= Мир MS Excel/Полная синхронизация столбцов - Мир MS Excel
ZDik Дата: Суббота, 06.11.2021, 23:48 | Сообщение № 1
Есть несколько идентичных листов в них несколько столбцов абсолютно одинаковые
и хотелось бы их автоматически синхронизировать полностью значение цвет примечание
если я вношу на 1 странице на других 3 они тоже бы менялись и наоборот, те простое равенство тут не хотелось бы использовать, что бы не мотаться по листам лишний раз и равенство не копирует формат и примечание
СообщениеЕсть несколько идентичных листов в них несколько столбцов абсолютно одинаковые
Автор - ZDik
Дата добавления - 06.11.2021 в 23:48
Pelena Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 06:24 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Объедините листы в группу с помощью Ctrl или Shift, тогда изменения будут вноситься сразу во все листы группы
СообщениеОбъедините листы в группу с помощью Ctrl или Shift, тогда изменения будут вноситься сразу во все листы группы
Дата добавления - 07.11.2021 в 06:24
ZDik Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 10:10 | Сообщение № 3
есть еще другие столбцы с разной тематикой на каждом листе и придется постоянно тыкать этот Ctrl включая и отключая синхронизацию
Автор - ZDik
Дата добавления - 07.11.2021 в 10:10
Pelena Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 10:15 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Тогда только макросом
СообщениеТогда только макросом
Дата добавления - 07.11.2021 в 10:15
ZDik Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 10:29 | Сообщение № 5
Ctrl + [ тоже не удобное решение
СообщениеCtrl + [ тоже не удобное решение
Автор - ZDik
Дата добавления - 07.11.2021 в 10:29
ZDik Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 10:31 | Сообщение № 6
есть примеры какие-н?
Автор - ZDik
Дата добавления - 07.11.2021 в 10:31
Pelena Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 10:39 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Макрос обычно пишется под конкретную структуру файла.
Прикладывайте файл с примером без конф. данных, но с сохранением структуры столбцов, возможно, кто-нибудь заинтересуется задачкой
СообщениеМакрос обычно пишется под конкретную структуру файла.
Дата добавления - 07.11.2021 в 10:39
ZDik Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 10:58 | Сообщение № 8
Пример
К сообщению приложен файл: 5168690.xlsx (18.7 Kb)
СообщениеПример
Автор - ZDik
Дата добавления - 07.11.2021 в 10:58
Pelena Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 11:28 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
вариант
К сообщению приложен файл: 5168690.xlsm (27.5 Kb)
Сообщениевариант
Дата добавления - 07.11.2021 в 11:28
ZDik Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 11:50 | Сообщение № 10
Спасибо, добавлю кнопочку на каждую нужную страницу, лучше чем Ctrl и Ctrl + [
СообщениеСпасибо, добавлю кнопочку на каждую нужную страницу, лучше чем Ctrl и Ctrl + [
Автор - ZDik
Дата добавления - 07.11.2021 в 11:50
Pelena Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 12:00 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
Кнопку можно вывести на Панель быстрого доступа.
Я в макросе просто задала номера столбцов, которые надо синхронизировать. Может, правильнее привязаться к чему-то другому? Например, к слову "Синхронизация" в названии столбца
СообщениеКнопку можно вывести на Панель быстрого доступа.
Дата добавления - 07.11.2021 в 12:00
ZDik Дата: Понедельник, 08.11.2021, 10:17 | Сообщение № 12
А как синхронизировать только нужные листы?
СообщениеА как синхронизировать только нужные листы?
Автор - ZDik
Дата добавления - 08.11.2021 в 10:17
Pelena Дата: Понедельник, 08.11.2021, 10:22 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
Для начала определить, как нужные листы отличить от ненужных.
Например, составить список или включить в название листа кодовое слово или ещё как-то
СообщениеДля начала определить, как нужные листы отличить от ненужных.
Дата добавления - 08.11.2021 в 10:22
ZDik Дата: Понедельник, 08.11.2021, 10:24 | Сообщение № 14
Синх
СообщениеСинх
Автор - ZDik
Дата добавления - 08.11.2021 в 10:24
Pelena Дата: Понедельник, 08.11.2021, 11:10 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
Public Sub Sinc()
    Dim ish As Worksheet, arr, i&
    arr = Array(1, 2, 3)    'номера столбцов для синхронизации
    For Each ish In Worksheets
        If ish.Name <> ActiveSheet.Name And LCase(ish.Name) Like "*синх*" Then
            For i = LBound(arr) To UBound(arr)
                Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Columns(arr(i))).Copy ish.Cells(1, arr(i))
            Next i
    Next ish
Public Sub Sinc()
            Next i
    Next ish
Дата добавления - 08.11.2021 в 11:10
