подсчет уникальных записей
lab222
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 18:01 |
Добрый день! Есть 8 столбцов необходимо получить сумму уникальных значений столбцов на листе 2 указано что примерно должно быть на выходе. пробовал через сводную таблицу, но что то не то получилось Просьба помочь!
Добрый день! Есть 8 столбцов необходимо получить сумму уникальных значений столбцов на листе 2 указано что примерно должно быть на выходе. пробовал через сводную таблицу, но что то не то получилось Просьба помочь! lab222
Сообщение Добрый день! Есть 8 столбцов необходимо получить сумму уникальных значений столбцов на листе 2 указано что примерно должно быть на выходе. пробовал через сводную таблицу, но что то не то получилось Просьба помочь! Автор - lab222 Дата добавления - 26.05.2013 в 18:01
Матрёна
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 19:09 |
Задание не совсем понятно...
Задание не совсем понятно... Матрёна
Сообщение Задание не совсем понятно... Автор - Матрёна Дата добавления - 26.05.2013 в 19:09
lab222
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 19:19 |
на 1 листе 8 столбцов данных, надо посчитать количество уникальных строк (по 8 столбцам) на листе 2 примерно как это хотелось бы получить
на 1 листе 8 столбцов данных, надо посчитать количество уникальных строк (по 8 столбцам) на листе 2 примерно как это хотелось бы получить lab222
Сообщение на 1 листе 8 столбцов данных, надо посчитать количество уникальных строк (по 8 столбцам) на листе 2 примерно как это хотелось бы получить Автор - lab222 Дата добавления - 26.05.2013 в 19:19
Матрёна
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 19:21 |
Сообщение отредактировал Матрёна - Воскресенье, 26.05.2013, 19:31
Сообщение * Автор - Матрёна Дата добавления - 26.05.2013 в 19:21
lab222
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 19:50 |
подскажите что еще пояснить, на листе 2 все видно как хотелось бы
подскажите что еще пояснить, на листе 2 все видно как хотелось бы lab222
Сообщение подскажите что еще пояснить, на листе 2 все видно как хотелось бы Автор - lab222 Дата добавления - 26.05.2013 в 19:50
AlexM
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 20:02 |
Так?
Сообщение Так? Автор - AlexM Дата добавления - 26.05.2013 в 20:02
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 20:21 |
В дополнение к формуле от AlexM : сами уникальные записи можно вывести с помощью расширенного фильтра
В дополнение к формуле от AlexM : сами уникальные записи можно вывести с помощью расширенного фильтра Pelena
Сообщение В дополнение к формуле от AlexM : сами уникальные записи можно вывести с помощью расширенного фильтра Автор - Pelena Дата добавления - 26.05.2013 в 20:21
lab222
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:05 |
Спасибо то что надо только не думал, что такие громозкие формулы будут? попроще никак?
Спасибо то что надо только не думал, что такие громозкие формулы будут? попроще никак? lab222
Сообщение Спасибо то что надо только не думал, что такие громозкие формулы будут? попроще никак? Автор - lab222 Дата добавления - 26.05.2013 в 21:05
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:25 |
Цитата (lab222 )
попроще никак?
Проще чем формулой из одной функции? Никак Расположите исходные данные как положено, в четыре столбца, тогда можно вообще без формул обойтись, сводной таблицей
Цитата (lab222 )
попроще никак?
Проще чем формулой из одной функции? Никак Расположите исходные данные как положено, в четыре столбца, тогда можно вообще без формул обойтись, сводной таблицейSerge_007
Сообщение Цитата (lab222 )
попроще никак?
Проще чем формулой из одной функции? Никак Расположите исходные данные как положено, в четыре столбца, тогда можно вообще без формул обойтись, сводной таблицейАвтор - Serge_007 Дата добавления - 26.05.2013 в 21:25
lab222
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:49 |
AlexM, Спасибо огромное! подскажите а зачем в функции нужны -- (2 минуса или 2 тире?) =СУММПРОИЗВ(--( Serge_007, а как нужно расположить?
AlexM, Спасибо огромное! подскажите а зачем в функции нужны -- (2 минуса или 2 тире?) =СУММПРОИЗВ(--( Serge_007, а как нужно расположить? lab222
Сообщение AlexM, Спасибо огромное! подскажите а зачем в функции нужны -- (2 минуса или 2 тире?) =СУММПРОИЗВ(--( Serge_007, а как нужно расположить? Автор - lab222 Дата добавления - 26.05.2013 в 21:49
AlexM
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:53 |
Что такое -- Автор - AlexM Дата добавления - 26.05.2013 в 21:53
Матрёна
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 22:22 |
Вариант - макрос. 1. При каждом выполнении макрос осуществляет: 1.1. сортировка ИСХОДНОЙ информации по "СЦЕПЛЕНИЮ" ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 1.2. "СЦЕПЛЕНИЯ" макрос создает и "рисует" на листе ДАННЫЕ сам, 1.3. "чистка" столбов A - J, начиная со 2 строки на листе АНАЛИЗ, 1.4. "наложение" сетки на таблицу полученного анализа на листе АНАЛИЗ, 1.5. форматирование таблицы полученного анализа для печати (колонтитул справа внизу - лист / листов, "шапку" на каждой странице в случае многостраничной таблицы) на листе АНАЛИЗ. Ваш анализ можно "ставить на поток".
Вариант - макрос. 1. При каждом выполнении макрос осуществляет: 1.1. сортировка ИСХОДНОЙ информации по "СЦЕПЛЕНИЮ" ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 1.2. "СЦЕПЛЕНИЯ" макрос создает и "рисует" на листе ДАННЫЕ сам, 1.3. "чистка" столбов A - J, начиная со 2 строки на листе АНАЛИЗ, 1.4. "наложение" сетки на таблицу полученного анализа на листе АНАЛИЗ, 1.5. форматирование таблицы полученного анализа для печати (колонтитул справа внизу - лист / листов, "шапку" на каждой странице в случае многостраничной таблицы) на листе АНАЛИЗ. Ваш анализ можно "ставить на поток". Матрёна
Сообщение Вариант - макрос. 1. При каждом выполнении макрос осуществляет: 1.1. сортировка ИСХОДНОЙ информации по "СЦЕПЛЕНИЮ" ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 1.2. "СЦЕПЛЕНИЯ" макрос создает и "рисует" на листе ДАННЫЕ сам, 1.3. "чистка" столбов A - J, начиная со 2 строки на листе АНАЛИЗ, 1.4. "наложение" сетки на таблицу полученного анализа на листе АНАЛИЗ, 1.5. форматирование таблицы полученного анализа для печати (колонтитул справа внизу - лист / листов, "шапку" на каждой странице в случае многостраничной таблицы) на листе АНАЛИЗ. Ваш анализ можно "ставить на поток". Автор - Матрёна Дата добавления - 26.05.2013 в 22:22
Матрёна
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 22:36 |
"Не доглядела"... 1.2.1. Столб "СЦЕПЛЕНИЯ" на листе ДАННЫЕ, начиная со 2 строки, макрос "чистит" при каждом новом выполнении макроса. См. версия - FOR Lab222-1.rar.
"Не доглядела"... 1.2.1. Столб "СЦЕПЛЕНИЯ" на листе ДАННЫЕ, начиная со 2 строки, макрос "чистит" при каждом новом выполнении макроса. См. версия - FOR Lab222-1.rar. Матрёна
Сообщение "Не доглядела"... 1.2.1. Столб "СЦЕПЛЕНИЯ" на листе ДАННЫЕ, начиная со 2 строки, макрос "чистит" при каждом новом выполнении макроса. См. версия - FOR Lab222-1.rar. Автор - Матрёна Дата добавления - 26.05.2013 в 22:36
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 22:41 |
Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.05.2013 в 22:41
Матрёна
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 01:52 |
lab222! Вариант без макроса. 1. Формула в столбе I: Код
=A2&" "&B2&" "&C2&" "&D2&" "&E2&" "&F2&" "&G2&" "&H2
2. Данные (Сортировка (Сортировать по (Сцепление))), 3. Данные (Итоги...(Промежуточные итоги (При каждом изменении в: (Операция (Количество (Добавить итоги по (Сцепление))))))). 4. Данные (Итоги...(Промежуточные итоги (Убрать все))).
2. Данные (Сортировка (Сортировать по (Сцепление))), 3. Данные (Итоги...(Промежуточные итоги (При каждом изменении в: (Операция (Количество (Добавить итоги по (Сцепление))))))). 4. Данные (Итоги...(Промежуточные итоги (Убрать все))). Матрёна
Сообщение lab222! Вариант без макроса. 1. Формула в столбе I: Код
2. Данные (Сортировка (Сортировать по (Сцепление))), 3. Данные (Итоги...(Промежуточные итоги (При каждом изменении в: (Операция (Количество (Добавить итоги по (Сцепление))))))). 4. Данные (Итоги...(Промежуточные итоги (Убрать все))). Автор - Матрёна Дата добавления - 27.05.2013 в 01:52
