Как вернуть дизайн панели быстрого доступа в excel 2016
yapolukarov
Дата: Среда, 17.11.2021, 21:20 |
Добрый день форумчане. У пользователя в excel 2016 после каких то манипуляций (а может и без них) изменился дизайн панели быстрого доступа, было как на рисунке 4852127 стало как на 9375039. Сбросить настройки с параметрах не помогает, экспорт и последующий импорт с другого компьютера тоже не помогает.
Добрый день форумчане. У пользователя в excel 2016 после каких то манипуляций (а может и без них) изменился дизайн панели быстрого доступа, было как на рисунке 4852127 стало как на 9375039. Сбросить настройки с параметрах не помогает, экспорт и последующий импорт с другого компьютера тоже не помогает. yapolukarov
Сообщение отредактировал yapolukarov - Среда, 17.11.2021, 21:21
Сообщение Добрый день форумчане. У пользователя в excel 2016 после каких то манипуляций (а может и без них) изменился дизайн панели быстрого доступа, было как на рисунке 4852127 стало как на 9375039. Сбросить настройки с параметрах не помогает, экспорт и последующий импорт с другого компьютера тоже не помогает. Автор - yapolukarov Дата добавления - 17.11.2021 в 21:20
Дата: Среда, 17.11.2021, 21:24 |
Здравствуйте. Файл -- Параметры -- Общие. Поиграйтесь с Темами Office
Здравствуйте. Файл -- Параметры -- Общие. Поиграйтесь с Темами Office Pelena
Сообщение Здравствуйте. Файл -- Параметры -- Общие. Поиграйтесь с Темами Office Автор - Pelena Дата добавления - 17.11.2021 в 21:24
yapolukarov
Дата: Четверг, 18.11.2021, 09:10 |
Игрался. Тоже не помогает, стиль меняется на темный а сама строка так и остается как будто в окне встроенном. На каноничный зеленый не меняется.
Игрался. Тоже не помогает, стиль меняется на темный а сама строка так и остается как будто в окне встроенном. На каноничный зеленый не меняется.yapolukarov
Сообщение Файл -- Параметры -- Общие. Поиграйтесь с Темами Office
Игрался. Тоже не помогает, стиль меняется на темный а сама строка так и остается как будто в окне встроенном. На каноничный зеленый не меняется.Автор - yapolukarov Дата добавления - 18.11.2021 в 09:10
китин
Дата: Четверг, 18.11.2021, 09:43 |
попробуйте файл параметры панель быстрого доступа сброс
попробуйте файл параметры панель быстрого доступа сброс китин
Сообщение попробуйте файл параметры панель быстрого доступа сброс Автор - китин Дата добавления - 18.11.2021 в 09:43
yapolukarov
Дата: Четверг, 18.11.2021, 10:08 |
не помогает. Импорт с другого компьютера тоже...
не помогает. Импорт с другого компьютера тоже... yapolukarov
Сообщение с параметрах не помогает, экспо
не помогает. Импорт с другого компьютера тоже... Автор - yapolukarov Дата добавления - 18.11.2021 в 10:08
Дата: Четверг, 18.11.2021, 17:19 |
Тема "Разные цвета" у меня даёт зеленый цвет, а вариант "Использовать системные настройки" - примерно то, что у Вас.как будто в окне встроенном
если имются в виду вертикальные разделительные линии, то это нормально. Появились после какого-то обновления, если выносятся доп. кнопки
если имются в виду вертикальные разделительные линии, то это нормально. Появились после какого-то обновления, если выносятся доп. кнопкиPelena
Сообщение На каноничный зеленый не меняется
если имются в виду вертикальные разделительные линии, то это нормально. Появились после какого-то обновления, если выносятся доп. кнопкиАвтор - Pelena Дата добавления - 18.11.2021 в 17:19
yapolukarov
Дата: Четверг, 18.11.2021, 21:11 |
в том то и дело что в этой настройке применяется только темная тема.если имются в виду вертикальные разделительные линии, то это нормально.
нет, тут такое ощущение что данное меню как будто внутри какого то окна а не является его частью
нет, тут такое ощущение что данное меню как будто внутри какого то окна а не является его частьюyapolukarov
Сообщение Тема "Разные цвета" у меня даёт зеленый цвет, а вариант "Использовать системные настройки" - примерно то, что у Вас.
нет, тут такое ощущение что данное меню как будто внутри какого то окна а не является его частьюАвтор - yapolukarov Дата добавления - 18.11.2021 в 21:11
DrMini
Дата: Четверг, 18.11.2021, 22:22 |
Excel LTSC 2024 RUS
А, что мешает переустановить Офис с полным удалением предыдущей версии при помощи «Microsoft Office Suite Removal TooІ» ? [p.s.]Ну это для начала.[/p.s.]
А, что мешает переустановить Офис с полным удалением предыдущей версии при помощи «Microsoft Office Suite Removal TooІ» ? [p.s.]Ну это для начала.[/p.s.] DrMini
Сообщение А, что мешает переустановить Офис с полным удалением предыдущей версии при помощи «Microsoft Office Suite Removal TooІ» ? [p.s.]Ну это для начала.[/p.s.] Автор - DrMini Дата добавления - 18.11.2021 в 22:22
bmv98rus
Дата: Пятница, 19.11.2021, 07:47 |
Сообщение кросс Автор - bmv98rus Дата добавления - 19.11.2021 в 07:47
yapolukarov
Дата: Понедельник, 22.11.2021, 09:25 |
Собственно проблема решилась только полной переустановкой офиса с помощью fixit.
Собственно проблема решилась только полной переустановкой офиса с помощью fixit. yapolukarov
Сообщение Собственно проблема решилась только полной переустановкой офиса с помощью fixit. Автор - yapolukarov Дата добавления - 22.11.2021 в 09:25
