= Мир MS Excel/Структурирование массива данных в один столбец - Мир MS Excel
RESS Дата: Четверг, 04.11.2021, 20:01 | Сообщение № 1
Всем привет.
Скажу сразу ни в интернете, ни на форуме не нашел ответ на свой вопрос, а вопрос в следующем.
Имеется массив данных в ячейках в одном столбце.
Необходимо разбить эти данные в ячейках не по столбцам, а по строкам. Чтобы при разделении под ячейкой образовались новые строки с данными, которые были из ячейки вытащены, разделителем данных в данном случае является пробел.
Единственный вариант, который я нашел, это разбить ячейку по столбцам, а потом в ручную создавать под ячейкой новую строку, все это копировать из столбцов и вставлять туда, но данных много и получается очень муторно.
Имеется ли какой-то упрощенный вариант как это можно сделать?
Заранее спасибо.
СообщениеВсем привет.
Заранее спасибо.
Автор - RESS
Дата добавления - 04.11.2021 в 20:01
bigorq Дата: Четверг, 04.11.2021, 20:33 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Нет
Привет. А можно файл пример, в котором видно как есть и как надо?
СообщениеПривет. А можно файл пример, в котором видно как есть и как надо?
Автор - bigorq
Дата добавления - 04.11.2021 в 20:33
