= Мир MS Excel/Ссылка на объединенную ячейку, на другом листе - Мир MS Excel
Neyasyt1332 Дата: Среда, 17.11.2021, 16:56 | Сообщение № 1
(как пример)Есть объединенные ячейки А1 и В1. При попытке сделать ссылку, с Лист 2, ставится двойное название (пример =Лист1!А1:В1),вместо одинарного =Лист1!А1, из за этого (вероятно) выдает ошибку с неправильным значением ячейки. Что это может быть, баг или где то стоит какая то галочка. На чистом документе все нормально.
Сообщение отредактировал Neyasyt1332 - Среда, 17.11.2021, 16:56
Сообщение(как пример)Есть объединенные ячейки А1 и В1. При попытке сделать ссылку, с Лист 2, ставится двойное название (пример =Лист1!А1:В1),вместо одинарного =Лист1!А1, из за этого (вероятно) выдает ошибку с неправильным значением ячейки. Что это может быть, баг или где то стоит какая то галочка. На чистом документе все нормально.
Автор - Neyasyt1332
Дата добавления - 17.11.2021 в 16:56
Pelena Дата: Среда, 17.11.2021, 17:13 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Вручную удалите :B1, оставьте только =Лист1!А1
СообщениеВручную удалите :B1, оставьте только =Лист1!А1
Дата добавления - 17.11.2021 в 17:13
Neyasyt1332 Дата: Среда, 17.11.2021, 17:22 | Сообщение № 3
Там таких ячеек будет много, очень. Это все таки баг? Exel 19 если что
Автор - Neyasyt1332
Дата добавления - 17.11.2021 в 17:22
Serge_007 Дата: Среда, 17.11.2021, 17:33 | Сообщение № 4
Это все таки баг?
Нет, не баг
При ссылке на объединенную ячейку, вполне ожидаемо, возвращается весь диапазон объединения
Старайтесь не использовать объединенный ячейки, они только проблемы приносят, но никакой пользы
Это все таки баг?
Нет, не баг
Дата добавления - 17.11.2021 в 17:33
Neyasyt1332 Дата: Четверг, 18.11.2021, 08:36 | Сообщение № 5
Нет, не баг
да но на чистом документе все нормально, значение из ячейки забирается правильно, и берется первая ячейка, а не обе.
я вообще не пользуюсь Exсel, обычно, этот документ делал не я, и он процентов на 80 состоит из таких ячеек
Сообщение отредактировал Neyasyt1332 - Четверг, 18.11.2021, 08:37
Нет, не баг
Автор - Neyasyt1332
Дата добавления - 18.11.2021 в 08:36
Alex_ST Дата: Четверг, 18.11.2021, 13:19 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Нет, не баг
Серж, ты не прав. При ссылке в формуле на объединённую ячейку Excel должен вводить адрес первой ячейки объединения, т.е. левой верхней.
По крайней мере так было в версиях до 2010. Но вряд ли мелко-мягкие стали менять сценарии и регламенты в более поздних. Иначе обратная совместимость формул порушится.
Нет, не баг
Дата добавления - 18.11.2021 в 13:19
Neyasyt1332 Дата: Пятница, 19.11.2021, 15:51 | Сообщение № 7
в общем ничего не ясно
Сообщениев общем ничего не ясно
Автор - Neyasyt1332
Дата добавления - 19.11.2021 в 15:51
DrMini Дата: Пятница, 19.11.2021, 16:05 | Сообщение № 8
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
У меня на вновь созданном файле (Excel 2019) тоже всё норм. Наверное без приложенного файла Вам тут не помогут.
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.11.2021 в 16:05
Neyasyt1332 Дата: Пятница, 19.11.2021, 18:14 | Сообщение № 9
ладно, понял, спасибо. будем делать костыли)
Автор - Neyasyt1332
Дата добавления - 19.11.2021 в 18:14
