= Мир MS Excel/Вычисление данных из повторяющихся с условиями - Мир MS Excel
litikovse Дата: Среда, 10.11.2021, 10:31 | Сообщение № 1
Добрый день! Господа и дамы, в очередной раз требуется ваша помощь. Ранее вы мне помогли с формулами на табличке как пример, но перенёс эти формулы в требуемую табличку, формулы почему-то не работают. Формулы находятся в Лист1 столбцах C и D приложенного файла. Просьба помочь разобраться, что не так. Следующим сообщением приложу файл с которого я взял формулы ( на нем же пояснения). Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1064948.xlsx (415.7 Kb)
СообщениеДобрый день! Господа и дамы, в очередной раз требуется ваша помощь. Ранее вы мне помогли с формулами на табличке как пример, но перенёс эти формулы в требуемую табличку, формулы почему-то не работают. Формулы находятся в Лист1 столбцах C и D приложенного файла. Просьба помочь разобраться, что не так. Следующим сообщением приложу файл с которого я взял формулы ( на нем же пояснения). Спасибо.
Автор - litikovse
Дата добавления - 10.11.2021 в 10:31
litikovse Дата: Среда, 10.11.2021, 10:32 | Сообщение № 2
Вот файл с которым уже помогали. В нём всё отлично работает.
К сообщению приложен файл: _3-1-.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеВот файл с которым уже помогали. В нём всё отлично работает.
Автор - litikovse
Дата добавления - 10.11.2021 в 10:32
Pelena Дата: Среда, 10.11.2021, 11:07 | Сообщение № 3
В исходном примере были числа, а теперь текст. Так проверьте
К сообщению приложен файл: 9696664.xlsx (416.3 Kb)
СообщениеВ исходном примере были числа, а теперь текст. Так проверьте
Дата добавления - 10.11.2021 в 11:07
litikovse Дата: Среда, 10.11.2021, 11:13 | Сообщение № 4
Pelena, Спасибо еще раз за помощь) Еще бы с D решить проблему
СообщениеPelena, Спасибо еще раз за помощь) Еще бы с D решить проблему
Автор - litikovse
Дата добавления - 10.11.2021 в 11:13
litikovse Дата: Среда, 10.11.2021, 15:59 | Сообщение № 5
litikovse, переделал формулу в столбце D, но она почему то не хочет работать
К сообщению приложен файл: 7607703.xlsx (404.7 Kb)
Сообщениеlitikovse, переделал формулу в столбце D, но она почему то не хочет работать
Автор - litikovse
Дата добавления - 10.11.2021 в 15:59
Pelena Дата: Среда, 10.11.2021, 17:34 | Сообщение № 6
Словами расскажите, что должна делать формула
СообщениеСловами расскажите, что должна делать формула
Дата добавления - 10.11.2021 в 17:34
litikovse Дата: Четверг, 11.11.2021, 04:38 | Сообщение № 7
Pelena, Если в ячейке столбца "С" будет значение "Не готово", то тогда формула ищет все такие же значения из столбца "А" этой же строки в листе "Table 1" столбце "А", а результат это объеденные значения из "Table 1" столбцов D E F G этих же строк где совпадут искомые. Например: "Не готово" в Лист1 ячейка С7, значит формула ищет все совпадения А7 в Table 1 столбце "А". Нашлось одно совпадение в ячейке A6796. Значит результат в нашей формуле должен отражать объединенные значения из ячеек D6796 E6796 F6796 G6796 (в идеале если значения будут повторяться то оно только один раз бы вставлялось, а не два или несколько раз, но это не критично), т.е. результат будет виден, как "Поставка / нет кабеля". Важно то что в Table 1 столбец "A" значения могут повторяться, а вот значения в столбцах D E F G могут разница. По сути до этого Вы мне прописывали формулу дающий подобный результат, но она в данном файле почему то не работает, я решил упростить и искать результат привязавшись к "Не готово", но почему то вместо результата ошибка. Вроде индекс с поискпоз хорош в этом случае, но почему он не работает не пойму.
СообщениеPelena, Если в ячейке столбца "С" будет значение "Не готово", то тогда формула ищет все такие же значения из столбца "А" этой же строки в листе "Table 1" столбце "А", а результат это объеденные значения из "Table 1" столбцов D E F G этих же строк где совпадут искомые. Например: "Не готово" в Лист1 ячейка С7, значит формула ищет все совпадения А7 в Table 1 столбце "А". Нашлось одно совпадение в ячейке A6796. Значит результат в нашей формуле должен отражать объединенные значения из ячеек D6796 E6796 F6796 G6796 (в идеале если значения будут повторяться то оно только один раз бы вставлялось, а не два или несколько раз, но это не критично), т.е. результат будет виден, как "Поставка / нет кабеля". Важно то что в Table 1 столбец "A" значения могут повторяться, а вот значения в столбцах D E F G могут разница. По сути до этого Вы мне прописывали формулу дающий подобный результат, но она в данном файле почему то не работает, я решил упростить и искать результат привязавшись к "Не готово", но почему то вместо результата ошибка. Вроде индекс с поискпоз хорош в этом случае, но почему он не работает не пойму.
Автор - litikovse
Дата добавления - 11.11.2021 в 04:38
Pelena Дата: Четверг, 11.11.2021, 09:25 | Сообщение № 8
Так проверьте
К сообщению приложен файл: 6978346.xlsx (417.1 Kb)
СообщениеТак проверьте
Дата добавления - 11.11.2021 в 09:25
litikovse Дата: Четверг, 11.11.2021, 09:48 | Сообщение № 9
Pelena, Огромное спасибо, всё как надо
СообщениеPelena, Огромное спасибо, всё как надо
Автор - litikovse
Дата добавления - 11.11.2021 в 09:48
litikovse Дата: Четверг, 11.11.2021, 13:00 | Сообщение № 10
Pelena, То, да не то немного, эта формула вставляет только с одного повторяющегося первого по списку. Допустим ячейка D98 она пустая получается, а там должен быть результат "ВЛС СМУ".
СообщениеPelena, То, да не то немного, эта формула вставляет только с одного повторяющегося первого по списку. Допустим ячейка D98 она пустая получается, а там должен быть результат "ВЛС СМУ".
Автор - litikovse
Дата добавления - 11.11.2021 в 13:00
litikovse Дата: Четверг, 11.11.2021, 13:36 | Сообщение № 11
Создам отдельную тему для этой формулы
СообщениеСоздам отдельную тему для этой формулы
Автор - litikovse
Дата добавления - 11.11.2021 в 13:36
