= Мир MS Excel/Функция ПЕЧСИМВ убирает нужные символы - Мир MS Excel
shpak_aa Дата: Вторник, 23.11.2021, 16:56 | Сообщение № 1
[c] В одной ячейке используются 3 формулы ПЕЧСИМВ, СЦЕПИТЬ и СИМВОЛ(10). Результат из этой ячейки нужно копировать как текст в Notepad.
Функция ПЕЧСИМВ была добавлена, поскольку при вставке в Notepad в начале и в конце текста появлялись ранее невидимые двойные кавычки.
Текст из ячейки должен содержать 1 сноску на абзац (для этого использован СИМВОЛ (10)).
Но после добавления ПЕЧСИМВ все предложения сливаются в один абзац, т.е. СИМВОЛ(10) не работает.
То есть до использования ПЕЧСИМВ копировалось так:
"Акт №12 от 10.10.2021.
Акт №25 от 11.10.2021"
А после вставки ПЕЧСИМВ получается:
Акт №12 от 10.10.2021. Акт №25 от 11.10.2021
Справочно: чтобы совместить 2 функции ПЕЧСИМВ и СЦЕПИТЬ в одной ячейке использован такой метод: =ПЕЧСИМВ(СЦЕПИТЬ....)
Как вернуть эту сноску на новый абзац?
Сообщение[c] В одной ячейке используются 3 формулы ПЕЧСИМВ, СЦЕПИТЬ и СИМВОЛ(10). Результат из этой ячейки нужно копировать как текст в Notepad.
Автор - shpak_aa
Дата добавления - 23.11.2021 в 16:56
Pelena Дата: Вторник, 23.11.2021, 17:11 | Сообщение № 2
вариант: не использовать функцию ПЕЧСИМВ, а удалить именно эти кавычки.
Можете приложить файл с примером таких строк?
Дата добавления - 23.11.2021 в 17:11
Serge_007 Дата: Вторник, 23.11.2021, 17:36 | Сообщение № 3
Функция
ПЕЧСИМВ()
удаляет все непечатаемые знаки из строки
Символ 10, как раз, относится к непечатаемым, поэтому применять функцию ПЕЧСИМВ в данном случае нельзя
Всё верно, так и должно быть, когда Вы копируете текст в кавычках (добавляются экранирующие двойные кавычки к одинарным, уже существующим)
Копировать текст сразу из двух ячеек:
А1:"Акт №12 от 10.10.2021.
А2: Акт №25 от 11.10.2021"
или формулой:
=ПОДСТАВИТЬ(A1&СИМВОЛ(10)&A2;"""";)
Функция
ПЕЧСИМВ()
или формулой:
Дата добавления - 23.11.2021 в 17:36
shpak_aa Дата: Среда, 24.11.2021, 04:04 | Сообщение № 4
Serge_007, спасибо! Идея копировать из 2 ячеек уже ближе к тому, что нужно. Но все же задач и данных много, хотелось бы копировать все из одной ячейки.
Попробовала использовать функцию ПОДСТАВИТЬ, но снова при копировании в Блокнот появляются кавычки (((
Добавлю файл с примером.
К сообщению приложен файл: 9431720.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеSerge_007, спасибо! Идея копировать из 2 ячеек уже ближе к тому, что нужно. Но все же задач и данных много, хотелось бы копировать все из одной ячейки.
Автор - shpak_aa
Дата добавления - 24.11.2021 в 04:04
Skurko Дата: Среда, 24.11.2021, 07:37 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
shpak_aa, а как выглядит конечный документ? т.е. есть документ в экселе и еще в чем-то? Покажите что собираете, может это слиянием собрать можно. Как копируете?
у меня не появились. Как вариант, подготовьте данные в эксель и сохраните лист как txt с разделителями табуляторами, открыть можно через мастера текстов в эксель или сразу в блокноте
Сообщениеshpak_aa, а как выглядит конечный документ? т.е. есть документ в экселе и еще в чем-то? Покажите что собираете, может это слиянием собрать можно. Как копируете?
Автор - Skurko
Дата добавления - 24.11.2021 в 07:37
shpak_aa Дата: Среда, 24.11.2021, 09:18 | Сообщение № 6
Skurko, это отдельная программа, разработанная конкретной организацией, просто проверяю на Notepad.
Собираю данные из трех ячеек, расположенных на разных листах книги. Принцип идентичен тому примеру, который прикреплен. Копирую, просто стоя на ячейке.
Эта книга постоянно будет в работе, по возможности нужно простое решение в одной ячейке.
Спасибо.
СообщениеSkurko, это отдельная программа, разработанная конкретной организацией, просто проверяю на Notepad.
Спасибо.
Автор - shpak_aa
Дата добавления - 24.11.2021 в 09:18
bigor Дата: Среда, 24.11.2021, 10:15 | Сообщение № 7
Репутация: 284 ±
нет
shpak_aa, погуглил
поэкспериментировал, с
=ЛЕВСИМВ(СЦЕПИТЬ(B2;" ";СИМВОЛ(10);" ";B5);22)
до char(10) копирует без кавычек, после него уже с кавычками, может и есть какая настройка в excel отвечающая за это, но я ее не нашел
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 24.11.2021, 10:17
Сообщениеshpak_aa, погуглил
Автор - bigor
Дата добавления - 24.11.2021 в 10:15
