= Мир MS Excel/Фильтр - работа с данными на другом листе - Мир MS Excel
taxi_driver Дата: Четверг, 23.05.2013, 19:57 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
добрый всем вечер!
не пойму то ли я затупил, то ли запутался в 3 соснах
как организовать фильтр который будет работать с данными с другого листа
в файле примера это лист СБОР столбец Б
хотелось бы чтобы фильтр работал на листе рабочий
К сообщению приложен файл: 21.xls (26.0 Kb)
Сообщениедобрый всем вечер!
Автор - taxi_driver
Дата добавления - 23.05.2013 в 19:57
Serge_007 Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:12 | Сообщение № 2
Никак
А как Вы себе это представляете? Данные ведь на другом листе, так что фильтровать-то? Пустые ячейки?
Заменой может служить сводная таблица (см. вложение)
К сообщению приложен файл: taxi_driver_f.xls (36.0 Kb)
Никак
Дата добавления - 23.05.2013 в 20:12
taxi_driver Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:30 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
странно, не думал что это до сих пор не реализовали.
ведь это так заманчиво, создал какой либо список. а на другом листе работаешь с ним по типу работы фильтра в 2010, эксель сам тебе подсказывает
может есть другой путь
Сообщениестранно, не думал что это до сих пор не реализовали.
Автор - taxi_driver
Дата добавления - 23.05.2013 в 20:30
AndreTM Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:44 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Есть, как же нет biggrin
Использовать ADODB - быстро, качественно и со вкусом...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 23.05.2013 в 20:44
Serge_007 Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:49 | Сообщение № 5
это так заманчиво
Ничего "заманчивого" я в этом не вижу, вижу только несуразицу. Как можно фильтровать то чего нет или находится в другом месте? Вы сами подумайте, если сигарета в руке, а фильтр отдельно в кармане, то как её курить? Либо без фильтра, либо их всё-таки надо соединить. Так же и тут
это так заманчиво
Дата добавления - 23.05.2013 в 20:49
taxi_driver Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:53 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
нет. увы это не для наших сотрудников, они до сих пор печатают 2 пальцами
кстати, проблему то я решил простым ВПР и списками но для ее реализации требуется полное совпадение номера, вот только хочется еще меньше влияния человеческого фактора, именно поэтому хотелось бы реализовать идею с фильтром, не нужно переключать язык, чтоб набрать А200.0539.000.016
просто набрал в нужной ячейке НА ДРУГОМ ЛИСТЕ 0539.0 , нажал кнопочку если без этого никак, а эксель сам тебе подсказал, один клик мышкой и готово
а то эту дуры (сотрудницы) раскладку не переключают, точки и запятые путают и тд и тп
ЗЫ если кому не влом заморочтесь
Сообщение отредактировал taxi_driver - Четверг, 23.05.2013, 21:16
Сообщениенет. увы это не для наших сотрудников, они до сих пор печатают 2 пальцами
Автор - taxi_driver
Дата добавления - 23.05.2013 в 20:53
Rave Дата: Четверг, 23.05.2013, 21:35 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
taxi_driver, может Вам выпадающий список нужен, а не фильтр?
http://excelvba.ru/code/DropDownList
Сообщение отредактировал Rave - Четверг, 23.05.2013, 21:37
Сообщениеtaxi_driver, может Вам выпадающий список нужен, а не фильтр?
Автор - Rave
Дата добавления - 23.05.2013 в 21:35
taxi_driver Дата: Четверг, 23.05.2013, 21:57 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
как бы да, хотел именно это, теперь бы узнать как это сделано smile
просмотр функции не доступен
Сообщение отредактировал taxi_driver - Четверг, 23.05.2013, 22:27
Автор - taxi_driver
Дата добавления - 23.05.2013 в 21:57
Poltava Дата: Пятница, 24.05.2013, 07:57 | Сообщение № 9
Репутация: 50 ±
А зачем Вам код! это готовая надстройкма! просто настройте все как описано в инструкции и все заработает
СообщениеА зачем Вам код! это готовая надстройкма! просто настройте все как описано в инструкции и все заработает
Автор - Poltava
Дата добавления - 24.05.2013 в 07:57
taxi_driver Дата: Пятница, 24.05.2013, 22:05 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Poltava, и да и нет, по своей первой профессии привык быть в состоянии ответить на любой вопрос
СообщениеPoltava, и да и нет, по своей первой профессии привык быть в состоянии ответить на любой вопрос
Автор - taxi_driver
Дата добавления - 24.05.2013 в 22:05
ikki Дата: Суббота, 25.05.2013, 06:27 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
простой пример на скорую руку.
дальше можно накручивать и оптимизировать по вкусу и по потребностям.
пс. что-то не получилось прикрепить файлик sad
но из кода, думаю, всё понятно.
tb - текстбокс на листе, lb - листбокс, код - в модуле этого листа; список - именованный диапазон на любом листе
Private Sub lb_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Me.tb = Me.lb
Private Sub tb_Change()
      s = "*" & Me.tb.Text & "*": arr = [список].Value
      With CreateObject("scripting.dictionary")
          For Each e In arr
              If e Like s Then .Item(e) = 0&
          Me.lb.List = .keys
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 25.05.2013, 06:31
Сообщениепростой пример на скорую руку.
    Me.tb = Me.lb
          For Each e In arr
          Me.lb.List = .keys
Автор - ikki
Дата добавления - 25.05.2013 в 06:27
Матрёна Дата: Суббота, 25.05.2013, 06:42 | Сообщение № 12
Репутация: 40 ±
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Автор - Матрёна
Дата добавления - 25.05.2013 в 06:42
taxi_driver Дата: Суббота, 25.05.2013, 09:18 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
ikki, как работает я понял, но прикрутить к файлу примера не могу, увы.....
Сообщениеikki, как работает я понял, но прикрутить к файлу примера не могу, увы.....
Автор - taxi_driver
Дата добавления - 25.05.2013 в 09:18
Василий Дата: Четверг, 30.05.2013, 11:34 | Сообщение № 14
Группа: Гости
есть решение, если я правильно понял ваше желание.
закладка данные, проверка данных, ставим список и выделяем на втором листе перечень данных, которые нужны в "фильтре". и все :):):)
Сообщениеесть решение, если я правильно понял ваше желание.
Автор - Василий
Дата добавления - 30.05.2013 в 11:34
