= Мир MS Excel/Упрощение формулы если(или( - Мир MS Excel
TurboRadost Дата: Четверг, 02.12.2021, 15:48 | Сообщение № 1
Добрый день.
как можно упростить формулу если(или( ? Есть набор констант, который может увеличиваться или сокращаться, есть список результатов по этим константам и мусорным данным, которые нужно отсеять.
Ранее я писал формулу типа =если(или(ячейка="константа"; ячейка="константа"; ячейка="константа"..... было все хорошо, пока набор констант не начал меняться вверх вниз и каждый раз приходилось переписывать формулу, добавляя или удаляя значения.
Было бы здорово, если эти константы можно было бы использовать одним списком и использовать формулу типа если(ячейка=какое-то значение из списка; ...
Однако я не нашел адекватного примера по этой задаче, просмотр не подходит, впр не до конца подходит.
В приложении пример на числах.
К сообщению приложен файл: 1210908.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 02.12.2021 в 15:48
Russel Дата: Четверг, 02.12.2021, 15:59 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Не понятно из примера, почему ВПР не подходит. Или поискпоз, например.
QIWI 9173973973
СообщениеНе понятно из примера, почему ВПР не подходит. Или поискпоз, например.
Автор - Russel
Дата добавления - 02.12.2021 в 15:59
TurboRadost Дата: Четверг, 02.12.2021, 16:19 | Сообщение № 3
для впр и поиск поз нужно держать отдельно таблицу с константами, и подставлять ее в формулу, формулу в этом случае придется писать каждый раз руками, потому что таблица с данными может иметь разное количество столбцов.
если(или( тоже подходит, но ее приходится переписывать каждый раз как приходят изменения. или изменяется основная таблица.
Очень бы помогло если бы формула содержала в себе все необходимые значения и единственное что ей нужно было бы указать это ячейку откуда брать данные для сравнения.
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 02.12.2021 в 16:19
Pelena Дата: Четверг, 02.12.2021, 16:34 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Не совсем понятно, константа - это одна ячейка с данными через ; или данные в разных ячейках
В файле несколько вариантов
К сообщению приложен файл: 2715424.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеНе совсем понятно, константа - это одна ячейка с данными через ; или данные в разных ячейках
Дата добавления - 02.12.2021 в 16:34
TurboRadost Дата: Четверг, 02.12.2021, 16:56 | Сообщение № 5
Константа это набор значений по которому должен пройти отбор. Они имеют вид любой, но я хочу их запечатать в формулу, что бы не ссылаться на какие-то отдельные таблички. Грубо говоря просто какой-то набор произвольных значений.
=ЕСЛИ(ИЛИ(D3=$J$3:$J$8);"да";"нет")
Вот этот пример интересен, можно ли вместо диапазона $J$3:$J$8 вставить просто текстовые (или числовые) к примеру значения? Вот как-то так 1; 5; 16; 17; 20; 33 или обязательно должна быть отдельная таблица?
Все эти аврианты используют ссылку на таблицу или ячейку, я бы хотел этого избежать. иметь что-то типа
=ЕСЛИ(ИЛИ(D3=или(1; 5; 16; 17; 20; 33);"да";"нет"))
где значения отбора данных заложены в формулу сразу и не надо перечислять каждое логическое значение типа
=ЕСЛИ(ИЛИ(D3=J3;D3=J4;D3=J5;D3=J6;D3=J7;D3=J8);"да";"нет")
или
=ЕСЛИ(ИЛИ(D5=1;D5=5;D5=15;D5=17;D5=20;D5=33);"да";"нет")
или
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 02.12.2021 в 16:56
bigor Дата: Четверг, 02.12.2021, 17:22 | Сообщение № 6
Репутация: 283 ±
нет
можно
=ЕСЛИ(ИЛИ(D3={1;5;16});"да";"нет")
можно
Автор - bigor
Дата добавления - 02.12.2021 в 17:22
Nic70y Дата: Четверг, 02.12.2021, 17:26 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(D3;{1;5;16;17;20;33};));"да";"нет")
Дата добавления - 02.12.2021 в 17:26
TurboRadost Дата: Четверг, 02.12.2021, 17:52 | Сообщение № 8
круто
а если текст? как будет звучать эта формула если константа представлена текстом?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 02.12.2021, 17:56
круто
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 02.12.2021 в 17:52
Serge_007 Дата: Четверг, 02.12.2021, 17:56 | Сообщение № 9
Точно так же, как и для чисел:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(D3;{"текст1";"текст2";"текст3";"текст4";"текст5";"текст6";"текст7"};));"да";"нет")
Дата добавления - 02.12.2021 в 17:56
TurboRadost Дата: Пятница, 03.12.2021, 09:04 | Сообщение № 10
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 03.12.2021 в 09:04
