= Мир MS Excel/Подбор информации для отчета по двум критериям из реестра - Мир MS Excel
anerovny3834 Дата: Пятница, 12.11.2021, 11:35 | Сообщение № 1
Уважаемые коллеги, здравствуйте. Прошу помощи в решении такой задачи.
Имеется реестр на 15000+ строк, который регулярно обновляется данными в ручном режиме (постоянно приходят новые измы рабочей документации
И есть отчет, где перечислена часть рабочей документации. В нем должна быть указана последняя информация какой последний изм, какой статус у этого изма (ВПР или Поступил от Заказчика) и дата этого получения от Заказчика.
Т.е. если описывать всё словами, то из массива шифра комплекта в реестре РД нужно отобрать перечень с этим шифром, далее из получившегося массива данных отобрать нужную марку комплекта, далее максимальную дату этого шифра и марки комплекта вставить в столбец E отчета (дата получения от Заказчика), а в столбцы C & D подтянуть соответствующие измы и статус.
Это как-то можно реализовать простым элегантным решением через формулы экселя без использования макросов?
К сообщению приложен файл: 3748530.xlsx (285.7 Kb)
СообщениеУважаемые коллеги, здравствуйте. Прошу помощи в решении такой задачи.
Автор - anerovny3834
Дата добавления - 12.11.2021 в 11:35
Pelena Дата: Пятница, 12.11.2021, 11:51 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 7841741.xlsx (287.7 Kb)
Так подойдёт?
Дата добавления - 12.11.2021 в 11:51
anerovny3834 Дата: Пятница, 12.11.2021, 12:27 | Сообщение № 3
Pelena, да подойдет. Спасибо Вам большое)
СообщениеPelena, да подойдет. Спасибо Вам большое)
Дата добавления - 12.11.2021 в 12:27
anerovny3834 Дата: Пятница, 12.11.2021, 15:54 | Сообщение № 4
Pelena, Прошу прощения за беспокойство, но такой ещё вопрос.
Начал проверять более детально... И почему-то при добавлении в отчет некоторых РД из реестра выдает ошибку "#ЧИСЛО!" Погуглил... Но всё равно не могу понять в чем причина ошибки...
Например выпадают ошибки с этими РД...
41N18-10UMA-3188 ТD.Z
41N18-10UMA-3189 ТD.Z
41N18-10UMA-3190 ТD.Z
Заранее спасибо!
СообщениеPelena, Прошу прощения за беспокойство, но такой ещё вопрос.
Заранее спасибо!
Дата добавления - 12.11.2021 в 15:54
jakim Дата: Пятница, 12.11.2021, 22:58 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Предлагаю вариант с PQ.
На Sheet5 не обращайте внимания.
Код не прикладываю, т.к. очень длинный и на три таблицы.
К сообщению приложен файл: Copy_of_3748530.xlsx (495.2 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 12.11.2021 в 22:58
Pelena Дата: Пятница, 12.11.2021, 23:18 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
в реестре все буквы в обозначениях латинские, у Вас в посте буква Т в TD.Z - русская
Дата добавления - 12.11.2021 в 23:18
jakim Дата: Суббота, 13.11.2021, 14:21 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Смотрите два варианта с формулами ПРОСМОТР и АГРЕГАТ.
В этом случае применять массивный ввод формул не требуется.
К сообщению приложен файл: 6205434.xlsx (286.6 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 13.11.2021 в 14:21
anerovny3834 Дата: Понедельник, 15.11.2021, 11:42 | Сообщение № 8
Коллеги, благодарю за вашу помощь!
СообщениеКоллеги, благодарю за вашу помощь!
Дата добавления - 15.11.2021 в 11:42
