание smile
К сообщению приложен файл: 8577986.xlsm (41.9 Kb)
СообщениеМмм, в верном направлении happy , но немножечко не то cool , прикрепляю файлик, а в нем полное описание smile
Автор - Ookami
Дата добавления - 28.05.2013 в 21:28
wild_pig Дата: Вторник, 28.05.2013, 21:49 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Напишите, что надо, а не как решить. Может формулы и не нужны вовсе.
СообщениеНапишите, что надо, а не как решить. Может формулы и не нужны вовсе.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 28.05.2013 в 21:49
Wasilich Дата: Среда, 29.05.2013, 22:34 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Цитата (Ookami)
А гугл не всегда понимал то , что я от него хочу
И не удивительно, если в описании ошибки. biggrin
Раз 10 перечитывал, пытался понять задачу.
А вот понял или нет, так и не понял.
К сообщению приложен файл: Ookami.xls (56.0 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.05.2013 в 22:34
Ookami Дата: Четверг, 30.05.2013, 02:42 | Сообщение № 6
Цитата (Wasilic)
Раз 10 перечитывал, пытался понять задачу. А вот понял или нет, так и не понял.
Почти поняли, и почти решили)
Кнопки очистки прекрасно работают)
Обнуление в ячейках А В и С так же работает)
В качестве примера, в колонках 1,2,3 я брал значения 1 biggrin
А максимальное значение в колонках должно быть до 200)
И возрастание значений в колонках 1,2,3 будет происходить по одному шагу на одну единицу (1+1=2+1=3+1=4...) smile
Доработать бы Ваш VBT скрипт happy
И почему используете элементы управления, а не activeX?
Если я правильно понял из статей, элементы управления и activeX ни чем кроме оформления не отличаются?
Автор - Ookami
Дата добавления - 30.05.2013 в 02:42
