= Мир MS Excel/Как подобрать данные, если встроенной функции нет? - Мир MS Excel
Gast Дата: Вторник, 12.10.2021, 12:17 | Сообщение № 1
Есть столбец с данными, это корма для животных в килограммах. Мне нужно изменять эти данные так, чтобы значения в строке "% расхождения" были в диапазоне -15% - +15%. Встроенная функция "подбор данных" позволяет это сделать, но там нет диапазона данных, можно выбрать только, например, +15%. Есть возможность применить какую-то функцию для этого? Грубо говоря: изменить данные С5-С8, чтобы данные Е12-AW12 (через один) ровнялись +-15%
К сообщению приложен файл: 2290841.png (84.3 Kb)
СообщениеЕсть столбец с данными, это корма для животных в килограммах. Мне нужно изменять эти данные так, чтобы значения в строке "% расхождения" были в диапазоне -15% - +15%. Встроенная функция "подбор данных" позволяет это сделать, но там нет диапазона данных, можно выбрать только, например, +15%. Есть возможность применить какую-то функцию для этого? Грубо говоря: изменить данные С5-С8, чтобы данные Е12-AW12 (через один) ровнялись +-15%
Автор - Gast
Дата добавления - 12.10.2021 в 12:17
прохожий2019 Дата: Вторник, 12.10.2021, 21:56 | Сообщение № 2
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
а что мешает на одну ячейку наложить два условия (>=-15 и <=+15)?
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 12.10.2021 в 21:56
Pelena Дата: Среда, 13.10.2021, 14:47 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
Gast, файл с примером приложите, по фотографиям не лечим
СообщениеGast, файл с примером приложите, по фотографиям не лечим
Дата добавления - 13.10.2021 в 14:47
