= Мир MS Excel/Копирование со смещением ячеек - Мир MS Excel
Excelnoob Дата: Среда, 20.10.2021, 17:12 | Сообщение № 1
Всем привет. Просьба помочь, нужна формула. Установлена связь Е2 = лист2!А2. При копировании данных на лист1, связь сдвигается на 39 строк, Е39 = лист2!А39, а требуется, чтобы при копировании на лист1 данные брались не с А39, а с А3. Т. Е чтобы была связь Е39=лист2!А3. Делать руками долго, надо чтобы при копировании текста и постоянном сдвиге данные всегда брались по порядку а не со смещением на 39 ячеек, далее соответственно Е76, Е113 и т.д.. Спасибо
Сообщение отредактировал Excelnoob - Среда, 20.10.2021, 17:17
СообщениеВсем привет. Просьба помочь, нужна формула. Установлена связь Е2 = лист2!А2. При копировании данных на лист1, связь сдвигается на 39 строк, Е39 = лист2!А39, а требуется, чтобы при копировании на лист1 данные брались не с А39, а с А3. Т. Е чтобы была связь Е39=лист2!А3. Делать руками долго, надо чтобы при копировании текста и постоянном сдвиге данные всегда брались по порядку а не со смещением на 39 ячеек, далее соответственно Е76, Е113 и т.д.. Спасибо
Автор - Excelnoob
Дата добавления - 20.10.2021 в 17:12
bigor Дата: Среда, 20.10.2021, 17:27 | Сообщение № 2
Репутация: 281 ±
нет
Привет. Покажите это на примере, если формулу тащить со 2 до 39 строки, что должно быть между этими строками? и как то смещение у вас интересно описано 2=2, 3=39, 4=76, а 39+39=78 итд
СообщениеПривет. Покажите это на примере, если формулу тащить со 2 до 39 строки, что должно быть между этими строками? и как то смещение у вас интересно описано 2=2, 3=39, 4=76, а 39+39=78 итд
Автор - bigor
Дата добавления - 20.10.2021 в 17:27
Excelnoob Дата: Среда, 20.10.2021, 17:40 | Сообщение № 3
bigor, приложил файл, как получается при копировании. А требуется чтобы все данные при копировании целого листа, данные брались попорядку с таблицы на листе2
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (16.9 Kb)
Сообщениеbigor, приложил файл, как получается при копировании. А требуется чтобы все данные при копировании целого листа, данные брались попорядку с таблицы на листе2
Автор - Excelnoob
Дата добавления - 20.10.2021 в 17:40
bigor Дата: Среда, 20.10.2021, 17:49 | Сообщение № 4
Репутация: 281 ±
нет
Пробуйте
в Е39, Е76 итд,
=INDEX(Лист2.$A$2:$A$100;INT(ROW()/38)+1)
СообщениеПробуйте
в Е39, Е76 итд,
Автор - bigor
Дата добавления - 20.10.2021 в 17:49
Excelnoob Дата: Четверг, 21.10.2021, 08:54 | Сообщение № 5
bigor, привет. В строке 76 идёт связ. С А3, и в строке 113 также идёт связь с А3, далее идёт нормально, но со смещением на одну строку соответственно.
Сообщениеbigor, привет. В строке 76 идёт связ. С А3, и в строке 113 также идёт связь с А3, далее идёт нормально, но со смещением на одну строку соответственно.
Автор - Excelnoob
Дата добавления - 21.10.2021 в 08:54
bigor Дата: Четверг, 21.10.2021, 09:16 | Сообщение № 6
Репутация: 281 ±
нет
Excelnoob, неправильный период выбрал, нужно 37
смотрите в файле
Но Ваша задача значительно удобнее решается рассылкой писем через Word
К сообщению приложен файл: 4577675.xlsx (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Четверг, 21.10.2021, 09:17
СообщениеExcelnoob, неправильный период выбрал, нужно 37
смотрите в файле
Автор - bigor
Дата добавления - 21.10.2021 в 09:16
Excelnoob Дата: Четверг, 21.10.2021, 09:54 | Сообщение № 7
bigor, а можно поподробней? Что за рассылка писем, где это можно изучить?
Сообщениеbigor, а можно поподробней? Что за рассылка писем, где это можно изучить?
Автор - Excelnoob
Дата добавления - 21.10.2021 в 09:54
Serge_007 Дата: Четверг, 21.10.2021, 09:55 | Сообщение № 8
СообщениеСлияние данных MS Excel и MS Word
Дата добавления - 21.10.2021 в 09:55
Excelnoob Дата: Четверг, 21.10.2021, 10:26 | Сообщение № 9
bigor, Serge_007, спасибо за помощь!
Сообщениеbigor, Serge_007, спасибо за помощь!
Автор - Excelnoob
Дата добавления - 21.10.2021 в 10:26
