= Мир MS Excel/Перенос данных между листами по определенным условиям - Мир MS Excel
hopptr255 Дата: Вторник, 19.10.2021, 00:16 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Друзья! Работаю над таблицей для учета расходов по материалам. Таблица состоит из трех листов (т.е. 3 месяца) на каждом листе необходимо заполнять информацию по заказам. Так как не все заказы выполняются в месячный срок нужно эти заказы подтаскивать в последующие листы(т.е. месяцы), пока они не будут завершены. Для каждой позиции выбирается статус (не приступали, в работе, и завершен).
А теперь вопрос:
Есть ли возможность автоматического переноса всех данных по незавершенным заказам на последующие листы, при условии что стоит статус: "не приступали" или в "работе", а заказы со статусом "завершен" не переносились дальше листа, в котором получили этот статус?
Т.е. если заказ "в работе" или к нему "не приступали", то он переносится в следующий месяц пока не получит статус "завершен". После присвоения заказу статуса "завершен" на последующие листы он переносится не должен.
Например:
5 октября получили заказ на изготовление кухни, присвоили ему статус "в работе" и начали периодически вносить данные по этому заказу по мере поступления, а завершили заказ только 26 ноября. Т.е. добавил я его на первый лист, на второй он должен перенестись автоматически со всеми данными, а в третьем листе его уже быть не должно, так как он был "завершен" на втором.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 4__2021.xlsx (110.3 Kb)
А теперь вопрос:
Например:
Заранее спасибо!
Автор - hopptr255
Дата добавления - 19.10.2021 в 00:16
Serge_007 Дата: Вторник, 19.10.2021, 09:10 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Так не ведут базы данных, это неправильно. Вы усложняете не только сам процесс внесения данных (сама эта ваша тема - один из наглядных примеров усложнения), но и дальнейшую обработку данных, ведение статистики и аналитику
Если вести БД по правилам (на одном листе), то Вам, для решения вашей проблемы будет достаточно сводной таблицы, тиражированной на количество месяцев учета в том случае, если нужна визуализация по месяцам или без тиража, если достаточно в фильтре сводной выбирать месяц
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 19.10.2021 в 09:10
NikitaDvorets Дата: Вторник, 19.10.2021, 11:24 | Сообщение № 3
Репутация: 148 ±
hopptr255, добрый день.
- точно.
- к счастью это не совсем так.
Заказы не нужно подтаскивать, если вести базу данных на одном листе и отслеживать историю статусов заказа с соответствующей нумерацией в добавленной строке.
Вариант - в прилагаемом файле.
К сообщению приложен файл: ____19-10-2021.xlsm (61.8 Kb)
Сообщениеhopptr255, добрый день.
- точно.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 19.10.2021 в 11:24
