= Мир MS Excel/Выборка значений, сумма которых близка к заданному числу - Мир MS Excel
fifo22serg Дата: Четверг, 18.11.2021, 11:53 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем!
сразу к делу)
На листе "ВВОД" таблица с овощами/фруктами/ягодами и их количеством по каждому пункту и значение корзины. Наименование не меняется, количество будет меняется(может быть одинаковым) и значение корзины.
Задача:
1 - На листе "ИТОГ" отсортировать в таблицу "Сортировка" от большего с выводом соответствующего наименования данных из таблицы "Входные данные" листа "ВВОД", количество может быть одинаковыми, нужно учесть этот момент.
2 - В таблицу "Сортировка с вычетом" изначально продублировать таблицу "Сортировка".
3 - Сформировать 3 блока корзин:
3а - из таблицы "Сортировка с вычетом" нужно выбрать 5 наименований с количеством, максимально близким, но не меньше значения в ячейке =ВВОД!C2 (Корзины), выбирая от меньшего к большему, этими наименованиями с количеством заполнить "Блок 1", убрав данные строки из таблицы "Сортировка с вычетом"
3б - из оставшихся значений таблицы "Сортировка с вычетом" проделать тоже самое, что и в пункте 3а для "Блок 2"
3в - тоже самое что и в пункте 3б, только для "Блок 3"
На листе "ПРИМЕР" то, как должно быть.
Каким образом это будет реализовано, с помощью формул/макросов/автоматом/по кнопке, не важно, главное результат.
Пишу в этой ветке, т.к. не знаю, нужны ли будут макросы или можно обойтись без них.
К сообщению приложен файл: 1762205.xlsm (24.4 Kb)
СообщениеДоброго времени суток всем!
сразу к делу)
Задача:
Автор - fifo22serg
Дата добавления - 18.11.2021 в 11:53
