= Мир MS Excel/автоматический переход формата числа в экспоненциальный - Мир MS Excel
nikitaostashov Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 20:10 | Сообщение № 1
есть два файла с расширением .csv в одном из файлов происходит автоматический переход числа в формат "экспоненциальный ", а в другом нет. как отменить этот переход и в первом файле?
К сообщению приложен файл: 203-1-.csv (0.0 Kb) · 203.csv (0.1 Kb)
Сообщениеесть два файла с расширением .csv в одном из файлов происходит автоматический переход числа в формат "экспоненциальный ", а в другом нет. как отменить этот переход и в первом файле?
Автор - nikitaostashov
Дата добавления - 21.11.2021 в 20:10
bigor Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 21:24 | Сообщение № 2
Репутация: 278 ±
нет
И Вам здравствуйте.
Если Ваши файлы открыть в текстовом редакторе, то увидим, что в одном первое поле записано в экспоненциальном формате, во втором нет.
СообщениеИ Вам здравствуйте.
Автор - bigor
Дата добавления - 21.11.2021 в 21:24
Новичёк Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 21:36 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Во втором файле данные в ячейке вообще не являются числом. Поменяйте в каком-нибудь файле точку на запятую в ячейке или наоборот, в зависимости от того, как настроен эксель.
А вообще ячейки, отформатированные с использованием формата Общий, не имеют определенного числовых формата. Однако в формате Общий для больших чисел (12 и более цифр) используется экспоненциальное обозначение. Чтобы удалить экспоненциальную нотацию из больших чисел, можно применить другой числовой формат, например Число. Или создайте новый шаблон книги, который будет открываться по умолчанию. Подробнее здесь:[url=https://excelexpert.ru/kak-nas....l=https[/url]
Сообщение отредактировал Новичёк - Воскресенье, 21.11.2021, 21:49
СообщениеВо втором файле данные в ячейке вообще не являются числом. Поменяйте в каком-нибудь файле точку на запятую в ячейке или наоборот, в зависимости от того, как настроен эксель.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 21.11.2021 в 21:36
nikitaostashov Дата: Понедельник, 22.11.2021, 09:52 | Сообщение № 4
И Вам здравствуйте.
в том и дело, что в одном файле формат числа остается общим, а в другом, автоматически ставится экспоненциальным. в чем различия двух этих файлов, почему в одном случае происходит автоматический перевод, а в другом нет?
И Вам здравствуйте.
Дата добавления - 22.11.2021 в 09:52
bigor Дата: Понедельник, 22.11.2021, 10:08 | Сообщение № 5
Репутация: 278 ±
нет
nikitaostashov, csv - это текстовый файл, в него как запишется так и будет. Надо смотреть как происходит выгрузка в него, возможно используются разные параметры.
Сообщениеnikitaostashov, csv - это текстовый файл, в него как запишется так и будет. Надо смотреть как происходит выгрузка в него, возможно используются разные параметры.
Автор - bigor
Дата добавления - 22.11.2021 в 10:08
