= Мир MS Excel/Блокировка ячеек по условиям - Мир MS Excel
TurboRadost Дата: Вторник, 23.11.2021, 12:12 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть файл, в приложении, который нужно "запечатать" по определенным условиям.
столбцы D, E, F, G нужно сделать так, что бы в ячейки этих столбцов можно было бы внести информацию только 1 раз, после ввода информации ее нельзя удалить или редактировать.
H, I должны быть свободные для редактирования и изменений.
Вокруг таблицы нужно заблокировать любые изменения. Соответственно вставка и удаление столбцов и строк тоже должно быть под запретом.
Если не затруднит, прошу поделиться инструментарием или материалом, который поможет в перспективе делать такие запреты. по стандартным подсказкам excel и быстрому поиску скупой набор функций, который не отвечает требованием задания.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 6610999.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДобрый день.
Спасибо.
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 23.11.2021 в 12:12
Serge_007 Дата: Вторник, 23.11.2021, 13:25 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Полноценно это сделать не получится
Средства Excel, в принципе не позволяют добиться такого результата, а макросом, хотя и можно, но достаточно отключить VBA - и можно будет редактировать
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 23.11.2021 в 13:25
TurboRadost Дата: Вторник, 23.11.2021, 14:36 | Сообщение № 3
люди для которых этот файл готовится не знают что такое VBA и вряд ли отключат. А вот накосячить в наполнении могут.
Сообщениелюди для которых этот файл готовится не знают что такое VBA и вряд ли отключат. А вот накосячить в наполнении могут.
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 23.11.2021 в 14:36
Serge_007 Дата: Вторник, 23.11.2021, 15:27 | Сообщение № 4
Тогда пишите макрос, который проверяет заполненность ячеек в нужных столбцах
Если в ячейке пусто - разрешаем запись, иначе - алерт, типа "Руки прочь от заполненных ячеек!"
Только вот непонятно, если человек ошибся и внес неправильную информацию, но увидел это сам, сразу, то что он будет делать? Ведь макрос не даст ему исправить свою ошибку...
СообщениеТогда пишите макрос, который проверяет заполненность ячеек в нужных столбцах
Дата добавления - 23.11.2021 в 15:27
Nic70y Дата: Вторник, 23.11.2021, 17:02 | Сообщение № 5
Репутация: 2512 ±
файл прикольный...
ставим защиту листа (все ячейки защищены)
столбцы 4-8 редактируются :(
или где-то туплю (хотя не должен (наверное))
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 23.11.2021, 17:03
Сообщениефайл прикольный...
Дата добавления - 23.11.2021 в 17:02
Serge_007 Дата: Вторник, 23.11.2021, 17:21 | Сообщение № 6
Аналогично
Аналогично
Дата добавления - 23.11.2021 в 17:21
Pelena Дата: Вторник, 23.11.2021, 17:38 | Сообщение № 7
Рецензирование -- Разрешить изменение диапазонов
Дата добавления - 23.11.2021 в 17:38
Nic70y Дата: Среда, 24.11.2021, 08:39 | Сообщение № 8
Репутация: 2512 ±
Pelena, спс
TurboRadost, вариант, в модуль листа
    If Target.Cells.Count > 1 Then
        Range("a1").Select
        Exit Sub
    a = Target.Value
    b = Target.Column
    If b > 3 And b < 7 And a <> "" Then
        c = Cells(Rows.Count, b).End(xlUp).Row + 1
        Cells(c, b).Select
        MsgBox "Ячейка уже заполнена!"
К сообщению приложен файл: 6610999-1-.xlsm (16.3 Kb)
СообщениеPelena, спс
        Range("a1").Select
        Exit Sub
    a = Target.Value
    b = Target.Column
        Cells(c, b).Select
Дата добавления - 24.11.2021 в 08:39
TurboRadost Дата: Среда, 24.11.2021, 14:47 | Сообщение № 9
Nic70y, Спасибо.
Это то что надо.
СообщениеNic70y, Спасибо.
Это то что надо.
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 24.11.2021 в 14:47
