Ссылка на объединенную ячейку, на другом листе
Neyasyt1332
Дата: Среда, 17.11.2021, 16:56 |
(как пример)Есть объединенные ячейки А1 и В1. При попытке сделать ссылку, с Лист 2, ставится двойное название (пример =Лист1!А1:В1),вместо одинарного =Лист1!А1, из за этого (вероятно) выдает ошибку с неправильным значением ячейки. Что это может быть, баг или где то стоит какая то галочка. На чистом документе все нормально.
(как пример)Есть объединенные ячейки А1 и В1. При попытке сделать ссылку, с Лист 2, ставится двойное название (пример =Лист1!А1:В1),вместо одинарного =Лист1!А1, из за этого (вероятно) выдает ошибку с неправильным значением ячейки. Что это может быть, баг или где то стоит какая то галочка. На чистом документе все нормально. Neyasyt1332
Сообщение отредактировал Neyasyt1332 - Среда, 17.11.2021, 16:56
Сообщение (как пример)Есть объединенные ячейки А1 и В1. При попытке сделать ссылку, с Лист 2, ставится двойное название (пример =Лист1!А1:В1),вместо одинарного =Лист1!А1, из за этого (вероятно) выдает ошибку с неправильным значением ячейки. Что это может быть, баг или где то стоит какая то галочка. На чистом документе все нормально. Автор - Neyasyt1332 Дата добавления - 17.11.2021 в 16:56
Дата: Среда, 17.11.2021, 17:13 |
Вручную удалите :B1 , оставьте только =Лист1!А1
Вручную удалите :B1 , оставьте только =Лист1!А1 Pelena
Сообщение Вручную удалите :B1 , оставьте только =Лист1!А1 Автор - Pelena Дата добавления - 17.11.2021 в 17:13
Neyasyt1332
Дата: Среда, 17.11.2021, 17:22 |
Вручную удалите :B1, оставьте только =Лист1!А1
Там таких ячеек будет много, очень. Это все таки баг? Exel 19 если что
Там таких ячеек будет много, очень. Это все таки баг? Exel 19 если чтоNeyasyt1332
Сообщение Вручную удалите :B1, оставьте только =Лист1!А1
Там таких ячеек будет много, очень. Это все таки баг? Exel 19 если чтоАвтор - Neyasyt1332 Дата добавления - 17.11.2021 в 17:22
Дата: Среда, 17.11.2021, 17:33 |
Нет, не баг При ссылке на объединенную ячейку, вполне ожидаемо, возвращается весь диапазон объединениятаких ячеек будет много, очень
Старайтесь не использовать объединенный ячейки, они только проблемы приносят, но никакой пользы
Старайтесь не использовать объединенный ячейки, они только проблемы приносят, но никакой пользы Serge_007
Сообщение Нет, не баг При ссылке на объединенную ячейку, вполне ожидаемо, возвращается весь диапазон объединениятаких ячеек будет много, очень
Старайтесь не использовать объединенный ячейки, они только проблемы приносят, но никакой пользы Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.11.2021 в 17:33
Neyasyt1332
Дата: Четверг, 18.11.2021, 08:36 |
да но на чистом документе все нормально, значение из ячейки забирается правильно, и берется первая ячейка, а не обе.Старайтесь не использовать объединенный ячейки, они только проблемы приносят, но никакой пользы
я вообще не пользуюсь Exсel, обычно, этот документ делал не я, и он процентов на 80 состоит из таких ячеек
я вообще не пользуюсь Exсel, обычно, этот документ делал не я, и он процентов на 80 состоит из таких ячеекNeyasyt1332
Сообщение отредактировал Neyasyt1332 - Четверг, 18.11.2021, 08:37
я вообще не пользуюсь Exсel, обычно, этот документ делал не я, и он процентов на 80 состоит из таких ячеекАвтор - Neyasyt1332 Дата добавления - 18.11.2021 в 08:36
Alex_ST
Дата: Четверг, 18.11.2021, 13:19 |
Серж, ты не прав. При ссылке в формуле на объединённую ячейку Excel должен вводить адрес первой ячейки объединения, т.е. левой верхней. По крайней мере так было в версиях до 2010. Но вряд ли мелко-мягкие стали менять сценарии и регламенты в более поздних. Иначе обратная совместимость формул порушится.
Серж, ты не прав. При ссылке в формуле на объединённую ячейку Excel должен вводить адрес первой ячейки объединения, т.е. левой верхней. По крайней мере так было в версиях до 2010. Но вряд ли мелко-мягкие стали менять сценарии и регламенты в более поздних. Иначе обратная совместимость формул порушится.Alex_ST
Серж, ты не прав. При ссылке в формуле на объединённую ячейку Excel должен вводить адрес первой ячейки объединения, т.е. левой верхней. По крайней мере так было в версиях до 2010. Но вряд ли мелко-мягкие стали менять сценарии и регламенты в более поздних. Иначе обратная совместимость формул порушится.Автор - Alex_ST Дата добавления - 18.11.2021 в 13:19
Neyasyt1332
Дата: Пятница, 19.11.2021, 15:51 |
в общем ничего не ясно
Сообщение в общем ничего не ясно Автор - Neyasyt1332 Дата добавления - 19.11.2021 в 15:51
DrMini
Дата: Пятница, 19.11.2021, 16:05 |
Excel LTSC 2024 RUS
У меня на вновь созданном файле (Excel 2019) тоже всё норм. Наверное без приложенного файла Вам тут не помогут.
У меня на вновь созданном файле (Excel 2019) тоже всё норм. Наверное без приложенного файла Вам тут не помогут.DrMini
Сообщение на чистом документе все нормально
У меня на вновь созданном файле (Excel 2019) тоже всё норм. Наверное без приложенного файла Вам тут не помогут.Автор - DrMini Дата добавления - 19.11.2021 в 16:05
Neyasyt1332
Дата: Пятница, 19.11.2021, 18:14 |
ладно, понял, спасибо. будем делать костыли)
ладно, понял, спасибо. будем делать костыли)Neyasyt1332
Сообщение У меня на вновь созданном файле (Excel 2019) тоже всё норм. Наверное без приложенного файла Вам тут не помогут.
ладно, понял, спасибо. будем делать костыли)Автор - Neyasyt1332 Дата добавления - 19.11.2021 в 18:14
