= Мир MS Excel/Скрыть столбец с защитой от выделения - Мир MS Excel
mah36 Дата: Пятница, 10.12.2021, 15:46 | Сообщение № 1
Добрый день.
Стоит задача - скрыть от пользователя данные в столбце. Есть опция: пкм - скрыть. Но её недостаточно, если защитить лист, то показать столбец нельзя, но можно выделить содержимое и вставить в свободные ячейки. Таким образом данные можно увидеть. Хотя в защите листа стоит галочка на запрет выделения, но тем не менее это не мешает эти данные копировать, а значит выделять.
Как можно запретить выделение и копирование?
СообщениеДобрый день.
Автор - mah36
Дата добавления - 10.12.2021 в 15:46
Serge_007 Дата: Пятница, 10.12.2021, 15:53 | Сообщение № 2
mah36, здравствуйте
А обязательно скрываемые данные должны быть на рабочем листе?
Удобнее же их поместить на очень скрытый лист
Сообщениеmah36, здравствуйте
Дата добавления - 10.12.2021 в 15:53
DrMini Дата: Пятница, 10.12.2021, 15:58 | Сообщение № 3
Репутация: 380 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Как раз галочка стоять и недолжна.
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.12.2021 в 15:58
Serge_007 Дата: Пятница, 10.12.2021, 16:02 | Сообщение № 4
Михаил, этот чекбокс не защищает от копирования данных из заблокированных ячеек, к сожалению...
Дата добавления - 10.12.2021 в 16:02
DrMini Дата: Пятница, 10.12.2021, 16:19 | Сообщение № 5
Репутация: 380 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Сергей, я в курсе и не раз спрашивал об этом. Но вот в Excel из заблокированных ячеек не так то просто без знаний скопировать данные в буфер обмена. И если все работают в Excel то обычно помогает. Но вот с OpenOffice и т.п. да.
Ну, я просто попытался помочь. А, вдруг.
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.12.2021 в 16:19
Serge_007 Дата: Пятница, 10.12.2021, 16:38 | Сообщение № 6
Но и не сложно :)
А, вдруг
Раз автор топика пишет, что этот способ его не устраивает - значит надо что-то другое...
Но и не сложно :)
А, вдруг
Дата добавления - 10.12.2021 в 16:38
mah36 Дата: Пятница, 10.12.2021, 17:44 | Сообщение № 7
mah36, здравствуйте
Да, условно есть 2 столбца, где первый это одни цены по себестоимости, а другой это другие цены с процентом для клиентов. И чтобы посылать клиенту нужные цены, нужно скрывать цены по себестоимости. Переключаться между листами это неудобно.
mah36, здравствуйте
Автор - mah36
Дата добавления - 10.12.2021 в 17:44
Nic70y Дата: Суббота, 11.12.2021, 08:03 | Сообщение № 8
Репутация: 2451 ±
mah36, у нас все делается проще,
для клиентов отправляется PDF
Сообщениеmah36, у нас все делается проще,
Дата добавления - 11.12.2021 в 08:03
bigorq Дата: Суббота, 11.12.2021, 13:52 | Сообщение № 9
Репутация: 47 ±
Нет
mah36, если данные есть в файле, который отправляется к клиенту, то увидеть их, несмотря на защиту листа, не такая уж и проблема
Сообщениеmah36, если данные есть в файле, который отправляется к клиенту, то увидеть их, несмотря на защиту листа, не такая уж и проблема
Автор - bigorq
Дата добавления - 11.12.2021 в 13:52
