= Мир MS Excel/3 типа поискпоз в 1 индексе - Мир MS Excel
ryzhii_ Дата: Среда, 24.11.2021, 11:35 | Сообщение № 1
Добрый всем день. Пишу с вопросом. У меня в университете дали задание на нахождение минимального расстояния отдельно стоящих ГРП. Была дана маленькая таблица, которая, с учетом примечаний разрослась. Файл прикреплен. В общем, я так понимаю, что мне нужно в индексе сделать 3 функции поискпоз, иначе придется делать мини-таблицы с расчетом, что, я боюсь, преподаватель не примет.
Я хочу, чтобы номер строки в большой формуле индекс сначала искал соответствие "ГРП, ГРПШ, ГРПБ", а уже потом сравнивал давления и выводил искомое расстояние. Как это можно реализовать? и можно ли? Спасибо.
К сообщению приложен файл: _4__.xls (445.0 Kb)
Сообщение отредактировал ryzhii_ - Среда, 24.11.2021, 12:15
СообщениеДобрый всем день. Пишу с вопросом. У меня в университете дали задание на нахождение минимального расстояния отдельно стоящих ГРП. Была дана маленькая таблица, которая, с учетом примечаний разрослась. Файл прикреплен. В общем, я так понимаю, что мне нужно в индексе сделать 3 функции поискпоз, иначе придется делать мини-таблицы с расчетом, что, я боюсь, преподаватель не примет.
Автор - ryzhii_
Дата добавления - 24.11.2021 в 11:35
bigorq Дата: Среда, 24.11.2021, 12:58 | Сообщение № 2
Репутация: 47 ±
Нет
А как вы давление из вашей таблички собираетесь вытаскивать?
СообщениеА как вы давление из вашей таблички собираетесь вытаскивать?
Автор - bigorq
Дата добавления - 24.11.2021 в 12:58
ryzhii_ Дата: Среда, 24.11.2021, 13:06 | Сообщение № 3
bigorq, сравнивать. если(в15<максимального значения диапазона; выбор правильного диапазона; выбор неверного)
Сообщениеbigorq, сравнивать. если(в15<максимального значения диапазона; выбор правильного диапазона; выбор неверного)
Автор - ryzhii_
Дата добавления - 24.11.2021 в 13:06
bigor Дата: Среда, 24.11.2021, 13:08 | Сообщение № 4
Репутация: 281 ±
нет
И как Вы сравните до 0,3 св.? или включ. 0,3 до 0,6 включ.?
СообщениеИ как Вы сравните до 0,3 св.? или включ. 0,3 до 0,6 включ.?
Автор - bigor
Дата добавления - 24.11.2021 в 13:08
ryzhii_ Дата: Среда, 24.11.2021, 13:11 | Сообщение № 5
bigor, если(мое давление меньше 0,3;выбирается ячейка с диапазоном до 0,3; если(мое давление меньше 0,3;выбирается ячейка с диапазоном 0,3-0,6;ячейка с диапазоном 0,6-1,2))
Сообщениеbigor, если(мое давление меньше 0,3;выбирается ячейка с диапазоном до 0,3; если(мое давление меньше 0,3;выбирается ячейка с диапазоном 0,3-0,6;ячейка с диапазоном 0,6-1,2))
Автор - ryzhii_
Дата добавления - 24.11.2021 в 13:11
bigor Дата: Среда, 24.11.2021, 13:15 | Сообщение № 6
Репутация: 281 ±
нет
словами понятно :) формулой как?
Сообщениесловами понятно :) формулой как?
Автор - bigor
Дата добавления - 24.11.2021 в 13:15
ryzhii_ Дата: Среда, 24.11.2021, 13:32 | Сообщение № 7
bigor,
=ЕСЛИ(B13<0,3;B5;ЕСЛИ(B13<0,6;B6;B7))
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 24.11.2021, 14:13
Сообщениеbigor,
Автор - ryzhii_
Дата добавления - 24.11.2021 в 13:32
bigor Дата: Среда, 24.11.2021, 13:50 | Сообщение № 8
Репутация: 281 ±
нет
ryzhii_, я так понял, что Вам по значениям в B13:B15 нужно найти минимальное расстояние из поименованного диапазона "Расстояния". Для этого в B17 должна быть формула, в которой прописан поиск нужной ячейки по данным из B13:B15. Вы же предлагаете каждый раз менять эту формулу руками, что бы подставить в нее нужные значения =ЕСЛИ(B13<0,3;B5;ЕСЛИ(B13<0,6;B6;B7)). На месте Вашего преподавателя мне бы это не понравилось
Сообщениеryzhii_, я так понял, что Вам по значениям в B13:B15 нужно найти минимальное расстояние из поименованного диапазона "Расстояния". Для этого в B17 должна быть формула, в которой прописан поиск нужной ячейки по данным из B13:B15. Вы же предлагаете каждый раз менять эту формулу руками, что бы подставить в нее нужные значения =ЕСЛИ(B13<0,3;B5;ЕСЛИ(B13<0,6;B6;B7)). На месте Вашего преподавателя мне бы это не понравилось
Автор - bigor
Дата добавления - 24.11.2021 в 13:50
ryzhii_ Дата: Среда, 24.11.2021, 14:16 | Сообщение № 9
bigor, а как бы вы реализовали в таком случае? Я просто уже вообще не знаю как сделать, чтобы работу приняли
Сообщениеbigor, а как бы вы реализовали в таком случае? Я просто уже вообще не знаю как сделать, чтобы работу приняли
Автор - ryzhii_
Дата добавления - 24.11.2021 в 14:16
bigorq Дата: Среда, 24.11.2021, 14:33 | Сообщение № 10
Репутация: 47 ±
Нет
Самый простой вариант сделать в b15 выпадающий список, со значениями b3:b9. Если же нужно вводить числовое значение то как то формализовать содержимое b3:b9, что бы формулой удобно было вытаскивать числовые значения. Ну или как вариант разбить на столбцы.
СообщениеСамый простой вариант сделать в b15 выпадающий список, со значениями b3:b9. Если же нужно вводить числовое значение то как то формализовать содержимое b3:b9, что бы формулой удобно было вытаскивать числовые значения. Ну или как вариант разбить на столбцы.
Автор - bigorq
Дата добавления - 24.11.2021 в 14:33
