Суммирование по двум условиям
ASM_0408
Дата: Суббота, 23.10.2021, 16:48 |
Excel 2021
Доброго времени суток, всем форумчанам! Вопрос вроде не сложный но завел меня в тупик. В примере в ячейке "Итого1" должно суммироваться по двум условиям если в A,C,E,G стоит 0 или ничего. Суммесли с или не дает нужного результата. Благодарю за помощь!
Доброго времени суток, всем форумчанам! Вопрос вроде не сложный но завел меня в тупик. В примере в ячейке "Итого1" должно суммироваться по двум условиям если в A,C,E,G стоит 0 или ничего. Суммесли с или не дает нужного результата. Благодарю за помощь! ASM_0408
Сообщение Доброго времени суток, всем форумчанам! Вопрос вроде не сложный но завел меня в тупик. В примере в ячейке "Итого1" должно суммироваться по двум условиям если в A,C,E,G стоит 0 или ничего. Суммесли с или не дает нужного результата. Благодарю за помощь! Автор - ASM_0408 Дата добавления - 23.10.2021 в 16:48
jakim
Дата: Суббота, 23.10.2021, 17:18 |
Может такая формула подойдёт?
=SUMIF(A4:I4;"<1E100")
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Суббота, 23.10.2021, 17:21
Сообщение Может такая формула подойдёт?
Автор - jakim Дата добавления - 23.10.2021 в 17:18
ASM_0408
Дата: Суббота, 23.10.2021, 17:25 |
Excel 2021
К сожалению нет, суммирует все ячейки подряд
К сожалению нет, суммирует все ячейки подрядASM_0408
К сожалению нет, суммирует все ячейки подрядАвтор - ASM_0408 Дата добавления - 23.10.2021 в 17:25
ASM_0408
Дата: Суббота, 23.10.2021, 17:27 |
Excel 2021
=СУММЕСЛИ(A4:I4;"<1E100")
Формула должна суммировать только ячейки в которых ничего нет или 0. А тут в обоих случаях дает сумму всех ячеек без условий.
Формула должна суммировать только ячейки в которых ничего нет или 0. А тут в обоих случаях дает сумму всех ячеек без условий.ASM_0408
Сообщение =СУММЕСЛИ(A4:I4;"<1E100")
Формула должна суммировать только ячейки в которых ничего нет или 0. А тут в обоих случаях дает сумму всех ячеек без условий.Автор - ASM_0408 Дата добавления - 23.10.2021 в 17:27
DrMini
Дата: Суббота, 23.10.2021, 17:54 |
Excel LTSC 2024 RUS
Может так подойдёт:Код
=СЧЁТЕСЛИ(A4:I4; "")+СЧЁТЕСЛИ(A4:I4; 0)
DrMini
Сообщение Формула должна суммировать только ячейки в которых ничего нет или 0
Автор - DrMini Дата добавления - 23.10.2021 в 17:54
ASM_0408
Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 08:55 |
Excel 2021
Может так подойдёт:
Благодарю не много доработал это то что надо.
Может так подойдёт:
Благодарю не много доработал это то что надо.ASM_0408
Сообщение отредактировал ASM_0408 - Воскресенье, 24.10.2021, 08:56
Сообщение Может так подойдёт:
Благодарю не много доработал это то что надо.Автор - ASM_0408 Дата добавления - 24.10.2021 в 08:55
